vadia64
vadia64
Сызрань
16.02.2006 в 19:58:24
2Artsan В данной ценовой категории у всех 125-ых УШМок ресурс приблизительно одинаков, около ста двадцати часов. На вид у Хитачи эргономика "никакая" (по моему её там и нет), но опять-таки "на вид", сделана она "кондово", а для УШМок это, по моему, плюс. Хотя по мне у "болгарки" должно быть не менее 1000Вт.
kvost
kvost
16.02.2006 в 21:39:26
vadia64 написал : 2Artsan В данной ценовой категории у всех 125-ых УШМок ресурс приблизительно одинаков, около ста двадцати часов.
Ресурс 120? Мда. У Флекс в мануале прописана замена масла в редукторе через 1000 часов наработки - 19г требуется заложить:)
В принципе да.
in my humble opinion
vadia64
vadia64
Сызрань
17.02.2006 в 20:16:33
Слово коллекционирую в моём предыдущем сообщении надо бы было поставить в кавычки. "Коллекционер" я фактически по неволе -" работа такая". Ну, а так как ещё и не богатырского сложения люблю "похалявить", поработать маленькими УШМками, а ресурс у них действительно не большой и я это не с потолка взял, у Sparky 125мм объявлен гарантированный ресурс 125 часов, думаю, что "друзья по классу" недалеко ушли, особенно те, что с пластиковыми флянцами и со втулкой вместа подшипника. И ещё, не знаю почему, нравиться мне этот инструмент, до собирательства конечно далеко, но на сегодняшний день есть три Sparky 230-180-150мм, две Metabo 230-150мм, Casals -150мм, Bosch и Elmos на 125мм и судя по всему "коллекция" будет пополняться. С уважением.
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
19.02.2006 в 19:40:08
2vadia64 а откуда такая интересная информация про 120 часов наработки? ась? буду бошу 115мм GWS6-115E считать до дембеля ))) от себя рекомендую этого боша достаточно тихий на холостом ходу и при работе, регулировка оборотов, при старте не подрывает так сильно как DWT на 115мм или Talon 8316 115мм (есть у меня и такая замечательная машинка самый тонкий корпус какой я только встречал) можно конечно и его уткнуть если нажать сильно))) летом каждый вечер работал на личном подворье строил из металла пилил много соотношение работа пауза никогда не приводила к перегреву машины, использовал диски толшиной 1,6 мм 2 мм Кратон, на мой взгляд самые оптимальные толщины рез узкий чистый машина не грузится и реже все на мой взгляд приложения на которых ее можно застопорить это уголок с полкой на 80-100 мм или рельса но для такого металла у меня есть MBA2001 ))), приносил с собой каждый раз в сумке, нетяжело в автобусе удобно Dыdод такой у меня перваz болгарка была и есть Sparky MBA2001 на 230 мм щас включаю по большим праздникам))) а все остальное пилю на 115мм Bosch или Talon лекго, неутомительно, точно, мобильно из металла строю, ток для сена например на 8 рулонов металл режу и варю
kvost
kvost
20.02.2006 в 00:19:36
vadia64 написал : 2Kvost. Слово коллекционирую в моём предыдущем сообщении надо бы было поставить в кавычки.
Я так и понял:)
И где-же Спарки объявила о таком "большом" ресурсе? Хотя у меня 850ая в общей сложности прожила примерно столько же.
Имхо, пластиковый фланец это не самое страшное. От качества начинки зависит гораздо больше.
Парасолька написал : 2vadia64 а откуда такая интересная информация про 120 часов наработки? ась? буду бошу 115мм GWS6-115E считать до дембеля ))) от себя рекомендую этого боша достаточно тихий на холостом ходу и при работе,
Подшипник скольжения всегда работает тише.
Наверно Бош оснащен плавным пуском.
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
20.02.2006 в 04:37:42
Если интересно сейчас открыл мануал на Bosch GWS 6-115E стабилизирующей электронники там не заявленно только плавная регулировка, судя по всему она в некоторой степени отрабатывает пуск и машину не рвет на старте про подшипник не знаю не разбирал еще редуктор Sparky MBA2001 230 мм вот на той действительно плавный мягкий пуск и на номинальные обороты выходит быстро, несколько раз на ней вглухую закусывало диск машина гудела и дергалась примерно пол секунды потом сама выключалась от сети полностью, очень важное свойство советую обратить внимание при покупке машины на 230 мм там должна быть заявленна электронная система ограничения нагрузки, было еще замеченно на одной из моделей Sparky с диском на 125мм при включении думала около секунды потом начинала набирать обороты дальше работала нормально, я считаю что ее электронника аналогична электроннике машины на 230мм только разный пусковой ток обмоток делал свое дело он меньше поэтому машина дольше думает))))
kvost
kvost
20.02.2006 в 18:10:30
Парасолька написал : Если интересно сейчас открыл мануал на Bosch GWS 6-115E стабилизирующей электронники там не заявленно только плавная регулировка, судя по всему она в некоторой степени отрабатывает пуск и машину не рвет на старте
Скорее всего.
Если на киловаттной стоит втулка, то в Вашей тем более.
Полностью поддерживаю. На мощных девайсах такая электроника должна быть в обязательном порядке. Экономия здесь чревата.
volt
volt
20.02.2006 в 20:16:12
Бегло просмотрел тему и ничего не увидел о резке бетона. Сам никогда не резал. Летом буду делать ремонт и придется делать много штроб. Какую УШМ посоветуете для такой работы в районе 150$. Есть ли какие секреты при выполнении такой пыльной работы, как продлить жизнь инструмента?
vadia64
vadia64
Сызрань
20.02.2006 в 21:11:05
2Парасолька О ресурсе в 125 часов прочитал в ВДСиР, в последнем номере посвящённому электроинструментам, на странице знакомящей с новинками от Sparky, в частности, с новыми малыми одноручными УШМ. К сожалению Вашей рекомендацией относительно Bosch 6-115E я вряд ли воспользуюсь, для меня 600Вт это так мало. Сам пользую Bosch 14-125CE и её мощи порой не хватает.
2Kvost Относительно пластикового флянца, тема набившая уже оскоминку. Никаких предубеждений на счёт использования пластика в инструментах почти не имею, но если Вы помните недавно вскрыл некоторые свои УШМки и у Боша меня напряг не сам пластик флянца, сколько ЛЮФТ шпинделя. У Sparky с легкосплавным флянцем и куда большей отработкой и нагрузками его, люфта, не было, а это, согласитесь, "наводит на размышления". С уважением.
kvost
kvost
21.02.2006 в 02:19:30
vadia64 написал : 2Парасолька. О ресурсе в 125 часов прочитал в ВДСиР, в последнем номере посвящённому электроинструментам, на странице знакомящей с новинками от Sparky, в частности, с новыми малыми одноручными УШМ.
Зато крупно написали Professional:)
2Kvost. Относительно пластикового флянца, тема набившая уже оскоминку. Никаких предубеждений на счёт использования пластика в инструментах почти не имею, но если Вы помните недавно вскрыл некоторые свои УШМки и у Боша меня напряг не сам пластик флянца, сколько ЛЮФТ шпинделя.
Хотите сказать, подшипник разбил? Разбирая 10-125, я увидел заметно выработавшуюся втулку, что, как мне показалось, и послужило причиной появления люфта. К фланцу вроде претензий не было. Может просто не заметил.
Согласен. Надо будет сделать чертеж (пока новое) и воплотить деталь в металле. Мало ли что...
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
21.02.2006 в 17:25:52
2vadia64
а что режите если не секрет? интересно что за такие приложения где так сильно нужна мощность согласитесь что мелкой болгаркой как то приятнее и вобщем безопаснее работать, много работал и работаю Sparky на 230мм вот она да утомляет быстро вес, вибрации
