karlusha
karlusha
01.02.2008 в 19:02:54
Можно вам вопросики в отдельной ветке. Поскольку они у меня появляются, а ловить вас по всем веткам проблемно.
Вопрос:
шкаф под духовку: планки какой ширины делать? везде я делаю 70 мм, но я так понимаю при установке варочной поверхности 70 мм много будут мешать, так сколько
Шкаф 900*900 :
верх шкафа = низу шкафа, те. там не планки, а целая доска.
Можно к нижним шкафам заднюю стенку прибить? (верх конечно пазы сделаю для двп). В таком случае глубина не 560, а 556+4 мм двп, либо можно заказать стандарт, глубину 560+4мм двп=564 это не много?
Чепик
Чепик
02.02.2008 в 09:03:25
karlusha написал : шкаф под духовку: планки какой ширины делать?
Одна планка сзади вертикально и ниже на 50-60 мм от верха,оргалит не нужен.Спереди планку не надо.Мы делаем 90 мм.
karlusha написал : В таком случае глубина не 560, а 556+4 мм двп
Если этот стол не крайний то 560 и оргалит,кроме тараканов никто не увидит.
Чепик
Чепик
02.02.2008 в 09:22:27
karlusha написал : (верх конечно пазы сделаю для двп).
Пазы не надо,лучше четверть. А что бы в собранном виде не было видно снизу четверть 4*4 мм то последовательность такая,сначала выбирается четверть-потом кромится. Так правда редко кто делает,но мы делаем именно так!!!
karlusha
karlusha
02.02.2008 в 10:22:38
Чепик написал : Пазы не надо,лучше четверть
Только обсуждалось в ветке недавно, как же быть с подвесами и планками на стену, нужно чтоб оно все спрятано было, а не выпирало и не образовывало щель между стеной и шкафом.
Чепик
Чепик
02.02.2008 в 10:32:10
karlusha написал : Только обсуждалось в ветке недавно, как же быть с подвесами и планками на стену
Не люблю я эти планки,они у навесной полки отнимают 20 мм по глубине.
karlusha
karlusha
02.02.2008 в 11:02:49
Чепик написал : Не люблю я эти планки
а что вы любите
karlusha
karlusha
02.02.2008 в 11:03:29
может мне тоже такое надо
Чепик
Чепик
02.02.2008 в 12:19:14
karlusha написал : может мне тоже такое надо
Обыкновенные надёжные старые,добрые металлические уголки.
karlusha
karlusha
02.02.2008 в 14:11:08
Чепик написал : надёжные старые,добрые металлические уголки.
ааа это не мой случай, ведь тогда надо точно повесить шкафы, а вешать буду сама с помощником
Еще вопрос. Вот абсолютно везде вижу в нижних шкафах дно как и верх находится между боковинами. У меня сейчас на дне боковины стоят. Так как правильно?
мамик_25
мамик_25
02.02.2008 в 19:56:07
Чепик написал : они у навесной полки отнимают 20 мм по глубине
Извините, что встреваю без приглашения, но вот пошла специально померила: паз сделан на расстоянии 12мм от кромки. Итого глубина уменьшилась на 16мм:)
Чепик
Чепик
02.02.2008 в 21:34:35
мамик_25 написал : паз сделан на расстоянии 12мм от кромки.
Сейчас может быть,раньше было 20 мм.Рад,что 4 мм прибавили глубину.
