Vladsa
Vladsa
15.10.2013 в 22:49:47
ну тогда вообще порядок :) ИМЕЕМ:
  1. Для рынков, где напряжение 230 Вольт - 11 000 мин-1
  2. Для рынков, где напряжение достигает 240 Вольт - 12 000 мин-1
  3. Либо для 12 000 они сменили конструкцию - маловероятно. ИМХОЕ
J. Antonio
J. Antonio
16.10.2013 в 17:57:29
Присматриваюсь к приобретению УШМ, остановился на двух моделях, не могу определить разницу между ними, кроме функции выключения при выпадении из рук. Расссматриваю GWS 15-125 CIE Professional и GWS 15-125 CIEP Professional
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.10.2013 в 18:06:15
Vladsa написал :
  1. Для рынков, где напряжение достигает 240 Вольт - 12 000 мин-1
Не думал, что возможны еще серые поставки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.10.2013 в 18:07:14
Vladsa написал :
Vladsa
Vladsa
16.10.2013 в 18:41:06
у меня официальная, с гарантией, может имеется ввиду то, что на просторах нашего СэНГЭ может быть и 240... и 250 :) Хотя... как же тогда поддержание оборотов ?
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
16.10.2013 в 23:28:06
Не думаю, что на заводе сидят со стробоскопами и подгоняют точное число оборотов 11 или 12 там тысяч. Это маркировка условная, исходят из передаточного числа редуктора и оптимальной линейной скорости для штатного диаметра диска. Встречаются варианты (у именитых производителей в том числе) абсолютно одинаковых УШМ, оснащённых кожухами на 115 и 125 мм и заявленными оборотами соответственно 12000 и 11000, хотя на практике отличаться они просто не могут. "Полкило для артиллерии..."(с) :)
DMITRY POST
DMITRY POST
17.10.2013 в 00:26:56
Вот такую хочу: Энкор-1350/150Э 50160 Есть обладатели?
DMITRY POST
DMITRY POST
17.10.2013 в 01:20:57
J. Antonio написал : Присматриваюсь к приобретению УШМ, остановился на двух моделях, не могу определить разницу между ними, кроме функции выключения при выпадении из рук. Расссматриваю GWS 15-125 CIE Professional и GWS 15-125 CIEP Professional
Выходная мощность 640 вт--------------Выходная мощность 820 вт Длина и высота чуток отличаются)
Дмитрий1976
Дмитрий1976
17.10.2013 в 01:35:34
DMITRY POST написал : Выходная мощность 640 вт--------------Выходная мощность 820 вт
Выходная мощность у GWS 15-125 CIE и у GWS 15-125 CIEP одинаковая. 820 вт.
DMITRY POST
DMITRY POST
17.10.2013 в 01:47:59
Дмитрий1976 написал : Выходная мощность у GWS 15-125 CIE и у GWS 15-125 CIEP одинаковая. 820 вт.
Значит не туда посмотрел,покрайней мере попытался.
DMITRY POST
DMITRY POST
17.10.2013 в 21:38:15
HI2 написал : ... да не может быть... вот ,например http://www.gtool.ru/catalog/shlif/ .....
Здесь тоже заказал, видимо в неделю выйдет по срокам. И звонят постоянно из Питера, о том о сём), а болгары всё нет.
