Григорий
Григорий
31.01.2008 в 18:01:11
Pitbul написал : врезать ее в шкаф,а не прибивать.
Канавки фрезером по боковым стенкам в 3-5 мм от тыльного торца?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
31.01.2008 в 18:02:09
2Григорий
я же написал-врезать двп на некотором отступлении от края.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
31.01.2008 в 18:02:31
Григорий написал : Канавки фрезером по боковым стенкам в 3-5 мм от тыльного торца?
поболе,но в принципе верно
Григорий
Григорий
31.01.2008 в 18:04:46
Pitbul написал : поболе,но в принципе верно
А сколько? И как это сказывается на прочности каркаса? Ведь если тыльная стенка прибита - то каркас становится очень жестким. А при вставке тыльной стенки в пазы остается некоторая степень свободы в соединениях.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
31.01.2008 в 18:07:28
2Григорий
я же написал-шкафы стягиваются меж собой.это задает жесткость определенную.плюс жесткозакрепленные полки.да и не в жесткости дело,а в точности геометрии шкафа.
karlusha
karlusha
31.01.2008 в 18:18:56
Только что залезла на кухню, ни одного подвеса замечено не было, щелей никаких нет, значит в моем случае они спрятаны в шкаф, те. они в шкафу но стой стороны двп, я правильно понимаю??????? Значит надо уточнить мне такой вопрос, сколько отступать мм для запила паза под двп чтоб впоследствии влезла рейка
мамик_25
мамик_25
31.01.2008 в 18:30:33
Григорий написал : А сколько?
Минимум 12мм, максимум 16мм
format1981
format1981
Волжский
31.01.2008 в 18:35:07
17 мм я всегда отступал. Еще можно и на одну длинную планку вешать всю кухню, а можно и на короткие планки. В первом случае, для того чтобы шкафы полностью прижались к стене, надо сделать выпилы в районе навесов.
karlusha
karlusha
31.01.2008 в 18:39:37
format1981 написал : выпилы в районе навесов
в двп?
karlusha
karlusha
31.01.2008 в 18:40:19
karlusha написал : Значит надо уточнить мне такой вопрос, сколько отступать мм для запила паза под двп чтоб впоследствии влезла рейка
ответ не требуется все прочла выше
ResNullius
ResNullius
31.01.2008 в 18:58:17
Pitbul написал : их меж собой надо стягивать либо межсекционными стяжкми
Межсекционные стяжки - это комплект "втулка - винт"?
