n-p-n
n-p-n
23.10.2013 в 00:15:09
Иваныч48 написал : стало легче обрабатывать доски? А как на Ваш взгляд промежуточное решение - обрабатывать доски ленточной шлифмашинкой
Рубанок впятеро быстрее и намного чище. ЛШМ, смотря какая. Иная не сильно рубанку уступит, но тяжёлая. У меня ЛШМ довольно хилая, она не быстрее УШМ. Работать ей тяжелее (усилия надо прикладывать бОльшие.)
HI2
HI2
23.10.2013 в 00:28:56
Иваныч48 написал : Сама суть технологии обработки дерева улучшается?
... Сама суть улучшиться,когда Вы нанюхаетесь ,как положено пылюги,и тихо но уверенно перейдёте на работу нормальным (читай дорогим и производительным)инструментом,с обязательным подключением к пылесосу... но ,как правило, все к этому приходят,через длинный путь... :)
Иваныч48
Иваныч48
23.10.2013 в 00:31:20
n-p-n написал : Рубанок впятеро быстрее и намного чище.
А насколько у рубанка хватает ножей - как часто приходится ножи подтачивать и переустанавливать ( сколько уходит на это времени и на сколько это сложно) ? Правильно я Вас понял, что рубанком намного удобнее и быстрее обрабатывать доски по сравнению с болгаркой?
Иваныч48
Иваныч48
23.10.2013 в 00:43:07
HI2 написал : нанюхаетесь ,как положено пылюги,и тихо но уверенно перейдёте на работу нормальным (читай дорогим и производительным)инструментом,с обязательным подключением к пылесосу... но ,как правило, все к этому приходят,через длинный путь...
Но такими работами приходится заниматься не каждый день, а по мере необходимости. Поэтому и желательно подобрать оптимальный технологический вариант без лишних затрат.
HI2
HI2
23.10.2013 в 00:50:10
Иваныч48 написал : Но такими работами приходится заниматься не каждый день, а по мере необходимости.
....видимо дача,отпуск??.. Дело в том,что я это тоже прошёл ... по всем стадиям... и что бы посоветовать что-то конкретно,надо Вам уточнить задачу(и) .. Брёвна? Мебель?,забор?Объёмы? и т.д. ...
Барута
Барута
Анапа
23.10.2013 в 02:15:47
Журавчик написал : ьфу, лучше по деффкам ходить
Речь про затвор была вообще-то была...:)
n-p-n написал : его хорошего-то? Когда напряжение в норме (через стабилизатор) и не стопорится и не отключается...
Кто бы спорил с этим...
Барута
Барута
Анапа
23.10.2013 в 02:28:28
Иваныч48 написал : А насколько у рубанка хватает ножей - как часто приходится ножи подтачивать и переустанавливать ( сколько уходит на это времени и на сколько это сложно) ? Правильно я Вас понял, что рубанком намного удобнее и быстрее обрабатывать доски по сравнению с болгаркой?
Иваныч48, любое дерево вначале лучше прострогать, об этом вам n-p-n, и пишет. А шлифуют его специально созданным для этого дела инструментом - либо ленточной, либо орбитальной шлифмашиной с большим ходом эксцентрика. А вообще классика жанра - это когда вначале ЛШМ, а потом ЭШМ. Есть соответствующая тема на столярном форуме Мастеровой [http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12571.0(и](http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12571.0(и) не одна). Болгарками доски шлифуют только начерно, когда нет рубанков...
Ножей хватает на долго - все зависит от ножей и материала. Без перезаточки на несухой хвое вам хватит порядка 4 еубов как минимум той же макиты...
Иваныч48
Иваныч48
23.10.2013 в 08:11:45
HI2 написал : надо Вам уточнить задачу(и) .. Брёвна? Мебель?,забор?Объёмы? и т.д. ...
Пенсионер на даче все лето - бывает нужно и бревна ошкурить и не струганные доски из опалубки пропитанные цементом почистить. И здесь подходит только болгарка наверное. А вот обработать чистые не струганные доски для забора для беседки и т.д. буду подбирать ЛШМ или рубанок. Вопрос с выбором не очень дорогой ЛШМ,чтобы лента не съезжала, а у рубанка было поменьше хлопот с ножами.
Иваныч48
Иваныч48
23.10.2013 в 08:39:24
Барута написал : А вообще классика жанра - это когда вначале ЛШМ, а потом ЭШМ. Есть соответствующая тема на столярном форуме Мастеровой
Классика это конечно хорошо, но была иллюзия, что хорошей болгаркой можно все сделать или по крайней мере заменить ЭШМ, у которых плохо держатся и отлетают шлифдиски. А вчера прочитал созданную Вами ветку любителей Макиты и очень интересно было почитать о споре : какие болгарки лучше Хитачи или Макита, как раз то , что меня и волнует. Но вопрос до конца не выяснен потому, что обсуждают в общем. У каждой фирмы есть более удачные модели и менее удачные. Сравнивать надо конкретные модели. Кто знает наверняка (уважаемые сервисмены ремонтники) помогите определиться: что лучше и надежнее Макита 9565 CVL (9565 CV) или Хитачи G 15 VA. В скобочках взял 9565 CV как возможную замену 9565 CVL всвязи с уменьшением работ по дереву( уже купил ПШМ Макиту ВО 3711 и ориентируюсь на ЛШМ или рубанок). Что можете посоветовать по этим конкретным моделям: Макита 9565 или Хитачи G 15 VA. Макиту 9566 с диаметром на 150 не рассматриваю из-за малой информации по двигателю. Какая модель все-таки удачнее и лучше собрана : Румынская или Ирландская?
Oneman
Oneman
Челябинск
23.10.2013 в 09:33:12
Иваныч48 написал : Какая модель все-таки удачнее и лучше собрана : Румынская или Ирландская?
Имхо, нельзя так ставить вопрос. Кто более криворукий все румыны или все ирланцы? Пережатые провода половинками корпуса можно увидеть на самом разном эл.инструменте - пресловутый человеческий фактор!
Барута
Барута
Анапа
23.10.2013 в 10:00:58
Иваныч48 написал : хорошей болгаркой можно все сделать или по крайней мере заменить ЭШМ, у которых плохо держатся и отлетают шлифдиски.
Иваныч48, никакая болгарка не заменит ЛШМ или ЭШМ, или ПШМ. Это просто другой инструмент. Вот те задачи, которые вы обозначили
Иваныч48 написал : бревна ошкурить и не струганные доски из опалубки пропитанные цементом почистить
это да, это подойдет для лепестквого диска и то крайне аккуратно, чтобы не нарыть ям. Про отлетающие круги на ЭШМ - есть тмакое на малобюджетных машинках. Из того, чем пользовался и на которых не отлетают могу назвать метабовскую машинку вот такую http://www.220-volt.ru/catalog-19643/ , макитовские...
Про болгарки ничего не скажу, у меня макитовская на 150 мм диск - нормальная машинка, но много ей пока не работал - только один сезон нечастого использования. А почему вы только вот эти рассматриваете?
Иваныч48 написал : Макита 9565 или Хитачи G 15 VA.
Есть еще неплохие варианты - http://www.220-volt.ru/catalog-65837/ для примера. Достаточно мощная, регулировка оборотов, антивибра ручка и быстрозажимная гайка. Гонял все лето - самые лучшие впечатления. Да и отзывы здесь на форуме хорошие, вроде как никто не жаловался.
Иваныч48 написал : и ориентируюсь на ЛШМ или рубанок)
а лучше и то и то другое, вместе с макитой ПШМ - все великолепно получится, можете хоть под лак шлифовать...
