Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.09.2012 в 18:12:58
vergaser написал : Внутри все достаточно грамотно сделанно,
интересно было бы сравнить с современными "кроссовками".
vergaser написал : щаль что шпиндель сидит на втулке а не на "иголках",
Да, тоже так думаю, в отличи от некоторых здесь, которые так любят втулку :)
vergaser написал : Да и со смазкой в болгарках всегда проблема, на таких оборотах она просто по инерции улетает с шестерен.
просто ее надо было своевременно менять, а не допускать до состояния пластелина...виноват...:o
vergaser написал : А подшипничек это китайский, но хороший, C&U Group Co.,Ltd ZHEJIANG.
примерно так и думал :)
Олень Делон написал : судя по коллектору щётки ещё родные заводские стоят?
да
vergaser написал : Кстати странно этот подшипник идет с одной защитной шайбой...
он в резиновом колпачке стоит
vergaser
vergaser
14.09.2012 в 18:14:01
Олень Делон написал : Да при любом количестве смазку разбросает. Там нужна то тонкая плёночка на зубьях.
Это ясно, что туда не нужно под завязку набивать, а то грозит перегревом
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
14.09.2012 в 18:16:20
sledoput написал : можно докупить, если он имеет другую посадку -докупить 125мм кожух и переделать в 150мм.
А зачем? Скорость у 125-й 11 000, для диска на 150 чревато. У меня сейчас четыре УШМ от 125 до 230, все без регулировки. Хочу купить эту и оставить себе полировалку на 180, остальное сбагрить сыну.
Oneman
Oneman
Челябинск
14.09.2012 в 18:18:14
Тоже свою такую недавно разбирал, менял смазку в редукторе. Моя с 4-го года, ещё долго послужит.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
14.09.2012 в 18:20:49
sledoput написал : По ссылке какаято лабуда с мощностью.
А как вы определили, что "лабуда"? У меня две УШМ Хитачи на 125 и на 230, за пять лет обе прекрасно себя показали.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
14.09.2012 в 18:28:21
Дмитрий Т написал : промыл-смазал
Чем смазывали?
sledoput
sledoput
14.09.2012 в 18:31:36
Реставратор написал : А зачем? Скорость у 125-й 11 000, для диска на 150 чревато
Конечно имел ввиду вариант с регулировкой.
По Вашей ссылке мощность криво указана. Инет глючит, не мог посмотреть ее в яндексе.:)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
14.09.2012 в 18:37:36
На хитачевском сайте опечатка. Вот ссылка на ВсеИнструменты.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.09.2012 в 18:38:05
INVERTED написал : Чем смазывали?
Хаскей
kvost
kvost
14.09.2012 в 18:40:47
Дмитрий Т написал : начавшая интенсивно изнашиваться шестеренная пара...
Это при
Дмитрий Т написал : Щетки сносились немногим больше половины
о многом говорит. Обычно ТО проводится при смене щёток, а если шестерни начинает подъедать на полпути, то ТО может превратиться в КР1. И это на фоне цен запчастей Хитачи.
vergaser написал : шпиндель сидит на втулке а не на "иголках", думаю тогда вобще было супер.
Ведомая шестерня не запрессована, как в китайском хламе. Ещё одна точка люфта. Китайские подшипники. Мдя, Хитачи, Хитачи... :) Подсохшая смазка тоже вряд-ли говорит о её высоком качестве.
vergaser написал : C&U Group Co.,Ltd ZHEJIANG.
Почти SKF :)
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.09.2012 в 19:02:02
Kvost написал : о многом говорит.
Это говорит лишь о
Kvost написал : Подсохшая смазка тоже вряд-ли говорит о её высоком качестве
И ничего более... сухое трение точно так же съест шестерни и на файне и на флексе. ТО надо было делать сразу по окончании гарантии и тогда шестерни не пострадали бы.
Kvost написал : Ведомая шестерня не запрессована, как в китайском хламе. Ещё одна точка люфта.
Нет там никакого люфта, как и в других болгаринах от именитых производителей, та же гайка. :)
