тыр
тыр
01.02.2008 в 02:38:03
положил пол на подложку 3мм. все ровненько аккуратненько нигде ничего не гуляет не бухтит не скрипит через неделю после укладки одна ламинатина "уехала" на пару мм теперь заметен стык между ламинатинами неэстетично как то блин проблема то вроде не очень большая эта ламинатина крайняя к стене так что вернуть на место уверен не составит никаких проблем (оставил это на выходные ибо мебель придется подвигать) вот собсно что беспокоит так это почему так произошло? не разбежится ли теперь пол:(
Specky
Specky
Барнаул
01.02.2008 в 06:06:37
Поди когда мебель двигали? Кусок с краю, да ещё короткий наверное. Потому как планку любой длины, зажатую с обоих сторон, вытащить крайне затруднительно - только ударным способом.
Подбейте, поставте на неё аккуратно шкаф и не парьтесь.
тыр
тыр
01.02.2008 в 07:40:30
хммм да действительно это половинка ламинатины и где то в этом районе я двигал стол
если так то можно и впрямь не париться:)
01.02.2008 в 10:18:13
Уважаемые форумчане. Возникла похожая проблема. На деревянный пол положил фанеру, подложку, ламинат. Через примерно месяц он немного разошелся по торцевым стыкам в местах, где больше всего ходят (примерно на миллиметр). Получается не очень красиво. Видимо, укладка "гуляет". Есть ли способ исправить ситуацию? Может по периметру комнаты уложить амортизаторы из, например, пенополиуретана?
Tony_K
Tony_K
01.02.2008 в 10:58:37
тыр написал : да действительно это половинка ламинатины и где то в этом районе я двигал стол
ерунда, при нормальном и нормально собранном ламинате такого быть не должно, поэтому:
2тыр, 2Weller
  1. либо плохо защелкнули замок
  2. либо не заметили при укладке
Надо просто подбить ламинатину и ВСЕ, не надо ничего изобретать!!! Как подбить? Тем было множество со схожей проблемой. Буквально месяц назад была, поиск вам в помощь.
sas007
sas007
Балашиха
01.02.2008 в 11:30:10
Weller написал : Видимо, укладка "гуляет". Есть ли способ исправить ситуацию?
Имхо может спасти только герметик
