ldfanate
ldfanate
02.02.2008 в 20:37:03
С благодарностью приму всякие полезные замечания по кровельной теме.
Предстоит на очень не новом домике снять старую черепицу и на существующие стропила настелить профнастил (либо металлочерепицу - так толком и не определились пока, на каком из этих материалов остановиться...склоняемся всёж к профнастилу). Крыша двухскатная, скаты 5.2x10м, угол наклона ската гдето градусов 40. Стропила сейчас с довольно редкой обрешёткой, планируем сделать новую сплошную (надо-ли именно сплошную, или лучше всёже с небольшим шагом?) .
Сами стропила сделаны толи из ореха, толи из акации - исключительно твёрдая древесина, саморез фиг вкрутишь. Но есть сомнения вот какого плана: черепица висит довольно давно, и подозреваю, что под её весом стропила всёравно стали какбы немного вогнутыми (не прямыми). Насколько сложно будет выровнять обрешётку при монтаже (и возможно-ли такое впринципе?). Хотелось-бы выровнять, и положить цельные 6м-листы профнастила от конька до нижней кромке. Или всёже имеет смысл ориентироваться на металлочерепицу (я так понимаю, она меньшими кусками идёт, и даже на неидеально ровную обрешётку она будет лучше чем профнастил? или нет?)
Чердак - не мансарда, т.е. не жилой совсем. На полу чердака сделана гидро и тепло изоляция (рубероид+урса), сверху всё зашито доской (т.е. ходить по всему чердаку можно смело). Наверное ещё придётся сверху на доски чтонить водонепроницаемое положить на период работ, пока черепицу будут снимать. Достаточно ли будет чёрной плёнки (незнаю как она называется, липкая с одной стороны, её обычно магистральные газопроводы обматывают)?
В общем, насколько всё плохо при такой вот реконструкции? На что обратить особое внимание?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.02.2008 в 01:09:22
ldfanate написал : Насколько сложно будет выровнять обрешётку при монтаже (и возможно-ли такое впринципе?)
..типичный этап работ при реконструкции кровли. Опытные специалисты натянут шнурки во всех плоскостях и через подкладки выставят в уровень новую обрешетку, а поверх идеально ляжет новое покрытие(профнастил, металлочерепица)
avkie
avkie
03.02.2008 в 09:57:20
ldfanate написал : cами стропила сделаны толи из ореха, толи из акации - исключительно твёрдая древесина, саморез фиг вкрутишь.
лиственница
Викторыч
Викторыч
Томск
03.02.2008 в 11:14:09
ldfanate написал : Достаточно ли будет чёрной плёнки (незнаю как она называется, липкая с одной стороны, её обычно магистральные газопроводы обматывают)?
У нас на огороде фанерная сараюха с крышей, покрытой именно такой пленкой, простояла лет пятнадцать.
коля остен б
коля остен б
03.02.2008 в 11:26:16
профнастил дешевле! Цена метра погонного при ширине 114 см около 196 руб!Я брал на рязанке- прямо на заводе.Огромный плюс что можно оплатить и не забирать в течении долгого времени.за хранение денег не берут.разбер делают какой вам удобней !Если надо отвечу подробней! 6 метровые брать не советую- очень трудно поднимать наверх и малейший ветер и все- унесет!Лучше из двух частей- на заводе достаточно сказать размеры и все
mmx133
mmx133
04.02.2008 в 12:35:09
а чем вам старая черепица не нравится? если подтекает, то сделать сплошной настил с гидроизоляцией, черепицу отмыть от мха и плесени можно и заново постелить. если она старая то тем более качественная и еще пролежит порядочно (если только ей уже не 100 лет).
Машинист
Машинист
Харьков
04.02.2008 в 13:46:08
Не меняйте черепицу без крайней надобности ! Это идеальный материал, ему все по барабану. В Хиросиме взрыв перестояла. Вся Европа под черепицей. А вот разобрать и положить по-новой это может и надо. Если играет обрешетка, запросто может потечь. Так что ИМХО разберите черепицу, усильте/замените балки и положите ее по новой. Еще лет 50 ремонт не нужен. А сама по себе черепица и 300 простоит. А железо (и металлочерепица тоже), особенно наше - лажа. Один мужик у нас положил "металлочерепицу" - а там обычное железо, даже не оцинкованное. И ему "спецы" листы на 3-4 саморезах положили. Ветром сдуло полкрыши, а "спецы" еще раньше пропали. Еще мысль - еврорубероид ("Технониколь" к примеру), но не полосами, а квадратами метр на метр. Симпатично и недорого. Мы себе так сделали, жаль фоток нет. Даже непонятно чем покрыто. Так что ИМХО - лучше оставить черепицу. А если металлочерепицу ложить - то хорошую, но она и стоит ого-го. Профнастил - будет вид как от сарая или цеха. Плюс его положить тоже недешево. Он кстати на фальцах или как ? А то я с ним не сталкивался. Но...не спешите менять черепицу.
ssolovov
ssolovov
04.02.2008 в 14:51:41
коля остен б написал : Я брал на рязанке- прямо на заводе.
А адресок не подкините?
коля остен б
коля остен б
04.02.2008 в 15:02:04
тел 4891 и 7304889 адрес могу только показать- а тел выложил ! лучше всего стандарт- 0,55 !а гвозди к нему лучше не брать на саморезы которые подлинней.и сам спокойно с прицепом приедешь и вывезешь- лучше на тонаре а то они грузыт краном!
ldfanate
ldfanate
04.02.2008 в 21:55:26
Тяжёлая очень крыша, дом изначально сторили из чего попало. И к томуже со временем черепицу "повело", и теперь некоторые черепичины в замок друг с другом плохо стыкуются (плюс при хорошем ураганном ветре их бывает треплет, нужно лазить поправлять). Хочется красивую и лёгкую крышу, допускающую изредка хождение по ней.
Спасибо, подумаю. Но мне почемуто думалось, что чем меньше стыков, тем должно быть лучше.
еврорубероид Нет, спасибо. Хочется чтонить из металла. Пока только не понял принципиальную разницу между профнастилом и металлочерепицой (ну кроме размеров листа и формы профиля). Я так понимаю, по толщине, и весу (на м2) и то и то примерно одинаково? Или есть принципиальные какието различия?
И ещё, посмотрел в каталогах - есть профнастил просто цветной, есть цветной+оцинковка, и ещё вроде какойто с покрытием на основе пластика чтоли. Насколько они по долговечности отличаются? Есть ли смысл например брать отечественный цинк+цвет, или замахнуться на финский (по отзывам знакомых, покрайней мере на стационарных заборах финский цветной профнастил держится гораздо лучше, чем наш)?
Эстетическая сторона впринципе не особо важна, дом старенький, -скоре нужна простота монтажа, отностительная договечность, ну и в бюджет 200тыс.р. уложится со всеми причандалами.
Машинист
Машинист
Харьков
04.02.2008 в 22:07:21
А битумная черепица ? Легкая и вроде не очень дорогая.
