Мамик я вас очень рада видет. Завтра уже заказываю распил. Ч то скажете об этом
karlusha написал : в нижних шкафах дно как и верх находится между боковинами. У меня сейчас на дне боковины стоят. Так как правильно?
03.02.2008 в 09:17:05
03.02.2008 в 09:21:07
karlusha написал : У меня сейчас на дне боковины стоят. Так как правильно?
ОТЛИЧНО!!!
03.02.2008 в 10:40:52
мамик_25 написал : Извините, что встреваю без приглашения, но вот пошла специально померила: паз сделан на расстоянии 12мм от кромки.
И всё таки 20 мм с оргалитом(ДВП).
03.02.2008 в 12:21:23
Чепик, значит у меня подвеска не с таким жирным хвостиком. Кстати, заказывая распил, я забыла про пазы. и потом ездила с детальками снова, замерив свои подвесы. Мне хотели делать на расстоянии 16мм, но я попросила 12мм. Всё встало нормально, с ДВП получилось 16:)
03.02.2008 в 12:42:48
Чепик написал : Обыкновенные надёжные старые,добрые металлические уголки.
Для уголков стена должна быть ровной и, что самое главное, шкафчики должны быть либо полностью НА фартуке, либо больностью НАД, иначе получается наклон. Конечно, все это можно скомпенсировать, но насколько это получится тогда трудоемкий процесс!
03.02.2008 в 13:41:18
мамик_25 написал : Чепик, значит у меня подвеска не с таким жирным хвостиком.
Мы с такими не работаем,поэтому не знаю. Просто ставлю Вас перед фактом что надо 20 мм,а если получилось 16 мм то я рад за Вас,всё таки 4 мм сыкономили.
Enforcer2K написал : Для уголков стена должна быть ровной и, что самое главное, шкафчики должны быть либо полностью НА фартуке, либо больностью НАД, иначе получается наклон.
Вы хоть раз видели ровные стены?Я нет.На уголке длинная прорезь и регулируется по месту как Вам надо.
03.02.2008 в 14:53:15
2Чепик А уголки крепятся к верхнему горизонту или куда и как? Насколько это надежно? Мне кажется, крепеж к боковинам выдержит гораздо большую нагрузку, ведь иначе все тогда стали бы делать на уголках - дешевле и не видно (видно только сверху).
03.02.2008 в 15:06:48
Enforcer2K написал : А уголки крепятся к верхнему горизонту или куда и как? Насколько это надежно?
Дело в том что там оргалит пробивается или прикручивается на шурупы,Ну а дальше я думаю догадались сами...
Enforcer2K написал : ведь иначе все тогда стали бы делать на уголках - дешевле и не видно (видно только сверху).
Так ведь и делают многие так.
03.02.2008 в 15:36:17
Чепик написал : Так ведь и делают многие так.
экономят!
03.02.2008 в 15:49:57
кухонщик написал : экономят!
Кто?клиенты?Так как сыр бывает только в мышеловке,то бесплатно никто Вам не предоставит фурнитуру для навешивания навесных полок,пропилы тоже никто ни будет делать нахаляву,а пропил в оргалите? Теперь посчитайте-насколько дороже будет мебель.
03.02.2008 в 17:32:32
Я посчитала, только на пропилы 6000 руб (расценки непонятные: пропил под двп 100руб погон. метр). Решила экономить на нижних тумбах.
