KOSmaster
KOSmaster
02.02.2008 в 15:39:37
Задача: Комната 13 кв м. (Панельный 9э дом-серию никак выяснить не могу) После-долгого перелопачивания форума склонялся то к одной ,то к др. технологии,пока созрело вот что: Общая толщина стяжки должна быть не менее 6 см. Думаю(на сегодняшний день делать все-таки КНАУФ УБО). Склонялся к сухой засыпке но выяснилось что 6-7 см для С.З много.Возникли опасения.Пескобетон отмел по многим причинам-в частности совсем не нравится то что при толщине 4 см получается на 13 квадратов 25 мешков пескобетона. (я офигею один все это перемешивать -:) ) Отмел пескобетон ,но не до конца -:) .
    1. Действительно что  после слоя пенопласта  толщина пескобетонной смеси должна быть не менее 6-7 см?
Вопрос:
2.Убо армировать сеткой-плохая идея? -:) Мне вот что то подсказывает что нет-все-таки это смесь цементная-и доп. армирование лишним никогда не было... 3.Расход смеси УБО указанной в Т.о с реальным совпадает?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.02.2008 в 16:40:40
у меня плавающая по термозвукоизолу слой 3-5см армирование стальной сеткой есть тонкие трещины есть (плавающая плита очень большая) но меня они не напрягают горозда важнее, я считаю, для стяжки - ровность
Romsan
Romsan
04.02.2008 в 10:45:51
2 - плохая. Армированый пенопласт получится ;) 3 - чуть больше указаного. Но если общая высота 6 см - то УБО будет только 4(или вообще 3)см. Ибо на УБО обязательно надо что то лОжить.
KOSmaster
KOSmaster
04.02.2008 в 18:40:43
Romsan написал : Ибо на УБО обязательно надо что то лОжить
Будет лежать -элемент пола. -:) Мля -понимаю ,что специально ЛОЖИТЬ сказал- а как бесит,когда каждый второй не знает что НЕТ ТАКОГО СЛОВА в русском языке.:mad: -весь форум почти лОжит что то.:D
Кстати,т.о гласит :"После затвердевания и высыхания на поверхность стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм".
Т.е я так понимаю ,что поверх запросто можно делать стяжку из пескобетонной смеси? -;)
Romsan
Romsan
04.02.2008 в 19:19:03
Слова "мля" тоже вроде как нету. ;)
Пескобетон нельзя поверх УБО. На форуме кнауфа есть обсуждения какие стяжки можно... заливайки высокопрочные.
oops!!!
oops!!!
Кемерово
05.02.2008 в 06:36:00
а у меня тоже вопрос по полу... в первой комнатке сделал плавающую стяжку по пенопласту (аналог примера на сайте Геннадия) но чтото один я офигел ее замешивать и таскать... поэтому вопрос что можно для укладки ламината сделать чтобы поднять пол см на 9. пол по регулируемым лагам не хочу (старый такой)
на пенопласт положить как вариант не стяжку 5 см а скажем листы кнауфа гипосволокнистые либо листы ЦСП в 2 слоя последние естественно. ДСП и фанера не катит, во превых влаги боятся во вторых в обоих присутствуют либо смолы или клеи.. но больше всего напрягает боязнь влаги.. возможно на пенопласт залить стяжку потоньше и армировать сеткой скажем 5? или кнауф убо а на него 1-2 см наливного пола типа фарвекса 22 с армированием?
Romsan
Romsan
05.02.2008 в 09:58:37
oops!!! написал : или кнауф убо а на него 1-2 см наливного пола типа фарвекса 22 с армированием?
http://www.knauf-msk.ru/forum/?fid=6 если почитать, то можно найти какие наливные рекомендует производитель.
12.05.2008 в 22:50:35
можно ли использовать следующую последовательность при устройстве стяжки из УБО:
  1. минплита (типа шуманет) толщиной 20 мм;
  2. стяжка Убо (и нужна ли армировка) толщиной 30-40 мм;
  3. элементы пола;
  4. местами плитка, местами ламинат.
vm2003
vm2003
13.05.2008 в 02:24:47
KOSmaster написал : при толщине 4 см получается на 13 квадратов 25 мешков пескобетона. (я офигею один все это перемешивать - ) Отмел пескобетон
Нет. Не офигеете. Перф или дрель от 600Вт (от 1000руб) + насадка-миксер за 150 руб + ведро помощнее (чисто строительное 12 литров - 100-120руб). Уверяю вас, что за 3-4 минуты вы ведро замешаете, не напрягаясь вообще. В мешке - 3-4 ведра. Если есть ёмкость поболее, типастарой ванны на выброс -вы эти 25 мешков замешаете за час. И руки чистыми остануться. Дольше укладывать будете.
aston
aston
Барнаул
13.05.2008 в 05:48:08
Раствор для стяжки миксером мешать тоже не подарок, особенно большой объем. Воды маловато в нем. Я плюнул на миксер мешал лопатой порции по 25 кг.
Вот штукатурку или наливной пол - удобней миксером.
Грэй
Грэй
13.05.2008 в 06:29:46
Лопатой удобнее мешать кг по 200 - 300 на ровной поверхности, - прямо на полу.
