almos
almos
08.08.2013 в 08:26:53
Есть новая Макита 9069SF, пробег десяток резов. На выбеге щетки попискивают, коллектор нормальный, щетки нулевые. В чем причина? Гарантийный случай?
Dmitry47
Dmitry47
08.08.2013 в 09:59:24
Ый написал : Всем доброго времени суток.
Нужна болгарка чтобы периодически срезать внутренний замок в металлической двери толщиной 5-6 см. Обязательное требование - аккумулятор, из желательного - полегче и подешевле. Шумность можно хоть повышенную, работать надо будет в панельном доме, и в любом случае весь подъезд будет в курсе.
Что посоветуете?
Мне кажется тут автоген лучше поможет. Интересная у вас история, он там как в бункере живет? Вы еще говорите, что это надо делать периодически. Что потом делать будете со сломанной дверью? кстати а вскрыть по человечески нельзя, полно служб по вскрытию дверей. А по теме конечно аккумуляторная слаба, да и запитаться можно от соседей. 7мм стальной лист, реально гермодверь :) Берите бензиновую в аренду.
Ый
Ый
08.08.2013 в 13:06:55
Dmitry47, Что аренда, что вызов спецслужб могут окупить стоимость самостоятельной покупки инструмента, т.к. это делать придётся не раз. А дверь с выпиленным замком будет прекрасным напоминанием нерадивому хозяину что пора бы уже быть посговорчивей.
Так всё же получается что аккумуляторной вскрыть дверь с внешним листом 8мм не получится? Даже если она новая, с нормальным диском и запасным аккумом?
Тогда посоветуйте какую брать сетевую :(
бегрол
бегрол
08.08.2013 в 14:31:54
Ый, может наоборот ? Заварить ему дверь и вырубить электричество . Неделю посидит и сам в плен сдастся .
Dmitry47
Dmitry47
08.08.2013 в 15:01:14
Ый написал : Dmitry47, Что аренда, что вызов спецслужб могут окупить стоимость самостоятельной покупки инструмента, т.к. это делать придётся не раз. А дверь с выпиленным замком будет прекрасным напоминанием нерадивому хозяину что пора бы уже быть посговорчивей.
Одно не пойму, а что вы от него хотите получить? Просто проучить чтобы он дверь открывал? Так напакостить есть множество способов. Вы туда пришли сломали дверь и ушли, он починил, вы через месяц к примеру опять пришли сломали и ушли, или как?
Ну а по теме, вы болгаркой сами работать пробовали? Тем более железную дверь вскрывать. Возьмите разок в аренду (только сразу бензиновую), попробуйте, думаю вы откажитесь от этой идеи. Железная дверь не на одном язычке держится, вам весь периметр вырезать придется.
Аккумуляторная болгарка это скорее "игрушка" ей выполняют всякие мелкие работы, потому и диски на них самые маленькие.
klopik1980
klopik1980
Донецк
08.08.2013 в 21:06:38
Холодильщик написал : Приветствую, предлагают WS 12 125 XE, кто тискал, кто работал, как она покладистая, удобная, не вибрирует, руки не устают? Или лучше милку брать? Сугубо домашний вариант.
для дома - самый офигенный вариант! самая нафаршированная,да за такие деньги - большего и желать грех...сам на нее метил, в ЭПИЦЕНТРЕ в руках подержал, погонял ее, не взял из-за финансов... берите и не думайте! что в руке удобно, что по шуму нормально, по функциям - все супер, трошки тяжелее собратьев, но в ней и мощи поболее 850Вт - все же 1200 Вт.. короче,берите смело!
Homemaster
Homemaster
08.08.2013 в 21:10:21
бегрол написал : Заварить ему дверь и вырубить электричество
Dmitry47 написал : попробуйте, думаю вы откажитесь от этой идеи
Вот соглашусь пожалуй и с тем и с другим.
Ый
Ый
08.08.2013 в 21:44:51
Dmitry47, Идея - прижиться. Уже понятно что этому будет препятствовать, поэтому надо будет по ситуации устроить небольшую партизанскую войну. Я готов на первое время, может даже месяцы, временами приходить, наводить порядок, с тем чтобы потом можно было уже окончательно замученного хозяина спокойно посадить на общую, а не как он думает его кухню, и спокойно поговорить за жизнь. Всю дверь не надо, надо будет просто попасть в помещение, т.е. вырезать или открыть замок. Если при этом двер сильно пострадает - ну и ладно.
Заварить ему дверь будет куда сложнее. Притащить сварочный аппарат, денег дать сварщикам... Куда проще купить болгарку и через полчаса мучений (в худшем случае) уже быть дома. Диски маленькие, это беда. В моём случае, как я догадываюсь, надо бы на 160мм, да там уже цены огого. Хотя видел в продаже http://www.shuruping.ru/electric/10307 может и ничего.
По существу о болгарках что-то всё меньше советов :) Вы скажете уже какую брать?
бегрол
бегрол
08.08.2013 в 21:52:48
Ый написал : Вы скажете уже какую брать?
Никакую ...
Homemaster
Homemaster
08.08.2013 в 22:25:44
Ый написал : Хотя видел в продаже
Для этих целей не подходит совсем.
Кроме того эти пилы несколько лет (5, 7?) лежат по складам в Москве и NiMH аккумуляторы в них от такого хранения очень нерадостные. Именно по этой причине данные пилы можно купить задёшево, вдвое дешевле чем в Шурупинге. Но акб придётся менять. Я знаю о чём говорю, кое-что из этой линейки у меня есть и акб из мороженных комплектов я пробовал.
Если очень хочется болгаркой - изучите вопрос подключения к щитку, замуровать который в многоквартирном доме не так просто и изучите ТБ, тему про смерть от болгарки на этом форуме, внимательно. Если не остановит, купите сетевую 230мм. Потренируйтесь до применения на чём-нибудь, соблюдая ТБ. Кстати, если во время пиления двери дядя неожиданно откроет дверь (ведь она наружу открывается, не так ли?) вам может очень прилично достаться от вашей же ушм... Отличный способ защиты от вскрывающего. Получается надо брать модель со всеми видами защиты, чтобы сразу не погибнуть, а ещё немного помучиться.
VASEX
VASEX
Брянск
08.08.2013 в 23:48:38
в современной двери, вырезание замка не должно помочь, и только сетевая, если нет розетки бензо генератор, или бензо пила с насадкой под диски
