mikey написал : Почему опасно, если это предусмотрено? Кожух есть
А вы уверены, что защита на 150мм подойдет по размеру крепления? ведь макитовская болгарка на 150мм большего размера.
02.03.2008 в 16:10:27
02.03.2008 в 16:55:17
vik написал : защита на 150мм подойдет по размеру крепления?
Как я понял, подойдет. Что там может не подойти? Крепление одно и то же, да и в магазине говорят, что да, как я понял. Дойдет до покупки - уточню.
02.03.2008 в 18:52:57
mikey написал : Как я понял, подойдет
у меня свои несколько болгарок-на 115мм Бош ,на 125 милуоки и Макита(1100вт), на 150мм протул, на 180 хилтос.У боша и макитки шейка вроде на 43 мм, но у Протула больше, а у Хилти еще больше. так что я думаю, что ничего у вас не получится...и вообще-идея,извините,бредовая,хотя...есть же переходники с SDS+ на SDS-max
02.03.2008 в 19:53:22
vik написал : но у Протула больше, а у Хилти еще больше.
Я и не собирался присобачивать кожух от Хилти к Маките, а вот на Макитовский 150мм посмотрел бы. Да и потом всегда можно и сделать, если не подойдет. Это ведь не крутится, а всего лишь защита.
02.03.2008 в 20:26:49
mikey написал : кожух от Хилти к Маките
так я это к тому, что у макитки на 150мм тоже диаметр больше будет шейки..."присабачить" можно, но это вам очень нужно?
02.03.2008 в 20:31:01
mikey написал : Моя цель - универсальность.
в таком случае лучше с регулятором, тем более для дома.
21.03.2008 в 10:12:07
Уважаемые мастера. Помогите выбрать инструмент. Летом собираюсь перекрашивать дом частный, деревянный. Думаю необходимо снять старую краску. Только вот не соображу каким инструментом. Я так мыслю, что возможно применить болгарку. Осталось определится с моделью УШМ и собственно какая насадка нужна для моей цели. Главная цель - снятие краски. Но если я прав и для этого действительно нужна УШМ, то есть планы по пилению плоского шифера и железных труб (тонких). Подскажите на какие модели стоит обратить внимание?
21.03.2008 в 11:14:32
Если решили использовать для этого УШМ, то с регулировкой оборотов. Штатных оборотов для этого дела слишком много.
21.03.2008 в 13:52:26
2Evga Еще учтите что снятие краски это продолжительная работа, поэтому болгарка должна быть не тяжелой и надежной. У меня жена обдирала от краски сарай 5мx10м четыре стены Sparky 850вт с регулировккой. Жива и болгарка и жена. Но они обе еще старого выпуска, когда модные фишки в ущерб надежности не устанавливали:)
21.03.2008 в 16:38:47
Evga написал : Главная цель - снятие краски. Но если я прав и для этого действительно нужна УШМ
Если краска снаружи дома, можно и строительным феном.
Evga написал : есть планы по пилению плоского шифера и железных труб (тонких).
Для шифера болгарка должна быть с пылезащитой.
21.03.2008 в 16:45:08
Serg_M написал : Для шифера болгарка должна быть с пылезащитой.
Скорее человекк должен быть с пылезащитой, а с болгарку и почистить можно
