Винт
Винт
19.10.2013 в 22:32:08
BECHA написал : если использовать блок от ламп для пуска мотора, то часть мощности будет оставаться на этом самом блоке. блок плавного пуска мотора встраиваться не в разрыв провода, а постоянно питается полным сетевым напряжением после выключателя, что дает возможность не отнимать энергию для поддержания открытого состояния симистора у мотора. вот схема блопа плавного пуска XS12D3
Там падение 5-7В. По сравнению с КР1182, где у меня падало 15-20В не критично.
snowdog
snowdog
Саки
19.10.2013 в 22:32:23
BECHA написал : блок плавного пуска мотора встраиваться не в разрыв провода
примерно половина плавных пусков подключаются именно так ....и довольно эффективно работают.
snowdog
snowdog
Саки
19.10.2013 в 22:33:15
что-то глюкнуло...
Винт
Винт
19.10.2013 в 22:34:40
Mutru4 написал : так я спросил у Винта как подключено его устройство, на что Винт так и не ответил
Последовательно.
BECHA
BECHA
19.10.2013 в 22:35:55
Винт написал : Там падение 5-7В. По сравнению с КР1182, где у меня падало 15-20В не критично.
может конечно у меня и обостренное чувство мощности электроинструмента, но разницу между "лампочной" запускалкой и блоком аналогичным xs12d3 на болгарке 230мм/2кВт я заметил.
Барута
Барута
Анапа
19.10.2013 в 22:41:26
snowdog написал : что-то глюкнуло...
Подвисает форум...
n-p-n
n-p-n
19.10.2013 в 22:55:07
BECHA написал : блок плавного пуска мотора встраиваться не в разрыв провода, а постоянно питается полным сетевым напряжением после выключателя, что дает возможность не отнимать энергию для поддержания открытого состояния симистора у мотора
тоже самое:
При открытом симисторе ток протекает через него и мотор. Ну и что? Сколько мощности выделяется на открытом симисторе? В вашей схеме BTA12 600 Напряжение — 1,5 В максимум. При 10 А это пропажа всего 15 Вт.
пяпа
пяпа
19.10.2013 в 22:59:04
Ves написал : Я фото просил. Позырить хочу.
Да там зырить-то нечего, представьте типа губную помаду не разборную с двумя проводками, включена последовательно, в разрыв питания на движок. Сильно греется, поэтому на пути воздушных потоков, крепится возле решеток внутри корпуса, недалеко от ручки, удерживают ее такие шпеньки, как провода держат, если вылетает почему-то (что редко) соединяют напрямую, но плавного уже не будет.
BECHA
BECHA
19.10.2013 в 23:02:55
n-p-n, у меня была возможность сравнить и я выбрал аналог XS12D3. C "лампочными" запускалками даже по яркости лампочек заметно падение на блоке.
n-p-n
n-p-n
19.10.2013 в 23:09:17
BECHA, ну просто сделан лучше, падение напряжения поменьше (1,5 В, как я и пишу), а в лампочном падение больше. И там и там открытый симистор стоит последовательно с нагрузкой.
BECHA
BECHA
19.10.2013 в 23:17:47
n-p-n, не лучше, а правильнее. "лампочному" нужно откуда-то брать энергию для поддержания открытого состоянии симистора и явно не от полутора вольт. из-за этого и разница. учитывая цену блока пуска мотора не более 400р не вижу смысла использовать лампочный кроме как временной меры.
