Винт
Винт
19.10.2013 в 09:47:08
Сделал плавный пуск на своей hitachi. Только стартует с секундной задержкой, так как напряжение возрастает с 0В, а надо с 80В. За основу взял готовый блок от галогенок и мощный симистр.
Vadim
Vadim
Красноярск
19.10.2013 в 09:57:31
Винт, Какая мощность у вашей Хитачи?
n-p-n
n-p-n
19.10.2013 в 10:13:19
СНЕГ ИДЕТ написал : Встречаются варианты (у именитых производителей в том числе) абсолютно одинаковых УШМ, оснащённых кожухами на 115 и 125 мм и заявленными оборотами соответственно 12000 и 11000
никогда не встречал такое. Ссылку дадите? Обычно клоны-модели 125/115 отличаются только кожухом, а обороты у них одинаковы.
Винт
Винт
19.10.2013 в 14:21:28
Vadim написал : Винт, Какая мощность у вашей Хитачи?
2кВт. Пуск выдержит 4кВт, двукратный запас.
Vadim
Vadim
Красноярск
19.10.2013 в 15:06:01
Винт написал : Сделал плавный пуск на своей hitachi. Только стартует с секундной задержкой, так как напряжение возрастает с 0В, а надо с 80В. За основу взял готовый блок от галогенок и мощный симистр.
Как вариант, плавный пуск от ушм ,думаю работает без секундных задержек. http://udarnikshop.ru/catalog/19048/12668/
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.10.2013 в 15:08:50
а ссыль на блок и семистр? вставили блок последовательно?
Винт
Винт
19.10.2013 в 15:26:34
Mutru4 написал : а ссыль на блок и семистр? вставили блок последовательно?
Блок для плавного пуска ламп, название не помню. Продаются везде на мощность 500вт. Симистр BTA20 600В. Штатный выпаивается и заменяется на новый плюс радиатор. Всё обошлось в 150р. не считая работы и радиатора. Можно было и этот настроить, но не охота стало, два дня ушло чтобы его разместить, не хотел влазить.
Винт
Винт
19.10.2013 в 15:30:55
Vadim написал : Как вариант, плавный пуск от ушм ,думаю работает без секундных задержек. http://udarnikshop.ru/catalog/19048/12668/
В ручку не влезет. Перед движком загородит воздушный поток и ухудшит охлаждение. Если позволяет место идеальный вариант, но у нас не продают.
DMITRY POST
DMITRY POST
19.10.2013 в 15:43:41
Ну что нет обладателей Энкор-1350/150Э 50160 Стоит две тыщи отдавать или нет? В подмогу к 125мм
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.10.2013 в 16:08:28
DMITRY POST написал : Ну что нет обладателей Энкор-1350/150Э 50160 Стоит две тыщи отдавать или нет? В подмогу к 125мм
была где-то темка про переделку, вроде такой ушм от Пряморучко. для долгой жизни машины надо сменить подшипники на брендовые+ смазку. и шнур на приличный, приличной длины
DMITRY POST
DMITRY POST
19.10.2013 в 16:15:12
Mutru4 написал : была где-то темка про переделку, вроде такой ушм от Пряморучко. для долгой жизни машины надо сменить подшипники на брендовые+ смазку. и шнур на приличный, приличной длины
Понял. Спасиб.
