jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.07.2013 в 23:51:17
konsta29 написал : И что в такую штробу поместить? Витую пару или ШВВП?
Ну смотрите электрик при мне 3 абразива по 2.5 ставил маленьких =7.5 мм толщина штробы. провод 3*2.5 туда помещался нормально как раз..а может и больше он там абразивов поставил хз..:eek:Это он назвал своей гордостью))
jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.07.2013 в 23:53:23
Specky написал : Да ладно - аналогичная по классу хитачи почти в два раза дороже.
Ну спарки с пылезащитой есть вообще ? Это какая такая Хитача в 2 раза дороже ? Спарки не дешевые болгарины..Хитачи за 2800-3200 с пылезащитой 2кВт можно взять. 900 Вт Хитача вообще за 1600 р с пылезащитой..говорят жывет более менее..
konsta29
konsta29
07.07.2013 в 00:17:47
jud-suss написал : электрик при мне 3 абразива по 2.5 ставил маленьких =7.5 мм толщина штробы. провод 3*2.5 туда помещался нормально как раз..а может и больше он там абразивов поставил хз..Это он назвал своей гордостью))
Это между алмазными дисками? А как он фиксировал диски? Или у него резьба хитрая на шпинделе? В штробу 7,5 мм 3х2,5 забить можно только ВВГ плоский и боком. И гордостью это называть сложно, скорее хитровывернутый он.
β-тестер МШУ-125/1400
jud-suss
jud-suss
Волгоград
07.07.2013 в 00:25:43
konsta29 написал : хитровывернутый он.
Еще какой. Ну фиг знаю что там со шпинделем. Болгарка у него была 125 девольт. на 1200 ВЬ что ли или 1100.. Он берет 1 алмазник потом между ними плюшку из абразивов -маленькое колечко, может там и 1 см был не помню точно и сверху другой алмазник И так делал штробы. 3*2.5 ВВГ нг ложился плашмей..это точно. Метод странный, больших преимущество я не вижу -по мне легче 2 раза пройти чем болгарку насиловать. Но он сказал что ему так быстрее и пыли меньше т.к говорит что 1 диском реж что 2 полно пыли, а тут резанул за раз и готово. :yu
jud-suss
jud-suss
Волгоград
07.07.2013 в 00:33:19
Вот те штробы,нашел в фотках.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
07.07.2013 в 00:34:17
А вот подрозетники за ним переделывать пришлось:help
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
07.07.2013 в 01:43:46
jud-suss написал : Он берет 1 алмазник потом между ними плюшку из абразивов -маленькое колечко,
Делали мы точно также 7 лет назад на бошевскую болгарку 125мм. Начальник штраборез с пылесосом зажал покупать, вот так 11-этажку двухподъездную и распиливали. Но там кирпич был.
Оптимисты погибают первыми.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
07.07.2013 в 10:51:47
Олень Делон написал : Делали мы точно также 7 лет назад на бошевскую болгарку 125мм. Начальник штраборез с пылесосом зажал покупать, вот так 11-этажку двухподъездную и распиливали. Но там кирпич был.
В противогазе фигачили ?) Да по мне легче 2 реза сделать на нужном расстоянии, тот электрик он все не знает где ухитриться. Но бетон говори тоже режет так. Болгарка долго прожила ?
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
07.07.2013 в 12:43:14
jud-suss написал : Болгарка долго прожила ?
Долго. На весь объект хватило и жива осталась даже.
r155
r155
10.07.2013 в 11:44:01
Недавно, кстати пришлось резануть бетон болгаркой мелкой бошевской полуторакиловаттной - так вот, насосавшись пыли начала чудить (продул - все прошло). А макита (аналогичная) на таких же пыльных работах и никто ее никогда не чистил и работает как часы.
klopik1980
klopik1980
Донецк
10.07.2013 в 23:51:13
Добрый вечер! Планирую заниматься установкой окон ПВХ и АЛЮ.
Не часто, но иногда нужна болгарка 125 мм – задачи:
  1. перила балкона отрезать из прута или уголка,
  2. подрезать торчащую арматуру,
  3. костыль в стене перерезать,
  4. иногда и проем оконный подрезать надо,
  5. отрезать пластиковый подоконник или отлив из оцинковки,
  6. перерезать пластиковый расширительный профиль к окну ПВХ,
  7. сверло заточить..
при выборе отталкивался от таких тезисов – это моя первая болгарка, кстати:
  1. иногда нужно подчесать пластик или отлив из оцинковки, придерживая его одной рукой – напрашивается одноручная болгарка???
  2. Мощи на 850Вт думаю достаточно..
  3. Регулировка оборотов – резать пластик и сверла точить
  4. Отлично, если будет безинструментная перемена положения защитного кожуха.
Бюджет немного ограничен (70..90 долларов), нужна она не так уж и часто или надолго, потому присмотрел себе следующие модельки:
  1. Sparky M750E HD - http://220ac.com.ua/p19131977-ushm-sparky-m750e.html
  2. Интерскол УШМ-125/1100Э 1100вт – есть плавный пуск - http://elektro-shop.com.ua/Bolgarka/Interskol/USHM-125-1100E-1100vt
  3. Sturm AG 9512P – ось шпинделя на подшипнике - http://kokosy.com.ua/product/bolgarka-ushm-sturm-ag9512p/
  4. Rebir LSM-125/900 – нет регулировки оборотов(((( - http://elektro-shop.com.ua/Bolgarka/Rebir/Rebir-LSM-125-900
  5. DWT WS08-125V – не понятно, есть регулировка оборотов или нет??? - http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/uglovaya_shlifmashina_DWT_WS08_125_V/index.html
    Уважаемые форумчане, вопросы к вам:
  6. Что скажете насчет вышеперечисленного – что надежнее, лучше к моим задачам подойдет?
  7. Может что другое посоветуете?
  8. Правильно ли я рассудил, выбрав для моих задач одноручную болгарку?
