helmutivan написал : .. да.. просто поднял скобу,накрутил до касания с диском,и опустил скобу на гайке.. очень удобно...
Ясность полная. Спасибо.
16.06.2011 в 14:33:24
16.06.2011 в 16:30:52
Mutru4 написал : То есть закручивать от руки не применяя чрезмерных усилий?
Насколько я понимаю - сверхусилий не получится - муфта в гайке начнет проскальзывать раньше.
Mutru4 написал : рекомендуется вроде до 180 диска
230 диск имеет слишком большой рычаг, и при приложении даже небольшого усилия муфта начнет проскальзывать. Если это не беспокоит, то конечно можно ставить (пока гайка новая, усилия требуются значительные, со временем она "разбалтывается")
16.06.2011 в 16:45:47
void написал : Насколько я понимаю - сверхусилий не получится
.. ага.. ещё и потому,что сама скобочка(ручка) не рассчитана на сверхусилия...:) .. ну и вообще,затягиваешь не сильно,но когда опускаешь скобу,поджимается само по себе.. на это всё и рассчитано...
16.06.2011 в 17:15:48
void написал : Насколько я понимаю - сверхусилий не получится - муфта в гайке начнет проскальзывать раньше.
void написал : 230 диск имеет слишком большой рычаг, и при приложении даже небольшого усилия муфта начнет проскальзывать. Если это не беспокоит, то конечно можно ставить (пока гайка новая, усилия требуются значительные, со временем она "разбалтывается")
Насколько я понимаю, к Вас такой гайки нет, и всё вышесказанное только Ваши предположения.
16.06.2011 в 17:19:47
Mutru4 написал : Насколько я понимаю, к Вас такой гайки нет, и всё вышесказанное только Ваши предположения.
Ошибаетесь, у меня таких гаек две ) Впрочем, насчет первого своего утверждения не уверен, могу глянуть дома. Смысл гайки в том, что нижняя ее подошва подвижна относительно верхней (с ручкой), и прокручивается даже голыми руками, хотя усилие для сдвига необходимо приложить достаточно большое.
16.06.2011 в 17:23:59
void написал : Ошибаетесь, у меня таких гаек две )
Тогда по существу: её все равно от дури закрутить можно, это раз. второе: при подклинивании она еще сильнее затягивается (стояла на машине с КБС 230мм), откручивать пришлось отверткой вставленной в скобку.У меня проскальзываний пока не произошло:
void написал : сверхусилий не получится - муфта в гайке начнет проскальзывать раньше.
16.06.2011 в 17:35:41
void написал : Смысл гайки в том, что нижняя ее подошва подвижна относительно верхней (с ручкой), и прокручивается даже голыми руками, хотя усилие для сдвига необходимо приложить достаточно большое.
верчу сижу её руками, да нижняя проворачивается, но усилие действительно надо большое.
16.06.2011 в 17:51:04
cineman написал : Очень надо его заменить на потайной
Взяли бы и заменили... Но для начала во взрыв-схему загляните. Может он держит что-то очень важное :)
RIDD написал : дорезаю электросваркой
Проще сразу сваркой...
Mutru4 написал : на 230 поставить можно, без вреда для оператора?
А почему нет. Оператору хуже точно не будет :)
helmutivan написал : просто поднял скобу,накрутил до касания с диском,и опустил скобу на гайке.. очень удобно...
Нет, немного дотянуть всё равно надо. Иначе слабо держит. А потом уже скобу опускать :)
in my humble opinion
16.06.2011 в 18:14:55
Kvost написал : Нет, немного дотянуть всё равно надо
.. ну,да.. имелось ввиду не тянуть до дури.. просто теми же двумя пальцами..:). впрочем у меня болгарка мелкая,может на 180-ке и надо посильнее тянуть..??
Mutru4 написал : Тогда по существу: её все равно от дури закрутить можно, это раз. второе: при подклинивании она еще сильнее затягивается
..странно.. может дело в 230-ым диске?? Не зря же не рекомендуют...
16.06.2011 в 18:21:48
helmutivan написал : .странно.. может дело в 230-ым диске?? Не зря же не рекомендуют...
Может пока новая? Покупалась в синей упаковке, в лабазе ценник от прошлого года на ней висел
16.06.2011 в 20:46:00
helmutivan написал : ..странно.. может дело в 230-ым диске?? Не зря же не рекомендуют...
Жуткая машина, особенно в неумелых руках... собственно, и к голове пользователя это имеет непосредственное отношение.;)
