Поскольку нет опыта изготовления и эксплуатации приточки, страхуюсь. Чуть позже будут "воскресные опыты".
01.06.2009 в 12:50:07
27.10.2009 в 20:40:37
Makar написал : Посажена гофра на двусторонний скотч, сверху замотано сантехническим и вдобавок стянута нейлоновыми хомутами - это все для герметизации стыка гофра/труба.
если кроме собственно трубы, должно быть вставлено два обратных клапана, один из них через тройник, то будет куча таких соединений, и постоянное расширение/сужение канала. Как решали это вопрос?
05.11.2009 в 19:03:51
2Tul
Один обратный клапан стоит на самой вытяжке, после него гофра до трубы. Затем труба в вентшахту и вверх примерно на полметра или даже больше -делал для того чтобы обратного давления в вент. канале не создавать при работе вытяжки. Сечение вент канала у меня примерно 300х300. Роль второго обратного клапана выполняет вентрешетка с самодельными мягкими жалюзи, примерно по типу того как сделано в вентиляторах Silent 100, только там клапан круглый, а у меня как жалюзи. Причем делать надо было всяко, т.к. была обратная тяга, а нормальную вент. решетку с обратным клапаном на тот момент не нашел.
Работает это сейчас так:
Вентканал у меня отдельный, ни с кем не совмещен, этаж 8 из 9.
Таким образом ни тройников ничего, сужение только в месте перехода с вытяжки на трубу, сделано гофрой, при желании гофру можно снять, заменить и т.д. - доступ снятием декоративного экрана вытяжки.
У меня сделано очень похоже на то, как на фото у Valeriy68, только горизонтальный участок трубы длиной около метра, и спрятана она в гипсокартонный потолок над рабочей зоной кухни. Два года как уже...
06.04.2018 в 04:00:47
Valeriy68, :applause:
06.04.2018 в 04:10:30
Oleg_50, :clapping Вы себя слышите людии? ну поставь себе вместо раковины унитаз тоже не плохо, а не че то что они называются изначально Канализационные заметьте не универсальные не вентиляционные, а просто Канализационные даже не от слова вентиляция! Ребята велосипед давно изобрели до нас и не глупые люди. Люди давно вон в космос летают, а Вы тут из Канализации Вентиляцию собрать хотите! :net:
06.04.2018 в 06:36:21
Трубы для вентиляции должны не поддерживать горение, канализационные трубы таковыми не являются
11.04.2018 в 16:46:28
Conder4 написал: Oleg_50, :clapping Вы себя слышите людии? ну поставь себе вместо раковины унитаз тоже не плохо, а не че то что они называются изначально Канализационные заметьте не универсальные не вентиляционные, а просто Канализационные даже не от слова вентиляция! Ребята велосипед давно изобрели до нас и не глупые люди. Люди давно вон в космос летают, а Вы тут из Канализации Вентиляцию собрать хотите! :net:
Conder4,
Dima_495 написал: Трубы для вентиляции должны не поддерживать горение, канализационные трубы таковыми не являются
Dima_495,Господа- УСБАГОЙТЕСЬ!!!"!"!""!Я,тоже,ранее подобное рассказывал..А,потом,- волосы на лобке поседели.......
