04.07.2013 в 23:45:02
vasof написал : Вполне, обе справятся, смотрите какая будет удобнее.
Спасибо!
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
05.07.2013 в 00:19:44
Sam-Samych написал : ставил 2 диска
Это как:eek:? Там же на фланце посадочное гнездо 22,23 мм под один диск , а второй диск как крепите?
Оптимисты погибают первыми.
konsta29
konsta29
05.07.2013 в 01:12:17
Олень Делон написал : Это как:eek:?
По ссылочке Сам-Самыча пройдите и проникнитесь.:)
β-тестер МШУ-125/1400
Specky
Specky
Барнаул
05.07.2013 в 13:29:07
Sam-Samych написал : однако редуктору подходит конец,и это на третий день эксплуатации
То же самое, но у меня при штатной и нечастой эксплуатации. Щёткам ещё ходить и ходить, но оба подшипника движка уже сменены после заклинивания, у шестерён зубья поедены, передний подшипник шпинделя имеет ощутимый люфт.
vasof написал : Подшипник там хреновый стоит
Не подскажите, как там можно подшипник с шестерёнками поменять? А то в мастерскую нести не рентабельно будет.
vasof
vasof
Мариуполь
05.07.2013 в 14:38:40
Specky, Там инструмент нужен для этого, пресс обязательно, вам самостоятельный ремонт дороже выйдет… Шестерёнки стоят не дорого, сами будете снимать - сломаете фланец , погнёте шпиндель… Шестерня там сидит туговато…
POG65
POG65
Сатка
05.07.2013 в 16:01:28
Ничего себе:swoon
Sam-Samych написал : возможно я ошибаюсь
Думаю, что нет.
konsta29
konsta29
06.07.2013 в 01:36:17
А кто-то сидит и ждёт, когда 220 Вольт начнут тогровать Спарки.........:confused:
jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.07.2013 в 16:46:42
Так как я понял болгарки Спарки лучше не покупать ? Да и дороговатые они, Хитачи и то дешевле.. А два диска одеваются просто - 1 диска потом рару маленьких сработанных остатков от дисков абразивов и второй диск. Вот и готов штроборез))Рабочая тема кстати но по мне легче 2 реза сделать..
konsta29
konsta29
06.07.2013 в 20:54:53
jud-suss написал : А два диска одеваются просто
И что в такую штробу поместить? Витую пару или ШВВП?
Specky
Specky
Барнаул
06.07.2013 в 21:35:03
vasof написал : пресс обязательно
Есть бутылочный домкрат 5 т, к нему сделана рамка - две шпильки М20 и две балки из швеллера-десятки :) Для оправок - ну из труб нарежу, всякие головки есть. Правда, не уверен, что 5 т достаточно.
vasof написал : вам самостоятельный ремонт дороже выйдет
Если смогу проработать все мелочи самостоятельной замены, то сделаю сам. Если не буду уверен, то конечно в сервис отнесу. Но вопрос принципиальный.
vasof написал : Шестерня там сидит туговато
Шестерню заменяют в сервисе с предварительным нагревом или на холодную?
jud-suss написал : Так как я понял болгарки Спарки лучше не покупать ?
Это надо с жабой консультироваться.
jud-suss написал : Да и дороговатые они, Хитачи и то дешевле
Да ладно - аналогичная по классу хитачи почти в два раза дороже.
snowdog
snowdog
Саки
06.07.2013 в 21:48:27
Specky написал : Шестерню заменяют в сервисе с предварительным нагревом или на холодную?
на холодную.
