Specky
Барнаул
07.08.2017 в 04:21:29
#6081741
Серьёзно 125 мм регулярно пилить трубу? Что за мазохизм и что за экономия?
bellkin
Саратов
07.08.2017 в 04:58:07
#6081743
Specky написал: Серьёзно 125 мм регулярно пилить трубу? Что за мазохизм и что за экономия?
Specky, Никакого мазохизма , пилить уложенную в подвесы трубу болгарка бОльшего размера просто не пролезет , между труб влезать и на маленькой ручку надо откручивать ;)
Василий Столяров
29.08.2017 в 00:20:45
#6097868
Нужна болгарка для дома, металл резать, бетон немного выровнять... Рассматриваю что то компактное и с регулировкой оборотов. Выбор из боша и макиты: Bosch GWS850CE за 4600р. Makita 9565 CV за 7500р.
Bosch GWS850CE известная модель, но много плохих отзывов из-за сухово редуктора и прямых шестерен (шумная в работе, быстро перегревается). Makita 9565 CV самая дешевая из макиты с регулировкой, но и вес 2,4Кг! Зато по мощности запас есть.
Что посоветуете? Стоит ли переплачивать за Макиту или взять Бош которого для дома и так хватит?
Hitgher
29.08.2017 в 04:51:07
#6097928
Василий Столяров, Вы их из различных весовых ( мощностных) категорий сравнивание. Если и бетон подровнять, пожшлифовать? То мощная макита. Если из той же ценовой категории и мощности 1,2-1,5 киловатта? Я за Бош. Как то она мне больше понравилась. Была в пользовании Бош на 1,4 кВт. Со всеми плюшками.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.08.2017 в 12:46:24
#6099141
Василий Столяров написал: Что посоветуете?
Берите Макиту! У боща прямозубые шестерни, пластиковый фланец редуктора, бронзовая втулка в редукторе, в общем фигня, а не УШМ. У Макиты кстати задний подшипник редуктора шариковый, который еще лучше игольчатых, не говоря уж и втулках. Смазка у Макит в редукторе хорошая, желтенькая, немного жидковатая.
Грубый, но справедливый
Василий Столяров
30.08.2017 в 21:43:20
#6099573
Да, уже начитался что Макита явно лучше будет. Вопрос чем отличаются Makita 9565 CV или Makita 9562 CVH? Про 9562 написано что весит 1,7Кг но в реальности говорят что 2,4Кг как и другие( По цене тоже одинаковые почти.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.08.2017 в 22:38:15
#6099629
Одна на 1200Вт, другая на 1400Вт.
Василий Столяров
30.08.2017 в 22:54:50
#6099637
Vadim 161 написал: Одна на 1200Вт, другая на 1400Вт.
Vadim 161, Это понятно, а по весу и габаритам не сильно отличаются?
nikolawka
Сочи
30.08.2017 в 23:04:56
#6099648
Всем привет, муки выбора закончились, взял себе AEG WS13-125XE, еще не работал ей, решил сразу открыть посмотреть смазку, оказалось в редукторе ее достаточно.
Первые впечатления тяжеловата и толстовата.
бракодел
Ярославль
31.08.2017 в 09:49:50
#6099861
nikolawka написал: Первые впечатления тяжеловата и толстовата.
это из-за мощности . те что до 1кВт ощутимо легче
бракодел
Ярославль
31.08.2017 в 09:52:12
#6099863
Василий Столяров написал: Про 9562 написано что весит 1,7Кг но в реальности говорят
пишут что вес брутто 3.03 кг .. и поставляется в коробке . не думаю что коробка больше 1кг весит
nikolawka
Сочи
31.08.2017 в 18:51:43
#6100297
бракодел написал:
бракодел, Да как раз и выбирал между Hitachi G13-SD 800ватт она легче и тоньше
бракодел
Ярославль
31.08.2017 в 20:04:13
#6100341
nikolawka написал: Hitachi G13-SD 800ватт она легче и тоньше
ага . только ирландцы сборщики еще те )))
Дмитрий Иваненко
02.09.2017 в 12:19:38
#6101525
Пользуюсь 125кой Дніпро-М МШК-1250, брал в Запорожье на рынке Анголенко, ряд 11 место 5, отличная болгарка, дешевле всяких Бош и Макит но в работе не хуже справляется
Реставратор
Хабаровск
02.09.2017 в 13:07:12
#6101556
Дмитрий Иваненко написал: Пользуюсь 125кой Дніпро-М МШК-1250, брал в Запорожье на рынке
Да це же наш Штурм! ;)
