март 55
март 55
01.02.2008 в 19:34:19
При попытке сфотографироваться вдруг возникли поперечные полосы на экране. Отчего это может быть?
01.02.2008 в 20:01:01
Сейчас сварю кофе ... и погадаю... ответ чуть позже... :)
nelegal
nelegal
02.02.2008 в 01:51:57
Если только на экране, то полбеды. Похоже на перелом шлейфа. Возникает после ударов, купаний и т.п.
Если фотографии получаются такие же - сливайте воду, ремонт встанет дороже покупки нового, ибо это матрица накрылась. Бывает, что после легких потряхиваний наступает "момент ремиссии", которых так же и проходит.
Serg
Serg
02.02.2008 в 02:21:42
март 55 написал : При попытке сфотографироваться вдруг возникли поперечные полосы на экране.
Бывает если объект подвечен ЛДС.
грохотайло
грохотайло
02.02.2008 в 16:43:11
Serg написал : ЛДС
Если фотограф под ЛСД :)
На самом деле это типичнейший глюк любого цифрового аппарата. Возникает при появлении в камере ярких точечных источников света. Особенно заметен на видео.
Serg
Serg
02.02.2008 в 16:54:15
грохотайло написал : Если фотограф под ЛСД
А тогда уже все по барабану, полосы могут быть психоделическими или просто яркостными - и волновать это не будет ;)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
05.02.2008 в 22:01:14
1.
altor
altor
Казань
12.02.2008 в 11:03:58
март 55 написал : При попытке сфотографироваться вдруг возникли поперечные полосы на экране. Отчего это может быть?
Ты бы фотографию запостил, какая получается. А так - непонятно.
Чепик
Чепик
12.02.2008 в 22:37:29
Beeliner написал : Skil:1745,2248,2490,4375,6360,8003,9245
Да нет сударь,у Вас с компом что то...
Rosta
Rosta
Рязань
13.02.2008 в 16:52:00
грохотайло написал : На самом деле это типичнейший глюк любого цифрового аппарата. Возникает при появлении в камере ярких точечных источников света. Особенно заметен на видео.
Это, скорее всего, бандинг. Но только полосы в таком случае д.б. вертикальные. (Хотя, что есть "доль", а что "перёк" автор не указывает, приходится догадываться).
А у автора, по-моему, обычный глюк камеры. У меня на Панасонике за 5,5 лет такое было раза 2 или 3. Живописные почти горизонтальные полосы на нижних 2/3 - 1/3 экрана, а сверху - кусок желаемой картинки. Но сам жепег-файл при этом нормальный.
Чепик
Чепик
13.02.2008 в 22:36:54
Olimpus-camedia C-460ZOOM уж лет 5 пользуюсь без проблем...Качество устраивало.Хотел поменять на более современное...Теперь надо подумать.
