Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
16.06.2008 в 15:50:12
МОДЕЛЬ: DeWalt D28156 сборка Германия. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: середина 2007 года. ДОСТОИНСТВА: Удобно сидит в руке, регулировка скорости, плавный пуск, отсутствие вибраций при работе. Легко изменяется положение защитного кожуха. НЕДОСТАТКИ: После работы по плитке выключатель забился пылью и перестал работать. Пришлось разбирать и чистить. Кейс из ломкой пластмассы - уже сломался. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Нормальная болгарка. Особо не с чем сравнивать, до этого работал только двумя разными Бошами.
seregavl
seregavl
09.07.2008 в 20:36:17
2 штуки:
МОДЕЛЬ: Кинпоу Эксперт 115 мм китай за 13 баксов.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Работает с 23 февраля 2006 года. ДОСТОИНСТВА: Надёжная, лёгкая, дешевая. Нету износа основный частей, функциональность сохранилась.
НЕДОСТАТКИ:
Своими руками выломал силуминовый прилив стопора в картере редуктора - выкручивал засевшую гайку да ударил по ключу.... Сломался кожух защитный- хомут остался на картере.... Сломал эфес ручки в двух местах. При разборке отломал стопор кнопки включения - но это скорей хорошо и правильно - чтобы при уходе выключалась... Неудобно держать в руке.
Шнур на морозе дубеет - пластик... ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, бензин доехать до сервиса - дороже такой же болгарки. :-)
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): классный инструмент, несмотря на всё. Чистил два раза от пыли. Резал бетон алмазным диском, металл, арматуру, - много чего. До сих пор жива - последние разы - работала на зачистке - стёрли 4 металлические щётки.
МОДЕЛЬ: Кинзо 125 мм 850 ватт - по цене в 4 раза дороже. Написано - маде ин голландия. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2007.
ДОСТОИНСТВА: ручка удобная с клавишей. НЕДОСТАТКИ: Прожила полгода и сдохла после резки бетона - за 2 часа с перерывами, по мокрому, сточил алмазный диск... перед этим резала только арматуру, гвозди и профиля. В вале шпинделя - сильный люфт. Вся забита изнутри бетонной пылью. смазки на подшипнике нет.
Голдфингер
Голдфингер
Воронеж
15.07.2008 в 00:18:39
GREAPO модель не помню кажется 900 Вт диск на 125, эл. регулировка. Куплена была чтобы не нанимать работяг для съёма штукатурки со стен на кухне (площадь около 30 м.кв.). Дополнительно усислил пылезащиту женскимиколготками и самодельным мешком из фильтровальной бумаги. Короче говоря она отработала (и работает до сих пор) в адских абразивных условиях. С помощью стальной тарелки с победитывыми напайками снимаю штукатурку, пилю дисками и шлфую всё подряд. Главное для инструмента как я теперь понял - своевременная чистка и замена смазки.
Доволен. Если что-то случитсяс ней, то куплю DeWalt так как являюсь поклонником этой фирмы. Но что то подсказывает мне - ждать прдётся долго...
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
02.08.2008 в 11:41:51
Работаю не каждый день но иногда приходится поработать прилично поэтому китайвань и прочую шваль не жалую, в то же время на дорогущие брэнды средств нет поэтому у меня исправно служат: УШМ-230: Кировские МШУ 1 .8-230а-2001года выпуска, МШУ 2-230 2005 г.в., УШМ-125: SPARKY M-850e выпуска 2005г без надписи профессионал, с квадратным редуктором и оранжевой кнопкой т.е старого образца. Достоинства -Киров - проста как штык трёхлинейки, ремонтопригодна свободный доступ к запасным частям(хотя встречаются подделки например щетки с чашками меньшего диаметра и не из латуни а из анодированного чёрного металла), почти не теряет оборотов под нагрузкой, хороший двигатель,хорошо изготовленный якорь с защитой(только в изделиях до 2006г). Недостатки небольшой излишек веса, низкая точность изготовления косозубых конических шестерён редуктора,слабая их поверхностная цементация, возможно подобрана дешёвая несоответствующая марка стали, несоответствующая смазка редуктора - в аппарата пр-ва 2001г с завода был солидол, плохая точность изготовления кожуха, неудобная кнопка . SPARKY-достоинства-относительно качественный и в своё время не дорогой инструмент, удобно сидит в руке,хороший точный кожух(устройство быстрой перестановки кожуха снял- мешает),удобноекрепление диска,фиксация шпинделя, точно изготовленные шестерни редуктора. недостатки-сложности с некоторыми запчастями,много поддельных запчастей- например щётки, иногда греется редуктор,Атак ничего девайсик.
Юнус
Юнус
Одинцово
03.08.2008 в 16:21:13
Пользуюсь 2,5 года УШМ-230 Интерскол. Резал арматуру много, для фундаментов и армирования плиты на парковке, штробы по бетону алмазным диском, сейчас укладываю тротуарную плитку, тоже много подрезки. Машина без изысков, есть плавный пуск и поворотная рукоятка и все. В сервис не обращался, только щетки сам поменял. Сечас появился небольшой люфт в редукторе, ну .... с ним. Если сломается тогда и пойдем в сервис. Достоинства -цена и неубиваемость, нежалко отдать в работу гастарбайтеру. Макиту бы не дал, это точно.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
11.09.2008 в 20:40:59
МОДЕЛЬ:Hidria Perles KB 69 RE.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2006 года. ДОСТОИНСТВА: плавный пуск, регулировка оборотов, токовая защита, мощность 1050 Вт, грамотная пылезащита подшипников ротора (как у Кресс). НЕДОСТАТКИ: бытовая, довольно толстый корпус, шумная, пластиковая крышка редуктора. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: самостоятельный ремонт. В конце первого года, находясь ещё на гарантии, накрылся блок электроники. Купил в Москве в Эксслере новый блок, отдал около 800 р. В августе 2008 неожиданно при включении заискрили щётки :eek: - накрылся ротор. Заказал новый ротор в представительстве, выслали почтой - 891 р. При замене ротора выявился косяк - подшипник на оси вала, на который крепится отрезной круг, работает рывками. Диагноз - накрылся. Вытащить для замены не смог, заодно узнав, что крыка редуктора, в которой он стоит - пластиковая, чуть не сломал её. Вскрыл пыльник подшипника - сепаратор цел, но смазки нету :eek:. Промыл, положил смазку - работает, но есть небольшой поперечный люфт. Всё время болгарка работала в проф. режиме. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): для бытового инструмента просто супер! Буду работать ей дальше.
МОДЕЛЬ:Makita 9565 CV.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2008. ДОСТОИНСТВА: плавный пуск, регулировка оборотов, токовая защита, защитная муфта, мощность 1400 Вт. НЕДОСТАТКИ: было мало смазки в редукторе, из-за флажка на защитном кожухе меньше глубина реза. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, не верю сервисам. Сам заменил смазку на Huskey Coolube #0. Выкинул флажок ручной регулировки кожуха. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока всё устраивает.
skorp777
skorp777
Находка
15.10.2008 в 15:28:49
Недавно купил "Hitachi G13SD",800 вт.Пока доволен,вибраций и особого шума нет,неприятных запахов тоже,ни при работе,ни от"холодной".Особенно понравилось то,что боковая ручка располагается не перпендикулярно,а под углом,т.е угол между корпусом и ручкой не 90,а где-то 100-115 град.И сборка Малайзия!(не Китай,уже хорошо!)Хотел Маку,но эта дешевле на 500р. и чуть мощнее(800 против 730 вт.)
kvost
kvost
15.10.2008 в 16:29:03
МОДЕЛЬ: FLEX L1710FRA ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Зима 2006 СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия ДОСТОИНСТВА: Плавный пуск, поддержание оборотов под нагрузкой (тахогенератор), защита от перегрузки, перегрева, непроизвольного пуска.
НЕДОСТАТКИ: Цена, возможные проблемы с приобретением запчастей и негарантийным ремонтом (если инструмент приобретен не у оф. дилера - такова политика представительства). Большой вес для данного класса машин и средняя эргономика (спишу на почтенный 30 летний возраст целой серии УШМ, названной фирмой-производителем "классической").
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было и видимо исключены (причина выше). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень качественно и аккуратно сделанный и действительно мощный инструмент для тяжелых работ, но без изысков. Оценка 4 (из-за высокой цены).
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
15.10.2008 в 21:12:06
Ansem написал : МОДЕЛЬ: Bosch GWS 11-125 CIE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2007
Аналогичная модель. Купил, правда, годом позже. Добавлю: на мой взгляд несколько портит впечатление шумноватый редуктор с прямозубыми шестернями и толстоватый корпус. Рука больше устаёт. Я понимаю: мощность и всё такое, но эргономика страдает. То, что пониженные обороты держит хуже под нагрузкой - вполне понятно. Потому что не 1400 Вт. Также из недостатков: указанный на сайте вес 1,55 кг в одних местах и 1,6 кг в других не соответствует. Может, без кабеля? Так весит 1,8 примерно. А ведь после Метабо 1,8 я надеялся на «полегче». Фича с невключением при пропадании и восстановлении питания называется «блокировка от повторного включения» Однако, покупкой доволен. Нравится.
Wesayso
Wesayso
20.10.2008 в 12:25:06
МОДЕЛЬ: FULLY TECH FT-2311 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2004 ДОСТОИНСТВА: дешевая: 299р., в комплекте идут запасные шетки. НЕДОСТАТКИ: очень сильно проседает скорость вращения шпинделя при нагрузке (всего 600Вт китайских). На второй день после покупки пришлось разобрать, кнопка включения перестала фиксироваться, после небольшого ремонта все работает на ура. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Нормальный аппарат для домашнего пользования. Покупал, чтобы понять, что мне требуется от УШМ. В итоге пришел к выводу, что мне необходима константная электроника, регулятор оборотов, мощность.
GreenLight
GreenLight
23.10.2008 в 17:33:57
МОДЕЛЬ: Bosch GWS 14-125 CIE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2007 ДОСТОИНСТВА: Ситема kick back stop, регулировка оборотов, ативибрация, электронный контроль. НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Просто супер! Брал как универсальный иструмент под штробы и шлифование бетона.
