Как Вы считаете можно ли использовать кан. трубы из полипропилена диам. 110мм. для воздуховода на кухонную вытяжку? Фасонных частей всяких видов куча. :)
31.01.2008 в 19:05:20
31.01.2008 в 21:52:03
Нормально, обычно так и делали вытяжки из турецких бань. И герметично и быстро и удобно делать. Единственно делали водосборник и с него сливали конденсат.
31.01.2008 в 22:41:19
Почему нет? Есть трубы для воздуховодов специально, из пластика, только диаметр 120 мм. И цена раз в 5 больше. поглядев на это безобразие сделал себе из 110 канализационных, от вытяжки к трубе гофра идет, чтобы переход от стандартной выхлопной 120-й дырки на 110 канализационную сделать. Посажена гофра на двусторонний скотч, сверху замотано сантехническим и вдобавок стянута нейлоновыми хомутами - это все для герметизации стыка гофра/труба. Правда говорят что нельзя заужать сечение канала, в случае с канализационной трубой заужение со 120 до 110 мм будет. Я посчитал его непринципиальным.
01.02.2008 в 09:45:53
Да я тоже склоняюсь к этому. Тем более трубы внутри гладкие по сравнению с гофрированными специальными. А сечение короба 120х60 наверное меньше чем круг д110.:)
06.02.2008 в 17:29:20
Переходники есть на 120, для чугунина, поискать только надо. В общем весь комплект.
29.05.2009 в 17:00:22
Добрый день уважаемые.
Подскажите, что лучше выбрать для организации воздуховодов для ВЫТЯЖНОЙ части системы вентиляции в частном двухэтажном домике площадь 150 кв.м. Есть два варианта :
29.05.2009 в 17:10:47
2Кныш Конструкция водосборника?
31.05.2009 в 18:56:31
gridvic, я себе вытяжку на кухне делал именно такими трубами, но у меня их немного видно поэтому перед установкой красил из баллончика в нужный мне цвет.
31.05.2009 в 22:32:46
Думаю вполне уместно,тем более вытяжные каналы.На приток полипропилен думаю тоже не вреден(правда я сталкивался только с ПВХ) и плюсов много,например антистатичен,пыль не будет оседать на стенках,герметичны по воде,особенно актуально при чистке вент каналов.Это еще один пункт,о котором не грех подумать.Куча фитингов.
01.06.2009 в 02:53:47
Люди не используйте гофру.Только максимально короткие участки.В качестве отводов.
01.06.2009 в 11:31:54
eXelenz написал : 2Кныш Конструкция водосборника?.
Делаете турецкую баню ;) ??
