n-p-n
n-p-n
19.10.2013 в 17:31:20
Mutru4 написал : семистр?
Винт написал : и мощный симистр
симистор :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.10.2013 в 17:33:56
n-p-n написал : симистор :)
не смотря на ошибку, все друг друга поняли
snowdog
snowdog
Саки
19.10.2013 в 17:35:35
смысл этой возни с семисторами и прочей хренью,если готовый плавный пуск что-то в районе 100-120 рублей???
vovka224
vovka224
Тамбов
19.10.2013 в 19:29:24
snowdog написал : смысл этой возни с семисторами и прочей хренью,если готовый плавный пуск что-то в районе 100-120 рублей???
Неужели правда электронный блок плавного пуска так дешев? Где продают? У больших болгарок Макита электронный контроллер, как запчасть около 2000. Или я туплю?
Vadim
Vadim
Красноярск
19.10.2013 в 19:34:43
vovka224 написал : У больших болгарок Макита электронный контроллер, как запчасть около 2000. Или я туплю?
Насколько я понимаю это скорее константная электроника (поддержка оборотов) примерно по этой цене, на некоторых моделях.
Vadim
Vadim
Красноярск
19.10.2013 в 19:42:56
Я думаю что например snowdog может точнее дать объяснение :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.10.2013 в 19:47:23
vovka224 написал : Неужели правда электронный блок плавного пуска так дешев? Где продают? У больших болгарок Макита электронный контроллер, как запчасть около 2000. Или я туплю?
не Вододь, плав пуск и контроллер-это разные вещи
n-p-n
n-p-n
19.10.2013 в 20:00:46
snowdog написал : с семисторами
snowdog
snowdog
Саки
19.10.2013 в 20:27:42
Vadim написал : Я думаю что например snowdog может точнее дать объяснение
завтра сфоткаю и выложу....
n-p-n написал : Сообщение от snowdog
с семисторами
n-p-n, одним глазом в комп,вторым в "камеди клаб".....симисторами,симисторами.
пяпа
пяпа
19.10.2013 в 20:27:56
Плавный пуск работает сам по себе в том числе на болгарках без рег-ки оборотов. Он оформлен в виде такого столбика, внутри типа позистор, когда холодный, сопротивление велико, пусковой ток ограничен, как прогревается сопротивление стремиться к нулю. Частично охлаждается воздухом от крыльчатки. Вроде так, может я ошибаюсь, видел такое в болгарке на 230мм.
Ves
Ves
Тверь
19.10.2013 в 20:30:31
пяпа написал : Он оформлен в виде такого столбика, внутри типа позистор, когда холодный, сопротивление велико, пусковой ток ограничен, как прогревается сопротивление стремиться к нулю. Частично охлаждается воздухом от крыльчатки.
Можно фото инструмента, где он применяется. (ну штуки 2 или 3)
Feelgood!
