Что из себя представляет?
09.06.2008 в 12:46:31
09.06.2008 в 12:58:47
Инженер Пластиковое колечко на роторе (за коллектором), частично заходящее внутрь вкладыша заднего подшипника
09.06.2008 в 13:11:43
КулиБяка Примерно понял что такое. Если у болгарки Макиты в описании указано это уплотнение можно это читать как пылезащиту двигателя и только?О подшипниках редуктора ни слова нет. Да и обмотка все равно не защищена получается?
09.06.2008 в 13:17:44
обмотка у коллектора помазана компаундом. со стороны крыльчатки лак на выступающих витках постирало с медью. и это за один комплект щеток.
09.06.2008 в 14:14:34
Народ, а что выбрать или ?? Макита примерно на 400 рублей дороже. К тому же у нее нет плавного пуска...зато бренд :)
А нужна УШМ для резки известняка(читай бетон, кучи пыли) алмазным кругом. Главные требования к болгарке: надежность и пылезащита.
И хватит ли для этих целей 2200 ватт? Продавец 9020 почему-то не советовал, рекомендуя 9040 которая раза в 1,5 дороже объясняя это тем что 2200 ватт для бетона мало и болгарка "сгорит" :eek:
Хотя до этого работали китайским Craft на 2200, и вроде он работал нормально, пока не сгорел от пыли(нет пылезащиты)...
Что скажете народ?
09.06.2008 в 20:12:59
китайцы с помазанным супер-клеем ротором тоже отрабатывают свою цену сверхом... а макита не рекомендует 9020 для работ по камню, предлагая спецприбор 9069сф - пл. пуск, муфта расцепления, защита от заклинивания и тд ... кажись, при всем всего 2квт. но нам, белым людям, тяжелее ложки ничего не поднимавшим, подавай 9020 . типа всего 3,5кг, а не 5:D
09.06.2008 в 22:21:11
Стоит задача построить печку,предстоит ,соответств,резать кирпич,хотя есть кучка мелких болгарочек до 180 хочу приобрести 230 (хресть 200ый и пополам),выбираем между кировской и 9020(Кулебяка говорил).Планирую взять Кировскую в надежде ,что моторы там мотают досих пор по советски (кондово)и заливают.А может и Макита не хуже но глобализация,боюсь всё тоненькое,на приделе,без запаса. Автору темы -привет.
10.06.2008 в 09:25:45
КулиБяка написал : но нам, белым людям, тяжелее ложки ничего не поднимавшим, подавай 9020 . типа всего 3,5кг, а не 5
Что-то не понятен ваш юмор :) судя по инфо на сайте 9020 весит 4,7кг, а 9069 4,2кг И где именно макита не советует 9020 для бетона? По опыту судите или так ?
10.06.2008 в 16:51:23
Посмотрите среди этих. Не знаю есть ли они у вас в продаже и сколько стоят но то что стоит ознакомится это точно. Для кругозора хотябы:) Не знаю как у макит (там не описано) но у желтых и движки и подшипники пылезащищенные.
10.06.2008 в 18:36:44
Вот эта 100% по бетону.
Эта тоже годится.
10.06.2008 в 21:18:38
Вот еще,там опечатка,обороты у нее 6000,
Без плавного пуска дешевле будет:
