26.01.2006 в 17:33:36
2Andrey86 И еще две лишние жилы подвешивать... Поискал бы СИП....
Andrey86
Andrey86
Сургут
26.01.2006 в 17:43:40
работы по монтажу что 2 жилы что 4 жилы что гофр что сип- одинаковы по времени. а вот найти сип- задача ещё та. В магазинах точно нет, а на базах - если есть только для юридических - возится с безналом, да ещё мину будут строить что я беру не 1 км , а 10 м :)
26.01.2006 в 17:52:04
Andrey86 написал : а на базах - если есть только для юридических - возится с безналом,
Есть язык - договоришься с кладовщиком :) Зато сделаешь, и забудешь, тк будешь спокоен...
Andrey86
Andrey86
Сургут
26.01.2006 в 21:15:26
Кабель марки АВВГ : "Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе." http://www.elecomt.ru/buyers/catalogue/kabel/silovoi/avvg/
Теперь понятно почему ему ничего не делается :)
Serg
Serg
27.01.2006 в 01:24:25
Andrey86 написал : Можно ли у кабеля 4*16 АВВГ объеденить попарно провода
Можно.
27.01.2006 в 09:47:01
Для увеличения тока в два раза по сравнению с 16 - нельзя... Реально почти весь ток пойдёт через один провод...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2006 в 10:10:26
BV написал : Реально почти весь ток пойдёт через один провод...
Предполагается настолько плохое соединение?
27.01.2006 в 10:17:49
2ВТБ! Бесполезно гадать без цифр! Просто очень трудно сделать два контакта с абсолютно одинаковым контактным соспротивлением, + оно увеличивается во время эксплуатации.... И если кусок провода короткий, то величина контактного сопротивления сравнима (или больше) куска провода.
Берем калькулятор и считаем схему, состоящую из двух параллельных ветвей, в каждой из которых последовательно включено контактное сопротивление и сопротивление провода. Типовые значения данных берем в инете.... Потом немного "играем" контактным сопротивлением в одной ветке.... Удивляемся....
PS На длинных линиях картина меняется....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2006 в 10:43:13
Тогда можно предположить, что весь ток пойдёт по одной проволоке одной жилы. :) Всё-же контактное сопротивление зависит и от тока...
Andrey86
Andrey86
Сургут
27.01.2006 в 10:47:19
автомат на 50 или 63 A поставлю, счётчик 5-60A. а 16 квадратов взято по причине прохода через трубку в стене по таблице.
Геннадий Б
Геннадий Б
27.01.2006 в 10:48:02
2BV А если применить соединители, предназначенные для ТАКИХ токов?
