tiger25
tiger25
31.01.2008 в 12:11:49
Исходная ситуация: 1)Многоэтажный дом,есть антенна эфирная общедомовая соответственно. В квартире есть слаботочный щиток ,куда и приходит кабель от общедомовой антенны 2) в квартире есть спутниковый ресивер НТВ+ , с его высокочастотного выхода кабель приходит тоже в слаботочный щиток( обратка получается) 3) из слаботочного щитка проведены тв кабели в 4 комнаты ( топология звезда)
Задача : замешать сигнал от этих двух кабелей ( HTB+ и эфир) и раздать его на 4 точки (топология звезда). Собственно вопрос: посоветуйте сумматор (для смешения сигналов) и активный усилитель( сплиттер) с 4 выходами. Интересуют конкретные модели по возможности.
p/s/
можно ли смешать сигналы от двух кабелей в один с помощью сплиттера( развернув его наоборот)???
или есть какие то специальные сумматоры?? или же, например, есть активные усилители с двумя входами и 4 выходами??? ищу активный усилитель , т.к. картинка немного дрожит, вернее дрожат горизонтальные строчки , телевизор с ЭЛТ Сони.(на другой квартире такого не было)
Заранее спасибо.
Sonic
Sonic
31.01.2008 в 12:17:17
tiger25 написал : активный усилитель( сплиттер) с 4 выходами
Зря ИМХО. В типовой квартире мощности сигнала обычно хватает и на пассив.
tiger25 написал : можно ли смешать сигналы от двух кабелей в один с помощью сплиттера( развернув его наоборот)???
Если модели сплиттеров, где можно. Хотя я таким не очень доверяю.
tiger25 написал : есть какие то специальные сумматоры??
Есть. Спрашивайте на строительных рынках и магазинах.
юра Т
юра Т
31.01.2008 в 16:19:32
tiger25 написал : 1)Многоэтажный дом,есть антенна эфирная общедомовая соответственно.
ДМВ по антенне идет? сплитер штука обратимая, только ставте хороший...
sergey_sav
sergey_sav
31.01.2008 в 17:26:04
to tiger25
Можно, при использовании любого сплиттера 1/2, они обратимы.
Пассивных усилителей не бывает...;) Квартирных усилителей со встроенным делителем на два выхода - море. Не рекомендую их применять, т.к., как правило, по выходу стоит вместо трансформаторного резистивный делитель...(чья то рацуха :net: )
При суммировании сигнала с коллективной антенны и ресивера рекомендовал бы Вам помимо "обратки" прокинуть и прямой кабель от щитка до ресивера. Смешивание произвести на ресивере, а с выхода ресивера полный сигнал через усилитель отправить по обратке в щиток, где с делителя на четыре распустить звездой по потребителям.
юра Т
юра Т
31.01.2008 в 18:11:27
sergey_sav написал : При суммировании сигнала с коллективной антенны и ресивера рекомендовал бы Вам помимо "обратки" прокинуть и прямой кабель от щитка до ресивера.
вместо этого "прямого" кабеля можно использовать уже имеющийся..., а в щитке делить на 3... обычно рессивер около телевизора стоит..., можно ответвитель поставить с рессивера, если кабеля длинные + усилитель...
tiger25
tiger25
31.01.2008 в 18:22:51
юра Т написал : ДМВ по антенне идет? сплитер штука обратимая, только ставте хороший...
ага , дмв идет по антенне. а хороший,это какой???
tiger25
tiger25
31.01.2008 в 18:29:18
sergey_sav написал : Пассивных усилителей не бывает... Квартирных усилителей со встроенным делителем на два выхода - море. Не рекомендую их применять, т.к., как правило, по выходу стоит вместо трансформаторного резистивный делитель...(чья то рацуха )
Скажите, ALCAD нормальный усилитель??? Wisi еще видел
tiger25
tiger25
31.01.2008 в 18:39:24
http://www.ikusi.es/documentos/archivos/modelos/3_ATB100eng.pdf например вот такой, я на верном пути??? Смущает разделение частот
47-230 470-862,
а между ними никаких каналов нет ТВ?
вот , еще нашел http://www.wisi.de/online_katalog/english.php?/frame_detailfrs/article_866/mini_line_in_house_distribution_amplifier_6_outputs.html
или наверное вот http://www.alcad.net/uploads/hojas/2631250.03.pdf
sergey_sav
sergey_sav
31.01.2008 в 18:50:18
tiger25 написал : Скажите, ALCAD нормальный усилитель??? Wisi еще видел
Оба хорошие, второй лучше и дороже. Но должен заметить, что сравнение по названию производителя мало что даёт. Сравнивать нужно конкретные модели с учётом их характеристик. Кстати, именно в Алкаде 200 был замечен "левый" делитель, который я выбрасывал, в итоге получал нормальный усилок с одним выходом :)
sergey_sav
sergey_sav
31.01.2008 в 18:54:07
tiger25 написал : Смущает разделение частот 47-230 470-862, а между ними никаких каналов нет ТВ?
А между ними кабельный диапазон. Выбирая такой усилитель (со встроенным фильтром или раздельным усилением диапазонов) рискуете при переоборудовании вашей коллективной антенны в кабельную систему остаться без большой части каналов.
tiger25
tiger25
31.01.2008 в 19:04:55
http://www.alcad.net/uploads/hojas/2631250.03.pdf этот пойдет??
