avmal
avmal
04.02.2008 в 10:06:29
jkarter написал : Можно в один клемник Автомата или УЗО вставить 2 или 3 провода?
Два одинакового сечения можно. При трех и более жилы лучше опрессовать наконечником перед подключением к клемме.
jkarter
jkarter
04.02.2008 в 11:25:05
2Valeryko
Читайте подпись 2Alex_Penza
53 пост. :) Не понял.
jkarter
jkarter
04.02.2008 в 12:27:38
Еще вопрос.
Как лучше сделать проводку к розеткам на кухне шлейфом или по отдельности кинуть кабель к каждой розетки?
Sonic
Sonic
04.02.2008 в 12:30:21
Отдельный кабель к каждой розетке (а особенно если еще и с отдельным автоматом) - это круто. Сильно. Брутально. Однако вы, наверное, имеете возможность стать первым маньяком, реализовавшим это на практике.
jkarter
jkarter
04.02.2008 в 12:39:41
Sonic написал : Отдельный кабель к каждой розетке
А шлейфом чем плохо?Можно все плюсы и минусы.
Sonic
Sonic
04.02.2008 в 12:47:31
jkarter написал : А шлейфом чем плохо.Можно все плюсы и минусы.
На практике - ничем не плохо, все так делают ибо желающих тр....аться с протяжкой кучи кабелей и врезанием в стену щита метр на два я еще не встречал. А в теории: Шлейф:
  • простота укладки.
  • экономичность (по затратам)
  • компактность электрощита
  • ограничение суммарной нагрузки максимум 25А на весь шлейф Отдельные кабели:
  • ограничение нагрузки на каждый отдельно взятый потребитель (16А на розетку), отсутствие ограничения по сумме (не считая вводного автомата)
  • приличная стоимость инсталляции
  • приличный геморрой при протяжке такого количества кабелей
  • квартирный щит немерянного размера
avmal
avmal
04.02.2008 в 13:00:49
jkarter написал : Как лучше сделать проводку к розеткам на кухне шлейфом или по отдельности кинуть кабель к каждой розетки?
Вы бы для начала рассказали что там у вас за нагрузки планируются, а то может вы и электроплиту с посудомоечной машиной хотите на один шлейф повесить с другими розетками?
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.02.2008 в 13:25:31
filvik написал : Вам выше задали вопрос, как поведут себя УЗО при заыкании N на PE. N общий после УЗО, PE ваааще везде общий. В итоге имеем групповой кирдык. Эта байда какое-то время работает если N и PE идут из одной точки на PEN. Попробуйте их разнести на пол-метра по PEN, это поднимает (чувствительность) при замыкании N и PE. Еще проще нарисуйте эквавалентную схему всех соединений, и помянутый Вами Кирхгоф покажет много интересных путей тока.
Повторно- я проверял каждую розетку и каждый клеммник светильника перемыканием проводов защитного заземления и рабочего ноля
  • Срабатывали строго только те УЗО, которые к данным розеткам и светильникам относились
  • именно поэтому я не стал соединять по несколько нулей на клеммы соответствующих УЗО (что мне сделать абсолютно несложно и ничего не стоило бы - "хвосты" я всегда делаю с 2-3х кратным запасом)
  • а посадил на общую шину ноля, подключенную после УЗО...
  • щиток АВВ серии "Евро", УЗО АВВ АС на 40 и 25 Ампер/30 мА...
  • Обращаю Ваше внимание - я проверил все это практически, мне же "логику" все подсовывают...
jkarter
jkarter
04.02.2008 в 17:24:13
Sonic написал : ограничение суммарной нагрузки максимум 25А на весь шлейф
А как в плане температуры
avmal написал : Вы бы для начала рассказали что там у вас за нагрузки планируются, а то может вы и электроплиту с посудомоечной машиной хотите на один шлейф повесить с другими розетками?
Если не полинитесь,то посмотрите выше.Я в схеме писал что на кухне подключено.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.02.2008 в 17:30:39
ASM написал : Это значит, что автомат двухполюсный, то есть, это два склеенных однополюсных автомата с общей ручкой.
Не только ручкой, механизм свободного расцепления тоже общий (объединенный): даже если принудительно удерживать ручку в положении ВКЛ., все равно при срабатывании защиты в одном полюсе разомкнутся контакты обоих полюсов.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
04.02.2008 в 21:04:07
jkarter написал : 53 пост. Не понял.
Вот чего ещё ни разу в жизни не видел - так это внешней проводки в панельном городском доме. Нет, частично, конечно.... Розетку там переместили, или новую добавили... Но чтобы всю, вновь проектируемую... Интересно, как Вы это реализуете? Могу рекомендовать ПП трубы с фитингами. Строго и аккуратно.
