mvs87
mvs87
Сатка
30.07.2012 в 08:10:07
Доброго времени суток!
Нужен совет мастеров. Собираюсь преобрести УШМ. Какую лучше взять STURM 1400Вт 230d диска? или STURM 1400Вт 150d диска? Или вообще взять STURM 2100Вт 230d диска Резать собираюсь стояки, кафельную плитку, пару коротких штроб.
Какая безопаснее будет? Есть ли практически применимое приемущество в диаметре 230 перед 150 ?
SVKan
SVKan
30.07.2012 в 08:44:28
AMA3OH написал : Поэтому по советам с данного форума приобрел ДВЕ УШМ. На 125-1400 и 230-2400 с полной начинкой. Универсальный на 150 или 180 - это среднее, но частенько лучше иметь два вида. имхо
Да нифига 150 или 180 не универсальные. Скорее наоборот специализированные когда болгарка нужна для конкретной операции именно с такой глубиной реза. А в обычной жизни то и дело оказывается, что или размер диска избыточен для абсолютного большинства случаев или не достаточен. Расходки на такие размеры кот наплакал (особенно на 150) и стоит она дороже... Наиболее универсальными являются как раз 125 и/или 230. Желательно или иметь обе или одну, ту что чаще требуется (а вторую в доступности). Для квартиры/дачи/гаража обычно более 95-99% применений закрывает 125 болгарочка. В частном доме или если много делается из всяких крупных уголков/швеллеров может оказаться более применимой 230-я. В общем это надо самому прикинуть, что чаще требуется. Если 125-я с регулировкой оборотов и достаточно мощная, то 150-я из нее делается на раз плюнуть, путем приобретения дополнительного кожуха под 150мм диск. Переставляешь кожух, уменьшаешь обороты и получаешь 150-ю болгарку...
Kvost написал : Это уже не те малышки. Полтора киловатта в одной руке это опасно и вообще является грубым нарушением ПТБ. Я например, не могу надёжно обхватить своё полено Флекс, поэтому одной рукой работаю только в крайних случаях, когда исключено заклинивание.
Я о железках говорю - 1.4кВт дёрнет, есть риск не удержать и чего-нить себе отхватить - кнопка-то зафиксирована.
И причем бы здесь мощность? Слабенькую клинануть или просто дернуть еще проще чем мощную. А руки/ноги отрежут одинаково успешно...
AMA3OH написал : Так при резе металла за обеими руками держу. Благо ручка противовибрационная.
И в чем благо состоит? При нормальном диске и нормальной машинке вибрация практически отсутствует как класс. Есть для моей макитки и обычная ручка и антивибрационная. При отрезании разница только в размерах (и соответственно хвате). В плане вибрационной нагрузки разницы сколь-нибудь существенной разницы не вижу. Ибо сколь-нибудь заметная вибрация отсутствует...
Андрей?
Андрей?
Белгород
30.07.2012 в 08:45:51
mvs87 написал : Есть ли практически применимое приемущество в диаметре 230
Более быстрая резка труб,уголков,профилей,шлифовка больших площадей,также штробление стен на глубину примерно 60мм...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
30.07.2012 в 08:48:41
mvs87 написал : Резать собираюсь стояки, кафельную плитку, пару коротких штроб.
В таком случае Вам лучше подойдёт либо Sturm! 9015P, либо, если найдётся, AG9515P - УШМ-ки проф. серии. Sturm! не рекомендует применять УШМ бытовой серии для работ с камнем, так как не может гарантировать их беспроблемную работу на этом поприще: защита от пыли на наших бытовых УШМ не достаточна для пиления камня.
mvs87 написал : Есть ли практически применимое приемущество в диаметре 230 перед 150 ?
УШМ с диском на 230 дома будет в дальнейшем менее полезна, чем небольшая УШМ: как правило, двутавровые балки или рельсы дома пилить приходится редко, со всем же остальным - и болгарки меньше 230 мм. справляются.
Андрей?
Андрей?
Белгород
30.07.2012 в 08:51:42
Для стояков лучше сабельная,безопаснее,сам от 230 отказался для резки стояков.Но пилка дороже,чем отрезные круги...
mvs87
mvs87
Сатка
30.07.2012 в 09:46:10
Спасибо ребят.
А как отличить пылезащищенную от незащеещной, только по цене?
Наряду с Sturm! AG9015P http://www.idei74.ru/shop/good/OF033351/ есть Sturm! AG9515D http://www.idei74.ru/shop/good/OF033356/ Разница только в мощностях вроде, но всёже, пылезащитная это Sturm! AG9015P ? :)
30.07.2012 в 16:49:52
Приветствую, Уважаемые участники форума! прошу у вас совета . Срочно надо покупать ушм 125 и 230 .Работа :Резка метала, зачистка свар. швов( металлоизделия, ворота ,двери и т.д) эксплуатироваться будет каждый день . Бюджет 8-12000 руб . Предпочтительные требования к УШМ- Безопазность (шрамы не зажили) , мягкость в работе (особенно на 230 (виброгашение ,автобалансир и т.д) очень нравится мягкость Макита ( низкий шум),но главное это неубиваемость . Стою перед выбором: 1) Makita 9565 CV или Makita D 28136 KD ( может DeWalt D 28137 ) или??? 2)При работе Ушм 230 на мой взгляд нехватает оборотов (думаю взять на 180 и кожух 230 ,но :nо:) в дальнейшем будеть крепиться на станину . Перелопатил на форуме соответствующие темы , то выбор затруднился еще больше. Bosch ,Makita ,DeWalt ,НITACНI или ???:help
_maximus_
_maximus_
30.07.2012 в 17:20:33
Мuha, попробуйте пойскать такой набор УШМ Bosch GWS 24-230 LVI + GWS 850 CE (0615990CZ8) ;)
http://www.zakazi24.ru/construction_and_repair/electrotool/angle_grinder/product-847381/
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.07.2012 в 17:22:42
Мuha написал : Срочно надо покупать ушм 125 и 230
230- бош с КВС, или новые девольт, как раз на 180 и 230 с защитой от клина. 125-х полно, начиная с самой дешевой АЕГ 125 ХЕ, макита 9565, дв 28136-137, бош, метабо 1,5 кв- все с электроникой и полезными фичами.
Homemaster
Homemaster
30.07.2012 в 18:06:32
Мuha написал : При работе Ушм 230 на мой взгляд нехватает оборотов (думаю взять на 180 и кожух 230 ,но ) в дальнейшем будеть крепиться на станину
Нарушение ТБ однако, а то бы 180ю Fein предложил. В ветке про Flex дают скидку 10%, посмотрите эти машинки, там даже 125я с KBS есть.
_maximus_ написал : Bosch GWS 24-230 LVI + GWS 850 CE
Мелкая дохловата.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.07.2012 в 18:13:07
SVKan написал : Если 125-я с регулировкой оборотов и достаточно мощная, то 150-я из нее делается на раз плюнуть, путем приобретения дополнительного кожуха под 150мм диск
А из 150-й 125-я получается даже без плевка и докупать ничего не надо.
SVKan написал : При нормальном диске и нормальной машинке вибрация практически отсутствует как класс.
А с корщеткой приходилось работать? Не пару минут, а часами?
