27.01.2006 в 11:02:04
ВТБ! написал : что весь ток пойдёт по одной проволоке одной жилы.
Не пойдет, потому что у проволок контакт рапределен по всей длине... Или у вас литцендрат на 100А? :D
2Геннадий Б
Зачем делать через жопу, если можно сделать нормально, ну вы прям как SergeyE, ей богу ;)
Вы человек грамотный, найдите хоть один норматив, допускающий таким способом увеличивать ток провода на коротком участке, когда контактное сопротивление сравнимо с сопротивлением провода.
Геннадий Б
Геннадий Б
27.01.2006 в 11:12:02
2BV Да я согласен со всем. Не горячитесь так...
27.01.2006 в 11:13:26
2Геннадий Б Да я не горячусь, я вас просто подкалываю немного ;) Надеюсь, без обид? PS Приношу извинения за сравнение.
Геннадий Б
Геннадий Б
27.01.2006 в 11:22:15
2BV Без обид. Но, если откровенно, подколы мне не по душе... "Но, впрочем, песня не о том..."
Serg
Serg
27.01.2006 в 11:24:22
BV написал : Реально почти весь ток пойдёт через один провод...
А эксперимент произвести слабо? Потому как ток, конечно, будет разный - но разница будет обратно пропорциональна разнице сопротивлений, контакты априори предполагаем нормальными (у нас пока презумпция невиновности :)) и реально токи будут отличаться максимум на единицы процентов.
Геннадий Б
Геннадий Б
27.01.2006 в 11:30:47
2Serg Думаю, все же прямо пропорционально.. И насчет единиц процентов не соглашусь. Вот если применить соединитель, в котором провода соединены симметрично относительно общей цепи... Что такое нормальные контакты? Падение напряжения на которых при данном токе совершенно незначительно, положим, 0,1 В?
Serg
Serg
27.01.2006 в 11:31:41
Геннадий Б написал : Думаю, все же прямо пропорционально..
А закон Ома что нам говорит?
Геннадий Б
Геннадий Б
27.01.2006 в 11:38:18
2Serg Здесь не закон Ома, а логика. Вы хотите сказать, что с ростом разницы сопротивлений, значения токов сближаются? Но ведь это не так...
27.01.2006 в 11:42:13
Serg написал : контакты априори предполагаем нормальными (у нас пока презумпция невиновности )
В теории всё прекрасно, бело и пушисто, но на практике и во время эксплуатации это не так....
Serg написал : А эксперимент произвести слабо?
Проводил, когда молодой и глупый был ;) Поэтому и предостерегаю.... На предельных токах: чуть с контактом проблемы, сначала греется один провод и сгорает, потом тут же второй.... процесс необратим и саморазвивается лавинообразно....
PS Многие молодые инженеры разработчики на этом налетали....
2Геннадий Б Подкалывать не буду. Буду общаться сухим официальным языком. :) PS Если не забуду.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2006 в 11:54:07
Andrey86
Сможете сварить две жилы между собой (отдельные проволоки попарно)? :)
27.01.2006 в 11:55:59
2ВТБ!
Ему не обязательно - у него ток меньше предельного и для одной жилы.
