snowdog
snowdog
Саки
19.10.2013 в 20:34:08
пяпа написал : Он оформлен в виде такого столбика
это двух-ступенчатый запуск для 230-тых ушм-ок....вещь практичная,но есть один недостаток-слишком большой размер и греется как собака,по тому и в керамике.
snowdog
snowdog
Саки
19.10.2013 в 20:34:58
Ves написал : Можно фото инструмента
макита,бош,фиолент....230-тые ушм-ки.
Барута
Барута
Анапа
19.10.2013 в 20:50:45
vovka224 написал : Неужели правда электронный блок плавного пуска так дешев?
Я брал в сервисе за 159 рублей...
пяпа
пяпа
19.10.2013 в 20:52:27
snowdog написал : но есть один недостаток-слишком большой размер и греется как собака,по тому и в керамике.
точно в керамике, видел один разбитый, размер как батарейка АА примерно, может толще и чуть короче.
snowdog написал : макита,бош,фиолент....230-тые ушм-ки.
Видел такой "гаджет" в дешевой болгарке на 230 с плавным пуском, (у самого такая;))
Ves
Ves
Тверь
19.10.2013 в 21:06:54
Я фото просил. Позырить хочу.
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
19.10.2013 в 21:35:33
Ves написал : где он применяется
Да это было в старых Бошах 230-х. Убогое решение. Чего на него зырить-то? ПП отличается от контроллера тем, что это убогий контроллер без обратной связи и регулировки оборотов. А нормальный контроллер включает и функцию ПП.
Ves
Ves
Тверь
19.10.2013 в 21:44:40
n-p-n,и хорошо. .. всё докозательтно.
Feelgood!
Винт
Винт
19.10.2013 в 22:18:33
На моей Хитачи тоже может стоять заводской ПП. Нужен резистор и выключатель другой. Нигде не найдешь и стоят вместе под 1000р, так что блоки для ламп верное решение. У кого сервис под боком с халявными запчастями конечно лучше заводской купить.
BECHA
BECHA
19.10.2013 в 22:26:30
если использовать блок от ламп для пуска мотора, то часть мощности будет оставаться на этом самом блоке. блок плавного пуска мотора встраиваться не в разрыв провода, а постоянно питается полным сетевым напряжением после выключателя, что дает возможность не отнимать энергию для поддержания открытого состояния симистора у мотора. вот схема блопа плавного пуска XS12D3
BECHA
BECHA
19.10.2013 в 22:29:05
DMITRY POST написал : Ну что нет обладателей Энкор-1350/150Э 50160 Стоит две тыщи отдавать или нет? В подмогу к 125мм
у меня энкор 125мм с мотором 1300Вт как у 150мм - отличается только кожух. при помощи этой болгарки пилил плиты хрущевки заменяя проводку и сантехнику а теперь использую на даче и в гараже. впечатления положительные, работает без нареканий.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.10.2013 в 22:31:57
BECHA написал : если использовать блок от ламп для пуска мотора, то часть мощности будет оставаться на этом самом блоке. блок плавного пуска мотора встраиваться не в разрыв провода, а постоянно питается полным сетевым напряжением после выключателя, что дает возможность не отнимать энергию для поддержания открытого состояния симистора у мотора. вот схема блопа плавного пуска XS12D3
так я спросил у Винта как подключено его устройство, на что Винт так и не ответил
