LAV1955
LAV1955
Минск
17.03.2013 в 22:07:58
Купил УШМ Бошевский GWS850CE. Про нее писали, что промо-модель, но ничего, сегодня на даче опробывал. Вроде все ОК. Старый Ферм у меня без регулировки оборотов, уже пять лет отслужил. Будет ему в помощь.
бегрол
бегрол
17.03.2013 в 23:52:08
А на Метабо Предохранительная муфта Metabo S-automatic - это аналог КБС ?
wandal
wandal
Владивосток
18.03.2013 в 13:44:20
Hitachi G13SB3 и небольшое сравнение с Bosch 10-125:
Чемодан:
Сравнение габаритов:
Кроссовочный дизайн:
Кожух и фланец с гайкой от хитачи:
Hitachi G13SB3 внутри, фото якоря (с двух сторон), заднего подшипника и статора:
Понадобилось почти полностью разобрать болгарку, чтобы переместить кнопку включения на привычное место. Производитель явно не ожидал такой поворот событий:
Сравнение эргономики. Не думал что придется держать в руках что-нибудь настолько толстое:
+ Есть чемодан. У боша нету.
- Эргономика. Отвратительно. Возможно в будущем я изменю свое мнение, но первое впечатление именно такое.
- Убогий кожух с винтовым зажимом. У боша лучше.
- Шнур короче и жестче чем у боша.
Фото редуктора нет, потому что сходу разобрать его не удалось. А сейчас уже не очень хочется.
Запись шума Bosch 10-125 и Hitachi G13SB3: http://rusfolder.com/35524464
vovka224
vovka224
Тамбов
18.03.2013 в 14:19:16
wandal, не совсем понятно, где какая фотография к какому инструменту относиться. Если первые к Hitachi, то на общем фото разместили бы её сверху Bosch-a. Эргономика у Hitachi поленообразная, как Сержант выразился и я с ним согласен. У Bosch хотя бы талия обозначена. Фото ротора: 1 - Hitachi ? Так же с зажимными гайками. Вот и угадывай! Я то знаю, что черная Япония, а светлая - Германия, а другие... За обзор большое спасибо! Очень порадовала запись звука. Мне показалось Hitachi (вторая) потише работает, хотя мощность в 1.3 раза выше.
n-p-n
n-p-n
18.03.2013 в 14:28:51
vovka224 написал : Фото ротора: 1 - Hitachi ? Так же с зажимными гайками. Вот и угадывай!
разбиралась только Хитачи. Гайка и опорный фланец - тоже её... И кожух, разумеется.
бегрол написал : Metabo S-automatic - это аналог КБС ?
это механика. Скорее это аналог моментной муфты в перфораторах и дрелях.
vovka224
vovka224
Тамбов
18.03.2013 в 14:38:04
n-p-n, как вы делаете зачеркнутые слова? Зря я хаял Угловая шлифовальная машина HITACHI G15VA. Оказывается зажимную гайку надо не как всегда ставить, а наоборот и тогда выступ гайки входит в выступ фланца, который больше диаметром. Такой замок получается. А я чуть было этот выступ не сточил... Чуть было не произошел отбор "по Дарвину" - больных и дураков съедают в первую очередь.
n-p-n
n-p-n
18.03.2013 в 15:10:58
vovka224, зачёркнутые слова - это, как подчёркнутые, только обе U в тегах переправьте на S
бегрол
бегрол
18.03.2013 в 18:45:58
n-p-n написал : это механика. Скорее это аналог моментной муфты в перфораторах и дрелях.
Работает нормально ?
n-p-n
n-p-n
18.03.2013 в 20:11:43
бегрол, работает, но не слишком защищает. Это же просто узел, который при клине будет проворачиваться, примерно, как Макитовская SJS. Проворачивается он (S-automatic) довольно туго (иначе бы работать УШМ было нельзя - буксовала бы всё время), так что, при, например, ударе, когда диск ломается, обломки продолжат победно крутиться и лупить во все стороны. Что эта муфта делает: защищает мотор от перегрузки (так как заклинить диск можно, но мотор при этом крутится. ограничивает силу обратного удара (из рук не вырвет при клине)
А KBS при критичном клине сразу отключает мотор. Гораздо безопаснее.
Гocть.
Гocть.
18.03.2013 в 21:39:45
n-p-n написал : только обе U в тегах переправьте на S
все равно не понятно :(Где можно подробнее почитать про это ?
бегрол
бегрол
18.03.2013 в 21:50:51
n-p-n, понял , спасибо .
