Specky
Specky
Барнаул
03.06.2013 в 12:52:37
бракодел написал : 1) и в чем заключена бестолковость ?
Глубочайшая глубина реза, типа специализация машины - отрезные работы? Почему тогда столь низкие обороты? Почему задняя рукоятка не поворотная на таком дорогущем инструменте? 180-230 поворотными рукоятками уже все китаёзы обзавелись. Где обрезинка на ручке? Всю китаёзы захватили, милке не досталось? В комплекте положить ручку-антивибру постеснялись? А ведь штучка из разряда "дёшево-сердито". Автобалансир. Отчего-то его ставят только такие уникумы как протул и милка. Обои с одиозной репутацией. Ни у боша, ни у макиты, ни у деволта. Предполагается использование дешёвой расходки? А не лучше ли просто хороший рабочий инструмент да тележку нормальной расходки к нему? И где продажи-то, коли это такой замечательный инструмент? Где предложения крупных инструментальных магазинов? Всё мутные конторки какие-то.
Что там у нас в активе? Только вес, пожалуй. Ну, ладно - красный цвет ещё.
Ещё раз повторю - инструмент для коллекционеров. То есть для тех, у кого денег получается больше, чем они в состоянии разумно распорядиться.
бракодел написал : 2) ну по факту в лучшем случае 1% всех штроб в стране делается штроборезом
Да я понимаю. Но те 5-6 метров, которые пришлось сделать мне, оставили у меня уверенности, что добровольно я этим больше заниматься ни за какие коврижки.
бракодел написал : 3) ломать кисть громко сказано , но удобство это как активная защита
Я не в прямом смысле "ломать", а увеличивать излом сустава кисти. Получается, что машину фиксирует в плоскости вращения не предплечье, с передачей через него при необходимости всего веса тушки, а только лишь большой палец.
03.06.2013 в 16:42:48
_maximus_ написал : А зачем крутите тогда ???
Так ведь меня представители Бош назначили "испытателем",в связи с этим крутить обязан!;)
Specky написал : Ну не надо, какие 10мм? Там ещё искажение камеры телефона походу - округлость профиля какая-то есть.
Простите,возможно действительно искажения фото.
Specky написал : Да там пыль набилась поди. И вообще, болгаркой стену резать - экстрим какой-то.
Так и есть.
Specky написал : Почему тогда столь низкие обороты?
Да нормальные обороты для 180мм,у большинства подобных УШМ порядка 8000 об.
Specky написал : т
Все это сугубо индивидуально,да и обилием крутящихся ручек отличаются в основном китайцы. Specky,поймите,я не пытаюсь возвысить Милкину УШМ,и занизить качества Бошевской. Тут Вы правы-цена на новую болгарку слишком уж...Мне досталась слегка б.у.,по хорошей цене,Бош 26-230 доверили испытать. Следовательно,я должен пристальное внимание уделять всем достоинствам и недостаткам.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.06.2013 в 23:59:36
Sam-Samych написал : .Невозможно за один "вжик" отрезать ни 60-й профиль,ни двухдюймовую трубу. Это из-за наиглупейшей конструкции кожуха на Боше,точнее из-за "кочерги" для быстрой фиксации кожуха...На кой бош это сделал ума не приложу.И зачем постоянно ворочать кожух на 230 УШМ??? А у Макиты 9069 глубина реза-69мм.
Sam-Samych, я вот и подумываю переставить кожух на лви с 20-230...
Sam-Samych написал : 26-230 LVI?.КБС-вещь,однако в этой УШМ несколько маркетинговых,абсолютно ненужных "доп.опций". Если выкинуть дурацкий навороченный кожух,и поворотную основную рукоятку,и получить в связи с этим снижение цены на 1,5-2 кР,то получим хороший инструмент за адекватные деньги.
поэтому я и взял 22-230 лви
пяпа написал : По ходу еще и легче будет, мелочь, но приятно
вес незначительно уменьшиться
Specky
Specky
Барнаул
04.06.2013 в 08:57:40
Sam-Samych написал : Да нормальные обороты для 180мм
Мало. У конвертированных из 230 в 180 - у всех 8500. У настоящих 180 - там да, интерскол, статус, деволт - 8000, но фиолент - 8400. У милки более 10% до допустимых 8500. При пониженном напряжении это может оказаться существенным. О электронной поддержке оборотов в ней ничего не знаю.
Далее есть интересные цифры: выходная мощность 910 Вт при потребляемой 1750 Вт - кпд движка 0,52, что вообще-то не фонтан. При этом коэффициент редукции - 4,55. Итого имеем обороты движка 7600 * 4,55 = 34580 - довольно высоки, явно жертва в угоду уменьшения габаритов. По опыту работы жужжалками с коллекторными движками могу утверждать, что толстые движки являются более тяговитыми - то есть падении оборотов в следствие увеличения нагрузки у них меньше, чему у тонких.
Интерскол - коэффициент редукции 42/13 = 3,23; обороты двигателя 8000*3,23 = 25840. При 190В чашечной щёткой 100мм с кручёной проволокой 0,8 задавить можно навалившись всей тушкой да и то - обороты проседают, но момент дико возрастает, честно говоря не доводил до остановки. Интерскол - довольно пузатая машинка.
Если же есть костыль в виде поддержки оборотов, то работать он должен так. При 180-190В спарка с электроникой на холостых крутит быстрее, чем бошь без электроники, хотя у боша номинал по оборотам выше, но он рассчитан на 230В. При приложении нагрузки после определённого предела у спарки обороты резко срываются и приходится машинку убирать от заготовки, дожидаясь, пока снова раскрутится. Бош же тянет и тянет себе. В таких условиях спарки предпочтительна для резки, бош - для шлифовки.
Но характер машинки по фотографии, конечно, трудно определить.
Sam-Samych написал : обилием крутящихся ручек отличаются в основном китайцы
Да ладно, они всегда следом за старшими братьями.
Sam-Samych написал : я не пытаюсь возвысить Милкину УШМ,и занизить качества Бошевской
Так нормально вроде всё - обсуждаем болгарки. Бош кстати тоже - победа маркетологов над здравым смыслом. Но движки пока тянут.
Mutru4 написал : подумываю переставить кожух на лви с 20-230
Хорошо в бошах - один кожух на все болгарки. В маките что не болгарка, так уникум со своей комплектухой. Правда в 9020-9030-9040 вроде как единообразие более-менее. На 9010 этот рычаг тоже 1см отжирает, сервис разводит руками - кожухов с просто с винтом нет, от других машин кожухи не подойдут.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.06.2013 в 15:26:43
Specky написал : Хорошо в бошах - один кожух на все болгарки.
Еще х.з.подойдёт ли:confused:, попробовать надо...
04.06.2013 в 19:29:42
Specky, спасибо за развернутый ответ,Вы во многом правы.
Mutru4 написал : Еще х.з.подойдёт ли, попробовать надо...
На 26-230LVI подошел кожух от неизвестного китайца. Валялся у друга в гараже,примерил на УШМ-сел хорошо:)
DOR
DOR
04.06.2013 в 22:42:19
пяпа написал : А ровно и не отрежешь такую трубу (ИМХО) за один рез
Руки крепкие и глаз острый в помощь.
пяпа написал : Если надо точно,
Монтажнная пила, немногим дороже, гораздо удобнее.:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.06.2013 в 23:04:50
Sam-Samych написал : На 26-230LVI подошел кожух от неизвестного китайца. Валялся у друга в гараже,примерил на УШМ-сел хорошо
Когда сменили? и у боша вроде какие-то выступы на внутренней поверхности посадочного кольца- это не помешало?
04.06.2013 в 23:47:08
Mutru4 написал : Когда сменили?
Пару месяцев назад:).Возникла необходимость демонтировать 57-ю трубу,и такая засада с глубиной реза...
Mutru4 написал : и у боша вроде какие-то выступы на внутренней поверхности посадочного кольца- это не помешало?
Вы имеете в виду выступы на внутренней поверхности посадочного кольца кожуха,которые садятся в паз на редукторе? А как они могли помешать? На китаезном кожухе тоже выступы отштампованы. Но чтоб попасть ими в паз на редукторе,пришлось срезать,шлифануть,и переварить кольцо "нового кожуха". Если Вы о "космоджедаевских" пружинахфиксаторахпрорезях на самом редукторе,то все это хозяйство плотно сжимается кольцом кожуха. Надо б фоток сделать. УШМ сейчас на объекте,от дома 40км по фронтовой дороге. Там буду не раньше чем через неделю-материалы ждем-с.
YURGER
YURGER
Винница
05.06.2013 в 02:10:19
Я так пологаю это ваше ИМХО. Вот фото от коллекционеров, развернули с целофанчика машинку, держат её только для фото.... от роду только год , но другие к этому рубежу и недоживали у этих ребят, ежедневная робота 4 часа в день резка-шлифовка. Не знаю для чего но там почти всегда стоит диск 150мм.
Моё ИМХО: в этом форм - факторе самая удобная машика, тонкая рукоятка, отличная ергономика, не тяжела что сказываеться при длительной шлифовке, отлично организован кожух и его педалька, живуча. Но конечно не держа инструмент в руках можно много розказать ,особенно когда не нравится цвет,но иногда можно и ошибится.
как по мне на пром инструменте резине вообще не место...
а-а, резина нужна , вибро ручка нужна, а балансир не-не совсем не нужен, а от него как раз то пользы больше чем от тех двоих.
куда-ж им то до остальных... как раз в ушм сильны и те и другие. А болгарки в таком корпусе Аег МХ и такая Милка , одно из самых удачных изделий етого бренда. ИМХО.
пяпа
пяпа
05.06.2013 в 02:16:09
YURGER написал : Вот фото от коллекционеров, развернули с целофанчика машинку, держат её только для фото.... от роду только год , но другие к этому рубежу и недоживали у этих ребят, ежедневная робота 4 часа в день резка-шлифовка. Не знаю для чего но там почти всегда стоит диск 150мм.
А где кожУх? Если это..
YURGER написал : на пром инструменте резине вообще не место...
