photokor
photokor
31.03.2006 в 17:20:10
Вот вроде ничего. Правда сам не использовал :) http://www.adm.ru/kurort/bolgar/stat/stat5.htm
31.03.2006 в 17:40:46
photokor Самое оно, то что искал, а если серьезно
31.03.2006 в 19:41:59
lespa Если работы мелкие и рельсы потом не пилить - то 125 оптимально. Для шлифовки нужен регулятор скорости. Отбросив дешевый одноразовый китай и дорогой проф. иструмент получим середняк спарки. Я в свое время выбрал с наличием необходимой электроники и 1,2 квт. При этом в руках побывало много разных, включая одноразовые 600 ваттные агрегаты услвных пород, которые правда прежде чем умереть, честно разрезали все требуемое на тот момент :)
зы: рельсы она как оказалось тоже пилить умеет, но 2,5 квт девлтом они режутся гораздо быстрее :)
31.03.2006 в 19:46:17
photokor написал : Вот вроде ничего. Правда сам не использовал :) http://www.adm.ru/kurort/bolgar/stat/stat5.htm
Сам с ней не ковырялся, но парни говорили, что им понравилось. :))
Hobbykz
Hobbykz
Алматы
13.11.2006 в 09:42:19
Выбираю между интерскол 125 мм/ 900w 1800 р. тяжелее Макиты, работает редуктор по звуку мягко, без посторонних скрежетов и грохотов и Макита 9558 125мм/840w (сделанов КНР) легче, но звук редуктора жестче 2000 р. Посоветуйте какую взять. Может у кого есть отзывы по эксплуатации?
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
13.11.2006 в 12:26:41
Hobbykz, я покапал УШМ Интерскол 125/900 для разовой работы (зачистка ржавчины), объем работы был незначительный, но пыли было много. Кнопка включения начала подклинивать, включить инструмент одной рукой стало проблематично. Однажды, в очередной раз упражняясь с включением УШМ выронил ее из рук во включенном состоянии на бетонный пол, к счастью обошлось без травм, разлетевшийся круг изрядно попортил пластиковые стеновые панели. Пока приходил в себя от случившегося, разобрал редуктор, смазка в редукторе есть в достаточном объеме, но шестерни при этом абсолютно сухие. Еще много, что в редукторе вызвало у меня вопросы но, вспомнив про стоимость инструмента и его происхождение вопросы отпали сами собой впрочем, как и желание работать данной УШМ.
kvost
kvost
13.11.2006 в 18:33:27
Hobbykz написал : Макита 9558 125мм/840w (сделанов КНР)
Странно. Я видел британский вариант.
Hobbykz написал : Посоветуйте какую взять.
Макиту.
in my humble opinion
Hobbykz
Hobbykz
Алматы
15.11.2006 в 08:04:59
Макита 9558NB 125мм/840w (сделанов PRC). Посоветуйте расходку на 125, какую брать, а какую не стоит брать. На рынке есть Bosch, Luga.
Hobbykz
Hobbykz
Алматы
16.11.2006 в 09:57:09
Artsan написал : 2 vadia64 Нет не ошибся именно 9558NB, вот она http://www.makita.com/menu.php?pg=product_det&tag=9558NB Параметры на сайте какие-то странные... Суть в том что эта модель 840 Вт без электроники для 125 мм дисков. Брал за 2735 р, можно дешевле найти. А вот как она в работе время покажет...
Сообщите результаты, как она в работе, какую расходку для чего пользовали. Купил такую же, сдалано в китае, почему то отсутствует красная полоса под логотипом как в каталоге.
Mals
Mals
16.11.2006 в 10:38:34
Hobbykz написал : Выбираю между интерскол 125 мм/ 900w 1800 р
Штукенция, конечно, неплохая. Кафель, мелкие железяки, штробы до 20 мм в бетоне, драть краску - все тянет. Вопросов нет - мощность маловата, медленно, греется, но для дома ... вполне. Что смутило - 1800ру. Брал полгода назад за 1125.
kvost
kvost
16.11.2006 в 18:49:48
Hobbykz написал : На рынке есть Bosch, Luga.
Важно, чтобы не была просроченной и не отсыревшей.
