бракодел написал : а УШМ Flex LE 9-10 125 случаем не смотрели ?
А чем она лучше Flex L 3410 VR? Может такую взять? Уже теряюсь в выборе
Такую ручку смотрел из за привычки, раньше была двт такая.
29.07.2012 в 15:24:38
29.07.2012 в 15:34:05
Pasha_ написал : А чем она лучше Flex L 3410 VR? Может такую взять? Уже теряюсь в выборе
Так посмотрите характеристики на сайте
29.07.2012 в 15:35:07
бракодел написал : вес заявлен 1,9 кг для одной руки терпимо
Это из оперы "на заборе написано". В реальности любая болгарка такой мощности весит в районе 2,4-2,5кг. Моя Флекс весит 2,75кг и пальцы обхватывают чуть больше половины корпуса - таким поленом просто нельзя безопасно работать одной рукой.
бракодел написал : вот это всегда желательно делать перед покупкой.
Именно. Бумажкам доверять не стоит.
in my humble opinion
29.07.2012 в 15:39:32
бракодел написал : вес заявлен 1,9 кг для одной руки терпимо . боковая ручка есть и двумя руками работать нормально будет , а в случае если припрет и одной возможно.
Наверняка 1,9 кг - это вес одной тушки, без гаек, кожуха, диска, боковой ручки и, ес-но, провода... Например 15-125CITH заявляется 2,3 кг, в реальности 2,62 кг (без диска и провода).
29.07.2012 в 16:03:35
Kvost написал : Это из оперы "на заборе написано"
да ... не спорю . но вес даже если и действителен то все-равно величина относительная. важно все вместе : развесовка , эргономика , вибрации и т.д.
29.07.2012 в 16:13:53
Novyi написал : Наверняка 1,9 кг - это вес одной тушки
Это вряд-ли. В описании к моей Флекс тоже было написано 1,9 кг, потом исправили на 2,4 (реально 2,75). Макита 956Х тоже было заявлено аж 1,8 - на деле 2,5кг.
Novyi написал : Например 15-125CITH заявляется 2,3 кг, в реальности 2,62 кг
Вот именно. И это ещё немного для двуручного варианта (где-то металл сэкономили :))
бракодел написал : вес даже если и действителен то все-равно величина относительная.
Когда счёт идёт на килограммы, то это уже заметно.
29.07.2012 в 16:17:41
Kvost написал : Когда счёт идёт на килограммы, то это уже заметно.
ну лишь ба 3 кг не было и нормально ;)
29.07.2012 в 16:22:36
бракодел написал : ну лишь ба 3 кг не было и нормально
Зачистной круг поставил и вот они 3 кило :)
29.07.2012 в 16:25:39
Kvost написал : Зачистной круг поставил и вот они 3 кило
а вдруг 2950 ? тогда работать можно :)
29.07.2012 в 23:14:00
Не надо одной рукой работать режущей (жёсткой) расходкой. Мягкой щёткой разве что (неплетёной тонкой или синтетикой).
30.07.2012 в 00:57:17
Kvost написал : Я о железках говорю - 1.4кВт дёрнет, есть риск не удержать и чего-нить себе отхватить - кнопка-то зафиксирована. Пластик не зажимает, его без вопросов.
Так при резе металла за обеими руками держу. Благо ручка противовибрационная.
