18.02.2014 в 10:17:08
_maximus_ написал : Возможно это так раньше собирали, сейчас Китайцы так не церемонятся...
Бош скорее всего, а Файна собирают так как на видео. Готовы оспорить?;)
β-тестер МШУ-125/1400
18.02.2014 в 10:19:35
n-p-n написал : боюсь, что это приведёт мотор у работе «в разнос».
А какие предпосылки этому имеются?
master.msk написал : По всему надо брать Файн?
А почему бы ДВ 28136 не рассмотреть?
18.02.2014 в 12:08:21
У болгарки 1400Вт вибрации меньше, чем у китайского гравера 140Вт. Моя рыдать.
Макита блин. )
18.02.2014 в 12:15:28
Tipchic написал : вибрации меньше, чем у китайского гравера 140Вт.
У этой китайчатины сразу нужно менять подшипники на нормальные, SKF или NSK. Зазор между подшипником и корпусом убирается каплей силиконового герметика.
Подшипы стоят 627 и 629.
У меня после замены все вибрации сразу ушли, не нарадуюсь
18.02.2014 в 12:43:05
Да не, у меня там тоже все в порядке. Подшипники меняны 4 раза. ) Просто УШМ хорошая. )
У вас странная машинка кая то. У меня на обоих 626. )
19.02.2014 в 12:26:48
Скидочка на 23-е...
19.02.2014 в 14:11:31
Пощупал вчера Makita 9565CV и FEIN аналогичный, с регулировкой оборотов. Макита больше понравилась! Сравнивал люфты: у Макиты практически не чувствуется люфта, у Fein чувствуется сильнее, причем у Макиты на более простых и маленьких тоже все зорошо, у Fein все тот же люфт. Не знаю, насколько критично, сам только присматриваюсь к УШМ. А вообще, Макита показалась более кондово сделанной что ли. За макиту запросили 210€, сколько Fein стоит, постеснялся спрашивать.
Много читал, но так толком никто не ответил, если мне надо зачищать старую краску с уголков, или металлические коробки, например, или ворота от ржи, корщетками или наждачными кругами на резине, или лепестковыми, так ли необходимо заморачиваться с регулировкой оборотов??? Для чего она еще так важна?
19.02.2014 в 14:19:48
rumb написал : Пощупал вчера Makita 9565CV и FEIN аналогичный, с регулировкой оборотов.
А какой именно Файн?
19.02.2014 в 14:20:52
rumb написал : Много читал, но так толком никто не ответил, если мне надо зачищать старую краску с уголков, или металлические коробки, например, или ворота от ржи, корщетками или наждачными кругами на резине, или лепестковыми, так ли необходимо заморачиваться с регулировкой оборотов??? Для чего она еще так важна?
берите машинку с пониженными оборотами, но повышенным моментом.
19.02.2014 в 16:37:27
Oneman написал : А какой именно Файн?
Точно модель не скажу, но уже из
Позвонил уточнил - 14-70E = 335€
20.02.2014 в 19:38:05
Чем отличается Makita 9565CV от Makita 9565CV01???
Makita 9565CV01 предлагают за 130 € в том же магазине, Но на заказ, думаю брать. Правда не хочется, если окажется Made in PRC... Та Makita 9565CV, которая лежит на прилавке за 210€ типа Japan. Хотя авно нигде не написано- MADE in Japan.
20.02.2014 в 19:43:31
rumb написал : Хотя явно нигде не написано- MADE in Japan
Страна изготовления прописывается ЯВНО. Если ее нет, то это подделка. Моя румынской сборки.
20.02.2014 в 19:46:36
rumb написал : Правда не хочется, если окажется Made in PRC... Та Makita 9565CV, которая лежит на прилавке за 210€ типа Japan. Хотя авно нигде не написано- MADE in Japan.
Какая буковка на шильдике после заводского номера? Если Е, то японская сборка.
20.02.2014 в 20:04:29
Посмотрел на работе есть 9558HN, тоже нигде явно не написано Made in... Внизу просто надпись MAKITA CORPORATION, Anjo, Aichi, Japan. В конце серийник на R заканчивается.
