Liki
Liki
21.02.2006 в 17:38:09
2Парасолька Насчёт словосочетания безопасность и болгарка - сложно их ставить друг с другом. По сравнению с большой малая конечно безопасней! :) Но риск всегда есть!
Artsan
Artsan
21.02.2006 в 17:56:05
Малая как раз опасней... Ее можно взять одной рукой и потом поймать отдачу в морду. Скорость диска выше, а следовательно и энергия разлетающихся осколков, если что. Тупая манера прикручивать щетки конусные на малую болгарку тоже до добра не доводит, скорость опять-же. Хитачи мне эта понравилась тихой работой и почти полным отсутствием вибрации (без диска), в отличии от того-же Кресс, который падла шумит и вибрирует уже с новья... У них есть 125-ка с константной электроникой и помощней, вот я и думаю не присмотреться ли... Как вообще у Хитачи с болгарками?
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
21.02.2006 в 18:28:03
2Liki было дело снял кожух со 115 поставил диск на 125 пустил, крутнулась на ввертной ручке хорошая такая канава возле запястья была но ничего не смертельно кожу так чисто выбрала все остальное на месте не дайбог никому такие осчусчения
2Artsan три года пилю мелкими болгарками, много пилю, одной ругой много пилю никогда она ко мне не прилетала, впрочем как и не прилетали осколки, образив естественно сыпется во все стороны в виде искр и прочего если вы об этом и работаете без защитных очков или маски то вам мои соболезнования, я с болгарками без средств защиты не работаю из принципа а вот на 230мм такую энергию имеет и так подрывает что не все ее решаются давже в руки брать и включать при меньшей скорости диска 700 ватт 115 мм или 2000 ватт 230 мм что прилетит больнее???
Liki
Liki
21.02.2006 в 20:12:06
2Парасолька Вы аккуратнее! Просто видел что эти болгарки творят когда из рук вылетают работающими, жуть просто.
vadia64
vadia64
Сызрань
21.02.2006 в 21:17:14
2Парасолька Двести тридцатыми-сто восьмидесятыми (2-2,5КВт) режим листовой металл (1,5-4мм), зачищаем грубые сварные швы, малыми двуручными УШМ на 150 мм режим уголок (25-75), профтрубу, одноручные УШМ для мелких работ ( врезка-подгонка замков, пофтруба, мелкий уголок, шлифовка). Мощные (1,2-1,5КВт) одноручные УШМ более выносливы и универсальны (относительно менее мощных собратьев), поэтому их и выбираю.
2Artsan Я так понял, инструмент для дома выбираете ? Хитачи, наверно, неплохой выбор, сам думал о G13SE2 или G13YC, но выбрал Макиту, хотя время есть ЕЩЁ подумать.
2Kvost ПЛАСТИКОВЫЙ ФЛЯНЕЦ. По этой "проблеме" перечитал весь архив форума и наткнулся на одно интересное высказывание бошевского сервисмена, по смыслу оно следующего содержания: пластиковый флянец не лучше и не хуже металлического, он дешевле, ПРИ ЗАМЕНЕ. А что, металлические флянцы, место посадки подшипника, часто нуждаються в замене (не только в УШМ) ? С уважением.
P.S. Вы снимали "цветметовскую" втулку у бошевской болгарки; если да, то как ? Как определяли её износ?
Artsan
Artsan
22.02.2006 в 10:23:04
Парасолька Кто-же против, если человек регулярно работает с инструментом и при этом с головой, проблем скорее всего не будет... Только еще раз говорю, большая двуручная болгарка ни под каким видом из рук не вырвется, а маленькая одноручная - легко. Если у вас не было шанса испытать как это происходит - поздравляю. У меня последнее такое вылетание закончилось довольно благополучно - наматыванием сетевого провода, и его перерезанием, а могло и диск по сторонам раскидать. Последствия от расколотых при работе дисков и летящего абразива с металом примерно одинаковые, как у малых так и у больших болгарок. Я кстати тоже стараюсь работать с защитой и уж точно не ставлю 125 мм диски без кожуха на 115 мм болгарку :-)... Вобщем спорить о неоспоримых приемуществах типаразмера можно долго, полностью взаимозаменяемыми они от этого не станут, 230 для своих целей 115 и 125 для своих...
vadia64 Да инструмент нужен для дома. Сам присматриваюсь ко всем болгаркам, кроме боша и теперь пожалуй кресса. Макита тоже на первых местах в претенденты, а покупать видимо придется по деньгам :-)...
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
22.02.2006 в 16:52:32
2Liki от меня включенными не убегали))))
2vadia64 понятный обьем работ, большой, лист 4 ку резать тогда конечно большую, а то я все трубы да трубы так торец да так вырезать вот как то и приходится с большой немного работать
2Artsan не будем спорить, а вобщем всем нам удачи при работе, работа связана с риском для жизни как ни крути
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
22.02.2006 в 16:57:14
зато как удобно! сьел диск на большой переставил на маленькую сплошная экономия и коммунизм)))
vadia64
vadia64
Сызрань
22.02.2006 в 18:59:47
2Artsan Если по деньгам- присмотритесь к Sparky, на мой взгляд лучшее соотношение цена-качество. У меня много инструментов этой фирмы и ни один пока не ломался (3,5 года). У них есть модель без электроники, а это хорошо, на 1200Вт, цена 2000-2400р.. Вам ведь придёться выполнять широкий спектр работ и покупать для этого маломощную УШМ право не стоит. С уважением.
kvost
kvost
22.02.2006 в 19:17:06
vadia64 написал : 2Парасолька. Двести тридцатыми-сто восьмидесятыми (2-2,5КВт) режим листовой металл (1,5-4мм), зачищаем грубые сварные швы, малыми двуручными УШМ на 150 мм режим уголок (25-75), профтрубу, одноручные УШМ для мелких работ ( врезка-подгонка замков, пофтруба, мелкий уголок, шлифовка). Мощные (1,2-1,5КВт) одноручные УШМ более выносливы и универсальны (относительно менее мощных собратьев), поэтому их и выбираю.
Занимаетесь металлическими дверями?
vadia64 написал : ПЛАСТИКОВЫЙ ФЛЯНЕЦ. По этой "проблеме" перечитал весь архив форума и наткнулся на одно интересное высказывание бошевского сервисмена, по смыслу оно следующего содержания: пластиковый флянец не лучше и не хуже металлического, он дешевле, ПРИ ЗАМЕНЕ. А что, металлические флянцы, место посадки подшипника, часто нуждаються в замене (не только в УШМ) ?
Такой статистикой не владею. Но если даже "гранды", типа Файн не имеют предубеждений на этот счет, значит пластик видимо имеет право на жизнь в этом узле.
vadia64 написал : P.S. Вы снимали "цветметовскую" втулку у бошевской болгарки; если да, то как ? Как определяли её износ?
Нет, не снимал (если ее вообще можно снять). Материал скорее похож на баббит. Износ определил визуально - овальность была хорошо заметна на глаз.
in my humble opinion
vadia64
vadia64
Сызрань
24.02.2006 в 18:01:18
Kvost написал : Занимаетесь металлическими дверями?
Занимаюсь, грешным делом. Двери, ремонт строительной и автотехники, выполняем работы "по металлу" для промстроительной шарашки, где собственно говоря и базируемся, но на 70-80% ДВЕРИ. С уважением.
