28.07.2007 в 02:43:53
Dr.NO написал : Я так понимаю, что serge8 нужен съемный кабель, раз он указал такие модели.
Он нафиг не сдался.
Dr.NO написал : Я только не понял, одна на 115 круг, а вторая на 125. Тогда лучше Кресс.
Есть и Милуоки на 125мм. У них есть и уникальная легкая модель на 180мм (AGV16-180QXC)
in my humble opinion
28.07.2007 в 02:48:53
Другая ценовая категория. Я такой работал, сильный гироскопический эфект, с непривычки. ИМХО человек в деньгах лимитирован.
28.07.2007 в 03:55:37
Dr.NO написал : Я такой работал, сильный гироскопический эфект, с непривычки.
Действительно сильный гироскопический эффект наблюдался на УШМ Лепсе при работе кругом 400 мм;)На других машинах он невелик:)
28.07.2007 в 22:23:24
А вообще мощность
для болгарки 125 850вт или 1400вт это существенно или 850 вполне достаточно
для того для чего она предназначена?
Спасибо
28.07.2007 в 22:45:33
850Вт это минимум для отрезных работ в небольшом объемах. Для несложных работ этого вполне достаточно. 1400Вт позволит работать долго и с высокой производительностью без угрозы перегрузить двигатель.
31.07.2007 в 00:27:04
Я для гаража два года назад купил Энхель 850 Вт 125 мм, желтого цвета, за 28$. Надоумил меня сосед по гаражу, он занимается кузовными работами. У него Энхель 500 Вт 115 мм отработал два года день в день пока не открутилась гайка крепления шестеренки на якоре. Ремонт с заменой двух шестерён оказался не намного дешевле покупки новой, поэтому он купил новую. А на днях мне на глаза попался такой же Энхель как у меня только серого цвета, из серии Global. Вот теперь подумываю купить, чтобы на одной болгарке стоял отрезной круг, а на другой зачистной, а то надоедает перекидывать круги каждый раз, хотя пользуюсь от случая к случаю.И по цвету будет легко различать где какой круг. Для меня лично лучше два Энхеля по 28$, чем один Kress за 150$.
31.07.2007 в 02:04:03
CергО написал : И по цвету будет легко различать где какой круг
А когда устанавливать на УШМ будете, как различать то?
31.07.2007 в 09:57:10
Kvost написал : Если сравнивать Кресс и Милуоки, то последняя однозначно лучше, но и значительно дороже. Стоит обратить внимание на Макиту 9565, 9566
А чему предпочтение между 9565CV и Kress 1400WSE? Цена примерно одинаковая, но вторая имеет чемодан, а первая, по отзывам - хреновый шнур (но это шашечки). Масса заявлена и там и там 1.8 кг, кто-нибудь знает, как на самом деле?
31.07.2007 в 18:24:19
Колибри написал : А чему предпочтение между 9565CV и Kress 1400WSE?
Я бы отдал Маките. Вся серия 956Х - промышленного класса. Очень хорошие и надежные УШМ. Кабель всегда можно поменять.
Колибри написал : Масса заявлена и там и там 1.8 кг
Обычно у Макиты заявленный вес соответствует реальному - взвешивал некоторые девайсы. У Кресс не знаю.
23.08.2007 в 11:26:53
заранее сорри, за баян, требование такие диск 180, моща до 2 КВт, бюджет до 3-3.5 т.р. Эксплуатация "для дома, для семьи". Всякие там фичи не особо требуются, но если скорость вращения будет регулироваться - то хорошо. Заранее спасибо.
23.08.2007 в 12:40:26
Makita 9069 SF -Плавный пуск, все оси на 3 шариковых и 1 на игольчатом подшипниках,незазатягивающие ( при ударе не затягивается резба) шайбы для диска, защита от пыли двигателя- цена около 3,5 т.р.Экспуатирую дома год- доволен правда она на 230мм -пилю камни для бани, кирпич, сталь. Для больших болгарок рег. оборотов как-то не актуально.
