SAWWA
SAWWA
19.10.2007 в 22:51:42
забыл.. гелевые рукавицы.. в комплект..
Брейгель
Брейгель
Тула
19.10.2007 в 23:20:16
С регулировкой скорости у Макиты выбрать нечего. 9565 и 9562 - вот и всё. Разница только в мощности. Даже не в цене. Но советовать не могу. Не работал и в руках не держал.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.10.2007 в 23:23:56
Последние 4 года работаю профессионально болгаркой фирмы ELMOS 1050 ватт(ежедневно работа с керамогранитом,по бетону).За это время менял дважды только щетки.И больше ничего.Ни смазки,ни профилактики.В последнее время стал проскальзывать фиксатор диска.Механизмом регулировки оборотов за все время практически не пользовался.До этого работал УШМ SPARKA.За три года-3 выброшенные.
kvost
kvost
19.10.2007 в 23:35:50
Брейгель написал : Но советовать не могу. Не работал и в руках не держал.
А они стоят того.
in my humble opinion
20.10.2007 в 08:49:11
А кто с Makit'ами работал? Что может про них сказать? Конструкция, я так понял у них понадежнее, но вот как со всем остальным?
kvost
kvost
20.10.2007 в 10:23:22
С остальным тоже полный порядок.
20.10.2007 в 12:19:58
Так у Makita есть система выключения при закусывании диска, типа KickBack Stop у Bosch'а? Как она называется? 2 Брейгель Так этот зуд у Bosch'а весьма неприятен? Т.е. антивибрационная защита у Makit'ы лучше? И такой еще вопрос - как именно Вы пилили керамогранит? Я так понимаю, что не сразу с торца плитки, а по линии выпиливается канавка, которая затем углубляется. У меня и места-то немного, где это можно сделать - либо в ванной, где сейчас и делается ремонт, либо на балконе. Как фиксировали плитку? Удержу ли я ее ногой на табуретке или лучше еще 1-2 струбцинами прихватить? Болгарка при резке двигается от себя? Ну, наверное маска и намордник (респиратор) тоже совсем не помешают? Каким диском пилили? Я купил Bosch FPE (2 608 600 439), был еще круче из серии FPP, но стоил совсем уж дорого...
И еще вопрос про быстрозажимную гайку - она нужна только чтобы диски быстро менять (что мне в общем-то не требуется) или с ее помощью легче отсоединить диск? А то я видел, как на какой-то болгарке гайку обычным ключом снять не могли и грели ее горелкой.
n-p-n
n-p-n
20.10.2007 в 12:23:25
КД написал : то я видел, как на какой-то болгарке гайку обычным ключом снять не могли и грели ее горелкой.
Фигасе! Обычно в таком случае ломается кнопка тормоза шпинделя. Быстрозажимная гайка для скорости, что следует из её названия.
U.R.
U.R.
20.10.2007 в 15:56:17
не давно купил Макиту 9565CV
(здесь уже писал http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41276) И... доволен как слон. :)
Правда сказать, пока работал ей не очень много... (дисков 8-м сточил всего) Резал 35-й уголок и полосы 20-ку. Шлифовал сварочные швы. Листовую сталь 1.5мм. Машинка греется очень мало. Несколько раз подклинивало и выкрашивало диск. (Диск Луга 1.2мм толщиной) И гайка, на удивление, всегда откручивалась рукой.
И еще... все-ж звук у нее приятный и тихий. :) В отличии от Спарки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.10.2007 в 16:25:40
КД написал : Так этот зуд у Bosch'а весьма неприятен? Т.е. антивибрационная защита у Makit'ы лучше?
Нет у одноручных Макит антивибрационной защиты, а насчет Боша Вам уже сказали: если брать, то с антивибрационной ручкой. Вся вибрация концентрируется на корпусе редуктора.
kvost
kvost
20.10.2007 в 19:09:13
Дмитрий Т написал : Нет у одноручных Макит антивибрационной защиты,
Такую ручку нетрудно купить. Перерезать резьбу штатного болта с М10 на М8 и вперед.
