ATK1
ATK1
26.01.2020 в 02:52:02
Dmitry stroy-lomay написал: Ево-как, для маленькой болгарки плавный пуск, регулировка оборотов в принципе не нужны.
Dmitry stroy-lomay, например для работы с 3M Scotch-Brite.
Брейгель
Брейгель
Тула
26.01.2020 в 10:03:24
ATK1 Не сравнимые в принципе вещи - Бош ЖВС 9-125 и Макита 9565. Бошик с тонким удобным корпусом - 176 мм в обхвате, как палка копчёной колбасы. Макита - древнее толстенное полено. Ещё и тяжёлое.
ATK1
ATK1
26.01.2020 в 16:17:39
Брейгель написал: ATK1 Не сравнимые в принципе вещи - Бош ЖВС 9-125 и Макита 9565. Бошик с тонким удобным корпусом - 176 мм в обхвате, как палка копчёной колбасы. Макита - древнее толстенное полено. Ещё и тяжёлое.
Брейгель, да, точно так. :confused:
На подшефном производстве трудятся две УШМ Hitachi, 2011 и 2013 года - с тех пор не интересовался подбором данного инструмента. Начитался про особенности современной техники, и был ... удивлён. :eek: Вплоть до того, что в Bosch GWS 9-125 S с завода в редуктор не доложили игольчатый подшипник (из отзывов на ВИ) - хоть и верится в такое с трудом.
Под рабочие задачи отлично подходит Бош, но судя по отзывам коллег - требуемая мне неубиваемость начинается от подобных данной Маките аппаратов.
Я не прав, и Bosch GWS 9-125 S - надежная рабочая лошадка? Или есть более надежные аналоги данной машине Бош?
(Кейсы, антивибрационные ручки, быстрозажимные гайки - не интересуют, это будет докуплено по мере необходимости.)
Брейгель
Брейгель
Тула
26.01.2020 в 17:22:34
ATK1 Конечно есть более надёжные аналоги тонкого Бошика :)
HiKOKI G 13VE !!! Встречающуюся ещё и с названием Hitachi G 13VE.
Есть аналог и в два раза дешевле Бошика - Hyundai G 850 - 125. Кое где продаётся под названием Hyundai G 850 - 125 Expert. Плавного пуска у этой точно нет. Что лично меня совсем не напрягает.
ssscream
ssscream
26.01.2020 в 18:31:54
Хэндей по качеству никакой, аналог только визуальный, якоря горят (брони нету, лабиринтного кольца тоже), зубы на шестернях стираются, жлобяться даже конденсаторы ставить. Уж возьмите Sturm AG9012TE, там и плавный пуск и поддержка оборотов/константная электрика. Запчасти есть, обзоров в тч. с потрохами и отзывов предостаточна.
Dmitry stroy-lomay
Dmitry stroy-lomay
Омск
23.07.2020 в 11:40:00
ATK1, втулка медная ничуть не хуже игольчатого подшипника. Заменить ее даже проще, выбивается за секунды. Стоит пять копеек. Бери Боша и пользуйся в свое удовольствие. Всякие Хендай и прочую мерзость лучше даже не рассматривать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.07.2020 в 17:55:34
Dmitry stroy-lomay написал: втулка медная ничуть не хуже игольчатого подшипника.
Бош делает для Хилти ушм и при первом же ТО, сервисные центры Хилти меняют втулку на игольчатый подшипник. И с чего бы?;)
Dmitry stroy-lomay
Dmitry stroy-lomay
Омск
23.07.2020 в 19:53:13
Дмитрий Т, видимо, чтобы быстрее вал изнашивался и ты пришел бы уже за ним в ремонт?) Секта свидетелей игольчатого подшипника отрицает подшипники скольжения до такой степени, что у них сервисы начинают все втулки менять.))
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.07.2020 в 06:19:00
Dmitry stroy-lomay написал: Дмитрий Т, видимо, чтобы быстрее вал изнашивался и ты пришел бы уже за ним в ремонт?) Секта свидетелей игольчатого подшипника отрицает подшипники скольжения до такой степени, что у них сервисы начинают все втулки менять.))
Dmitry stroy-lomay, Гыы...Файн, делающий лучшие ушм, ставит игольчатые подшипнички вот такого размера (фото). Файновские инженеры задроты, правда? ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.07.2020 в 07:05:10
Дмитрий Т написал: Файн, делающий лучшие ушм, ставит игольчатые подшипнички вот такого размера (фото).
С первым утверждением полностью солидарен, но про размер не лукавьте, он такой тут по другой причине (конструктивной). Эту тогда можно сравнивать с Bosch x-lock (там тоже размеры подшипников иные) ;)
На обычных ФАЙНах и подшипник обычный. :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.07.2020 в 16:59:21
Vadim63 написал: но про размер не лукавьте, он такой тут по другой причине (конструктивной).
Что это меняет? Одно конструктивное решение привело к другому решению- большому размеру подшипника, увеличившего ресурс оного в разы. Изящное гармоничное инженерное решение. В чем лукавство-то? Подшипник такой какой он есть с соответствующим ресурсом и неважно чем вызван такой размер. А по делу. Вы не уловили смысл шутливого контекста. ;)
