а Makita 9067 как? у неё диск 180...
23.08.2007 в 13:05:30
23.08.2007 в 19:02:42
Skobar написал : Для больших болгарок рег. оборотов как-то не актуально.
Их и не производят.
in my humble opinion
24.08.2007 в 13:55:09
Вес один и тот же ,а мощности меньше, нет плавного пуска. И по опыту скажу что у меня две УШМ - 900вт и 2 квт, если работа позволяет берешь мелкую- она легче, регулировка оборотов, а 180мм ни то ни се -тяжелая, расходники не всегда в асортименте и круг маловат, иногда надо глубже рез делать. Мелкие УШМ около 1квт режут сталь быстрее чем большие (толстые диски)- вот и думайте.
24.08.2007 в 16:34:36
Skobar написал : Мелкие УШМ около 1квт режут сталь быстрее чем большие (толстые диски)- вот и думайте.
Подтверждаю. Моя 1,4кВт 125мм "делает" кировскую 230мм 1,8кВт даже со стандартным кругом, не говоря о тонких.
19.10.2007 в 18:31:23
Смотрел разные статьи, форумы и т.д., но к однозначному мнению пока не пришел.
Небольшая история как я покупал дрель. Была у меня Саратов, но не ударная. Сами понимаете, как ей было работать по кирпичу и т.д. После того, как от нагрузок во второй раз перегорела обмотка двигателя я плюнул и пошел покупать ударную. Понравилась Makita 2050, хорошо работает, со сверлом Hawera Multiconstructor даже довольно много просверлил дырок в потолочной бетонной плите. Но все-таки быстро грелась. Наверное, надо было не жадничать и купить перфоратор, хотя на момент покупки и 4000 р. мне показалось немало, а перфоратор стоил почти на тысячу дороже. Но я сделал главный вывод – не надо уж слишком экономить. Думаешь, что какая-то функция не пригодится или нечасто будет нужна – ан нет, тут же встают задачи именно такого плана.
Думаю, что нужно брать с регулировкой оборотов, чтобы в будущем, если придется обдирать, зачищать, шлифовать это можно было делать. Ну, наверное, не сильно тяжелое, эргономичное. Присматривался к Bosch GWS 11-125 CIE, хотя и дороговато (4500), но вроде фирма известная. Были, правда, нарекания на конструкцию подшипника (скольжения).
К тому же такие инструменты покупаются раз и практически на всю жизнь (а то еще и дети попользуются), тогда как ремонты при помощи этих инструментов производятся неоднократно. В общем, как всегда, хочется и подешевле и чтобы инструмент хороший. Так не бывает, поэтому склоняюсь все-таки, чтобы хороший. А то получится как с дрелью.
Кстати, безопасность при работе – тоже немаловажный фактор и на нем экономить не стоит. У того же Bosch'а с этим, насколько я знаю, все в порядке. В частности, система KickBack Stop, а также блокировка защитного кожуха в сторону вращения защелкиванием.
19.10.2007 в 18:37:37
КД написал : Bosch GWS 11-125 CIE, хотя и дороговато (4500),
Это не болгарка. Это - мечта! Только брать адо с виброгасящей ручкой и быстрозажимной гайкой. Тогда будет вам счастье. Уж сколько разных болгарок было у меня, но эта.... :-)
19.10.2007 в 19:02:15
КД написал : Были, правда, нарекания на конструкцию подшипника (скольжения).
Нарекания были не на его конструкцию, а на его наличие вообще. Разбивается довольно быстро. Странно, что Бош упрямо экономит на таких мелочах.
19.10.2007 в 19:03:00
старыймастер написал : Уж сколько разных болгарок было у меня, но эта.... :-)
Файн Вам надо! Или, на худой конец, Флекс :)
19.10.2007 в 21:46:56
На этой неделе пилил много керамогранита. Могу сравнить BOSCH GWS 6-115E и MAKITA 9555NB. Макитка значительно тише и вибрация меньше. Про Бошик даже нельзя сказать, что это вибрация. Скорее какой-то зуд, от которого пальцы просто немеют. Странно, но когда он работал недолго и, в основном, на пониженных оборотах, такой бяки заметно не было.
19.10.2007 в 22:43:01
Makit'ы тоже рассматривал как вариант, но вроде бы при тех же наворотах и примочках они подороже? К тому же я не очень в курсе про их защитные свойства (в смысле для оператора). А так вообще Makita нравится. Про дрель тут вот рассказал. Какую Makit'у посоветуете с учетом вышеупомянутых пожеланий?
19.10.2007 в 22:50:34
фирмы это специально чтоб новые покупали.. невыгодно делать приличный инструмент.. так гражданин Форд сказал..правда про авто..
из опыта.. юзать болгарки начал давно.. в умелых руках и Макита .. 900 ватт и Энхел..Скил.. и БД..Ребир..ДВТ.. .. и ещё.. вполне долго живут.. если не душить.. и трезвым работать..
короче, для дома и Фиолент с электроникой..60-80 баксов.. можно вполне по бетону-стали-дереву может и Ферм сгодиться..35 -40 бакинцев...
а вообще..если не мелочиться .. BOSСH из 1400-ваттных.. с регулировкой.. до 170 баксов.. - сила.. ВЕЩЬ.. и в руках .. зверь..хотя сам уже смотрю в сторону Де Волта..1400 ватт
