Oneman
Oneman
Челябинск
29.07.2013 в 19:51:59
Fog07 написал : Вопрос к россиянам, а именно : кто из Челябинска - выпускают ли у вас в городе эл.инструмент "Буран" (болгарки, дрели и т.д.)
Блин, не слыхал даже про такое. Если только не глубоко законспирированное конверсионное производство напрямую соединённое подземным туннелем с Мелитополем? :)
Fog07 написал : или это наши "коммерсанты" нам голову морочат под этой маркой? ;)
Скорее всего!
rem273
rem273
29.07.2013 в 21:19:21
Fog07 написал : Вопрос к россиянам, а именно : кто из Челябинска - выпускают ли у вас в городе эл.инструмент "Буран" (болгарки, дрели и т.д.) или это наши "коммерсанты" нам голову морочат под этой маркой? ;)
Врут. В Челябинске - ТЕМП. :)
http://goodinst.com.ua/shop.php?b=%D2%C5%CC%CF&page=1 Все врут. Никому верить нельзя... :):)
Oneman
Oneman
Челябинск
29.07.2013 в 21:34:51
rem273 написал : Врут. В Челябинске - ТЕМП. :)
Могу Вас разочаровать, в Че нет никакого Челябинского Приборостроительного Завода (в инете, правда такое название светится, но город Трёхгорный нашей области), а есть завод Тепло Прибор с совсем другой продукцией. А по Вашей ссыле характерная кЕтайская продукция...
klopik1980
klopik1980
Донецк
29.07.2013 в 22:03:23
Fog07 написал : Похожая на эту : не подойдёт ? Правда регулировки оборотов нет, но в руке очень удобно лежит : http://kokosy.com.ua/product/bolgarka-ushm-buran-ushm-05125p/
во, вариант ))) по диаметру корпуса мне БОШ 850ГВС понравился, такчто с этой стороны подходит.вопрос по Буран УШМ 05125П: 1 - громко ли работает, не скрежещет? 2 - в описании заявлен подшипник, реально это? вскрывали, глядели? 3 - реально ли 950Вт мощность? пробовали придавить ее, обороты падают сильно или мощи хватает? 4 - запчасти есть на нее? или от какого бренда подходят?
klopik1980
klopik1980
Донецк
29.07.2013 в 22:20:34
Холодильщик написал : klopik1980, Спасибо.
пожалуйста! тем более,судя по Вашему нику, мы еще и, можно сказать, коллеги. кондиционерщик холодильщику - брат :-)
пяпа
пяпа
29.07.2013 в 22:24:32
klopik1980 написал : 3 - реально ли 950Вт мощность? пробовали придавить ее, обороты падают сильно или мощи хватает?
Сдалась вам эта мощность, не парьтесь. Этого вполне хватит для 90% работы. В реальном поюзе никто не будет "давить" при резе металла, так же как кстати аналогично при работе с перфоратором при бурении, быстрее не будет. Я более, чем уверен, что "они" вряд ли "дурят" насчет мощности, с этим все в поряде. Если мерить ток потребления на ХХ, то там будет в 2 раза меньший ток и соответственно мощность. Заявленная моща будет на грани "удушья", можете сами убедиться. И это мощность потребляемая, а выдаваемая будет примерно в 2 раза меньше. КПД движка + потери в редукторе и трение щеток.
Вот если на болгарке написано 500 Ватт при 125 диаметре, вот она режет, но давить надо совсем "тихо".
Запомните, ИМХО реальная ситуация, когда нужна мощность от 1 кВт и выше и при этом нужна способность болгарки держать обороты, это работа по дереву всякими "тарелками" , "лепестками" и др. "деревянными" "примочками". При резе и зачистке металла не будет такой нагрузки, если конечно "давить" без фанатизма. Кроме того, для дерева нужна скорость вращения пониженная, 3000 к примеру. Болгарки, способные работать с этой расходкой имеют эл. рег-ку оборотов и констаматику. То есть функция поддержания низких оборотов при большой нагрузке и стоят они больше 50долл.
klopik1980
klopik1980
Донецк
29.07.2013 в 22:29:02
пяпа, спасибо! очень уважаю конструктивные, раскрывающие саму суть ответы! спасибо!
пяпа
пяпа
29.07.2013 в 22:29:56
klopik1980 написал : 2 - в описании заявлен подшипник, реально это? вскрывали, глядели?
Ну и фо, что там допустим втулка вместо подшипника. Эта болгарка один фик не предназначена для проф использования. Там навернется что-то раньше, чем втулка. А для "дома" хватит и втулки. У меня есть УШМ ДеФорт, на "иголках" и с "оборотами", еще и пуск плавный. Уже и стопор с мясом вылетел и люфт, а иголки еще ходят и ходят, и они "не дают" купить новую:))
klopik1980 написал : 4 - запчасти есть на нее? или от какого бренда подходят?
Ремонт болгарок, скажем мягко, бюджетных не рентабельный. Ну навернется подшипник или редуктор, в сервисе вам не понравится прайс. Выкинули и купили новую. Если сами не механик.
Вот ответ на мой запрос о Зените (клон Макаки) кому интересно:
Я переадресовал ваши вопросы на сервис и получил от них ответы.
речь идет о http://zenit-profi.com.ua/shlifmashinka-uglovaja-bolgarka-zenit-zush-125-900-profi.html
  1. корпус болгарки аналогичен маките. соответственно есть возможность при необходимости самостоятельно переставлять редуктор относительно корпуса.
  2. зубья на шестернях редуктора косые.
пяпа
пяпа
29.07.2013 в 22:32:26
klopik1980 написал : пяпа, спасибо! очень уважаю конструктивные, раскрывающие саму суть ответы! спасибо!
Спс, если отвечаю, то отвечаю. А не у всех есть время и желание тратить на...придумайте сами на что;))))
29.07.2013 в 22:32:30
пяпа написал : Сдалась вам эта мощность, не парьтесь.
пяпа написал : Вот если на болгарке написано 500 Ватт при 125 диаметре, вот она режет, но давить надо совсем "тихо".
Есть в пользовании УШМ Бош 580 Вт 115мм,вполне себе нормальная болгарка. Маленькая и легкая,если не садиться верхом,то на резке металлопроката(в ограниченных объемах) вполне терпимо.
пяпа
пяпа
29.07.2013 в 22:52:32
Sam-Samych написал : Есть в пользовании УШМ Бош 580 Вт 115мм,вполне себе нормальная болгарка. Маленькая и легкая,если не садиться верхом,то на резке металлопроката(в ограниченных объемах) вполне терпимо.
Sam-Samych,мне :o признаться, но на заки я езжу с Матриксом, 115 мм, 500Вт, вот фото, и вот про нее, если интересно. Мне ее вполне хватает, вот "обороты" бы к ней еще... Купил к ней быстрогайку АЕГ ФиксТек, так гайка эта больше стоит,чем сама болгарка:D А в чем прикол, она в сборе весит 1.6кг, за что и ценю ее. Но работаю нежно, она же матрикс;) Хочу на акмуме миниболгарку, но жаба пока..
