Mutru4 написал :
Где ВЫ это видели? набрал в "всехинстр" 150 ушм с регулировкой- все производители - вышло всего 4 ушм., а без регулировки аж 16!!!!
наверно только у Вас.
Набрал в набрал в "всехинстр" 180 ушм с регулировкой- все производители - вышло всего 3 ушм., а без регулировки аж 21. Таким образом с регулировкой 14.2%. Для 150-го диаметра этот процент - 25.
25 > 14.2
Для брендов под которыми выпускают болгарки на 150 и при этом выпускают хоть какие-нибудь с регулировкой, эта разница будет больше. В данной ситуации нужно анализировать только такие бренды, и только те их болгарки которые экспортируются в Россию или производятся в ней, причём всех диаметров (до 230-го включительно, там это процент будет ваще смешной). ИМХО это почти невозможно (собрать такие данные адский труд), так что ни какие подсчёты с цифрами неуместны.
Я говорил лишь о впечатлении которое складывается от посещеня сайтов некоторых ведущих производителей (Makita, Hitachi, Bosch), кстати их номенклатура превышает то что продаётся на Vse. Так что данные этого сайта можно использовать с большой натяжкой.
SCX написал :
POG65, у Вас Hitachi G15VA? Расскажите немного о ней, я думаю не мне одному будет интересно.
У меня вот такая. На одной из фотографий и 230-ая. Маленькая горААздо удобнее в работе. Работаю искрами на себя. Не скажу, что работаю по восемь часов в сутки с болгарками, но для бытовых нужд хитачи хватит надолго... Ремонтов пока не было. Просто трудится. Нареканий нет. Скрывать бы не стал. Брал у себя в городе по цене чуть поболее чем в интернетмагазинах. Точно такая же, но с кожухом поменьше была 115-ая. Выбрал эту. Не жалею. К сожалению нет плавного пуска, но для меня это не критично. Удачного выбора.;)
У меня тоже хитачи только G13SR2, работает отлично, очень удобная и лёгкая. 230 УШМ у хитачи тоже классные, я бы даже сказал лучше чем у Макиты. Своей недавно крышку люка канализационного подрезал, часа два без перерыва работала, даже не нагрелась. В такие моменты начинаешь понимать, что лучше на инструменте не экономить.
POG65, на последнем фото - "слон и Моська":). А Хитачи я не беру только из-за отсутствия или неразвитости их сервиса:(. Хотя у них есть есть очень "вкусные" вещички, от которых бы я не отказался.
SCX написал :
Список брендовых болгарок на 150 мм с регулировкой оборотов у меня получился такой:
Hitachi G15VA
Makita 9566CV(R)
Metabo WE(A) 14-150 Plus
Protool AGP 150-14 DE AB
Я взял себе макиту, только младшенькую 9565CV, - диск на 125. Много минусов, но плюсы перевесили.
Если не смущает заморочка с изогнутым кожухом и короткий кабель (2,5 м) то берите её. Цена и безпроблемный сервис, были бесспорными достоинствами этого выбора для меня, но это в Волгограде. А вес и габариты с остальными надо сравнивать, _возможно_ у макиты они окажутся самыми лучшими из Вашего списка.
Хорошенько _рассмотреть_ макиту можете здесь - http://www.nix.ru/autocatalog/makita/Makita_9566CV_1400_9000_D150_M14_88313.html
SCX написал :
У последней, кстати, рукоятку можно установить перпендикулярно плоскости вращения диска, что для такого класса УШМ большая редкость.
Это может быть для Вас огромным плюсом, смотря, что делать будете. Чуть не взял Интерсколовскую 125/1100Э именно из-за этой фичи, но вот защите от зажима в этой болгарке доверять не стоит, только это меня и остановило.
SCX написал :
Условно в этот список можно добавить:
Bosch GWS 15-125 CIT(H)
после покупки соответствующего защитного кожуха.
А там патентованный кожух. Вам придётся заказывать именно бошевский или поддельный или заморачиваться с доработкой какого-нибудь подходящего. Сначала узнайте сколько это удовольствие будет стоить.
SCX написал :
у дешевой модели бошевских салазок какое-то хитрое крепление, которое подходит только к родным УШМ? На редукторе болгарки имеются какие-то пазы/выступы?
Вообще, судя по фотографиям опорная плита этих салазок штампованная. На сколько жесткой вся конструкция получается в сборе?
крепленеие салазок такое же, как и у обычного кожуха
можете фото на офиц сайте глянуть
да там есть пазы, выступы..
думается мне это уникальная бошевская система, хотя утверждать не могу
конструкция жесткая, люфта между УШМ и салазками нет вообще - сидит прочно как штатный кожух
Имею:
Hitachi G23SC3 230 мм - бетон, швеллер на 600-пользуюсь оч.редко.(но метко)-нареканий 0.По мощам вещь крюгерская - всех перепилю,но в повседневке тяжела.
Эти две:
Makita GA 7020 180 мм - всё что мельче- (бетон, швеллер на 600) нареканий 0.Вещь универсальная.
HITACHI G13SS 125 мм - рулит в своём классе,мощей предостаточно.Очень часто одной рукой бывает даже опасно работать хотя не самый мелкий я пацан(105 кг) нареканий 0. Вещь похватная.
