snowdog
snowdog
Саки
04.07.2013 в 21:46:09
Sam-Samych написал : В общей сложности прорезано около 160м штроб
Sam-Samych, но это-же не штроборез....вот подшипник на шпинделе и сдох.
04.07.2013 в 22:06:25
Mutru4 написал : Похоже в гарантийке скажут: "Профессиональное использование- гарантия , нет"
Да фиг с ней-я по гарантии никогда не обращался в сервис. У нас его нет:)
snowdog написал : Sam-Samych, но это-же не штроборез....вот подшипник на шпинделе и сдох.
Да это понятно. Просто несколько лет назад,когда деревья были большими,приходилось резать штробы в кирпиче УШМ Макитой 125мм(модель не помню) 900 Вт,так ей и побольше штроб доставалось,и ничего. Около трех лет продержалась,и умерла своей естественной смертью:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.07.2013 в 22:10:09
Sam-Samych написал : Как говорил классик:"За провод,и через забор!"
Sam-Samych**, выбрасывать будете, дайте знать, кое что из корпуса требуется.:)
04.07.2013 в 22:18:29
Vadim63 написал : Sam-Samych, выбрасывать будете, дайте знать, кое что из корпуса требуется.
О.к. для начала вскрою,поставлю диагноз,а уж потом... Только с кожухом не отдам:). Буду подбирать новый "привод"
vasof
vasof
Мариуполь
04.07.2013 в 22:24:57
Sam-Samych написал : Уж не знаю,на сколько она настоящая,однако редуктору подходит конец
Подшипник там хреновый стоит на штробах быстро дохнет и шестерню быстро слизывает
snowdog написал : rem273, мне тоже попались как-то пара дрелей,в таком-же "стиле" исполненные,как и Ваша 230-тая.... сомнения начали одолевать...но больше таких "косяков" вроде не всплывало .
Всё зависит от модели, это как у скила, есть нутро бошевское а есть китаёзное:)
04.07.2013 в 22:31:32
vasof, спасибо за пояснения. Теперь все ясно. А Вы можете посоветовать УШМ под такие задачи(мелкие штробы в кирпиче) с посадочным диаметром кожуха 40-45мм?
vasof
vasof
Мариуполь
04.07.2013 в 22:49:18
Sam-Samych написал : vasof, спасибо за пояснения. Теперь все ясно. А Вы можете посоветовать УШМ под такие задачи(мелкие штробы в кирпиче) с посадочным диаметром кожуха 40-45мм?
Я по посадкам не помню где какой размер к сожалению... Под Вашу кастрюлю?;)
04.07.2013 в 22:54:16
vasof написал : Я по посадкам не помню где какой размер к сожалению...
Вообще присматриваюсь к УШМ 150мм- Makita GA 6021 C,и к Makita 9566 C. Запас прочности наверно будет,и обороты по-ниже.
vasof написал : Под Вашу кастрюлю?
Ну как бы да:o. Вроде как у многих УШМ такой посадочный диаметр кожуха-43мм,кроме Бош,Метабо...
vasof
vasof
Мариуполь
04.07.2013 в 23:06:41
Sam-Samych написал : Вообще присматриваюсь к УШМ 150мм- Makita GA 6021 C,и к Makita 9566 C. Запас прочности наверно будет,и обороты по-ниже.
И самое главное есть стабилизация оборотов.
04.07.2013 в 23:08:34
vasof написал : И самое главное есть стабилизация оборотов.
Т.е. обе УШМ достойны внимания?
vasof
vasof
Мариуполь
04.07.2013 в 23:20:57
Sam-Samych написал : Т.е. обе УШМ достойны внимания?
Вполне, обе справятся, смотрите какая будет удобнее.
