ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2006 в 12:07:41
А ну как повторное заземление делать надумает? :D
27.01.2006 в 12:15:10
2ВТБ! Тогда толще воздушки надо :D Ну не свой-же менять, если что....
Serg
Serg
28.01.2006 в 02:51:38
BV написал : На предельных токах: чуть с контактом проблемы, сначала греется один провод и сгорает, потом тут же второй.... процесс необратим и саморазвивается лавинообразно....
Поверю когда увижу.
Andrey86
Andrey86
Сургут
28.01.2006 в 21:20:18
Как вы блин флеймите :) Лучше скажите что лучше из 2 вариантов (1 фаза, автомат в доме на 63 А, 10 метров от столба до дома) 1) Подвод магистрального на стену дома примерно А300 (200-300 квадратов алюминевого многожильного) на крюки с изоляторами - громоздко выглядит :) 2) АВВГ 4*16 , попарно объеденинены, в металлогофре 25 мм, подвешенном на очень крепком нержавеющем тросике - намного аккуратнее смотрится.
P.S. про сип узнавал - нету и не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2006 в 11:29:32
Andrey86
Второй вариант явно предпочтительнее. 2*25 тоже в продаже нет?
Andrey86
Andrey86
Сургут
30.01.2006 в 12:00:19
2*25 нету. Смотрел во всех наших крупных магазинах, максимум 2*4. Хорошо, буду делать второй вариант. Кстати не подскажите где берут разноцветные одножильные провода для разводки в щите, в продаже видел только белого цвета. Может брать ВВГ 4*6 и распотрошить? Буду от автомата 63А Cu 2*6 тянуть до счётчика, затем Cu 2*6 до УЗО в щитке. ну и внутри щитка. Сколько можно проводов толкать в один разъём автомата/узо? Чем отличаются шины (DIN) для нуля от фазной? Пробовал спрашивать у продавцов - не знают. Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2006 в 12:35:17
Andrey86
Не маловато 6 квадратов меди для 63А? Вы же себе делаете...
Кстати, о трёхфазном вводе не думали? ;)
Andrey86
Andrey86
Сургут
30.01.2006 в 12:43:40
Не знаю зачем трёхфазный. Транс мощный, потребителей-дачников-мало. большинство к нижней фазе прицеплены, я верхнюю взял. Если 6 квадратов мало, не вопрос, 10 сделаю. Ну так потрошить ВВГ 4*10, 4*6 - нормально? Сколько проводов допускается в автомат/узо толкать? Шины-DIN для фаз - это как для нуля только в пластмассе?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2006 в 13:07:13
Andrey86 написал : большинство к нижней фазе прицеплены
Бардак. :mad: При трёхфазном вводе осмысленными становятся кабель 4*16 - при любой погоде :) - и разводка медью 6 квадратов.
Andrey86
Andrey86
Сургут
30.01.2006 в 13:18:17
Ну нету у меня потребности в 3-фазах, и на мой столб только 1 фаза магистральная приходит. Это дача всё таки а не коттедж. лучше на вопросы ответье, буду благодарен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2006 в 13:51:13
Andrey86 написал : Это дача всё таки а не коттедж.
А точно 63А надо? 10 медь - нормально, с запасом. Изолироваными должны быть и фаза, и ноль. Но зачем Вам фазная шина? От каждого (единственного) УЗО отводы к "своим" однополюсным автоматам (а в них "гребёнку") и к своей нулевой шине.
Andrey86 А если есть возможность - езжайте в какой-нибудь локальный центр цивилизации: там Вам соберут готовый щиток - останется только провода присоединить. Заодно кабель на ввод приобретёте двухжильный. ;)
