karlusha
karlusha
31.01.2008 в 17:20:43
Еще если Вы не устали помогите.
Нужны штуковины такие в шкафчиках крепятся под верхней крышкой и железная планка на которой и будут весеть эти штуковины. Какой фирмы брать и способ крепления может подскажете.
Григорий
Григорий
31.01.2008 в 17:27:31
Опять я тебя пошлю... в Сервер. :-) http://www.tdserver.ru/products/catalog/mebnavesi.htm http://www.tdserver.ru/products/showitem.php?id=105149&type=mebnavesi http://www.tdserver.ru/products/showitem.php?id=111588&type=mebnavesi
karlusha
karlusha
31.01.2008 в 17:37:04
Точно оно, производитель тоже не важен?
И еще планка крепежная покупаю на всю кухню рейкой целой и так же целой креплю к стене, либо пилю кусками на каждый шкаф.Спрашиваю потому что у меня сейчас кусками, но может на мне сэкономили
Григорий
Григорий
31.01.2008 в 17:44:11
Насчет производителя - не знаю. Давно с этим не сталкивался. Планку надо брать целиком на всю стену. Тогда шкафы будут висеть ровно "по линейке", ибо эта планка и будет такой линейкой.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
31.01.2008 в 17:50:32
Григорий написал : Планку надо брать целиком на всю стену. Тогда шкафы будут висеть ровно "по линейке", ибо эта планка и будет такой линейкой.
в корне не правильно.планка должна прятаться в шкаф,в противном случае либо шкафы будут висеть под углом либо отходить от стены опираясь на пристенок.
Григорий
Григорий
31.01.2008 в 17:52:44
Опс... Век живи, век учись - все равно дураком помрешь.
Rum
Rum
31.01.2008 в 17:53:27
Если будет фартук заходящий за полки, то проще и удобнее планку целиком, а если плотно по стене то красивее кусками.
Григорий
Григорий
31.01.2008 в 17:55:23
Pitbul написал : планка должна прятаться в шкаф
Кстати, а как тогда быть с тыльной стенкой шкафа?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
31.01.2008 в 17:55:51
2Григорий
а шкафы так и так ровно повиснут,ибо их меж собой надо стягивать либо межсекционными стяжкми,либо саморезами,предварительно выставив ровно и по уровню.ступеньки между шкафами или вылезания шкафа вперед относительно соседнего-недопустимы.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
31.01.2008 в 17:56:57
Григорий написал : Кстати, а как тогда быть с тыльной стенкой шкафа?
врезать ее в шкаф,а не прибивать.
Григорий
Григорий
31.01.2008 в 17:59:19
Pitbul написал : а шкафы так и так ровно повиснут,ибо их меж собой надо стягивать либо межсекционными стяжкми,либо саморезами,предварительно выставив ровно и по уровню.ступеньки между шкафами или вылезания шкафа вперед относительно соседнего-недопустимы.
Насчет ступенек и вылезания - все понятно. На то у нас регулируемые крюки есть, чтобы с этими вещами бороться. Но все равно не понимаю один момент: если подвесная планка прячется внутрь шкафа, то как тогда быть с тыльной стенкой этого же шкафа? Делать шкаф без тыльной стенки? Или пробивать дюбеля в стену сквозь оргалит?
