Mutru4, да я так и понял по отзывам на яндекс-маркете. Попробую пощупать в живом магазине. То, что круче, еще дороже, к сожалению.
01.02.2014 в 20:25:10
01.02.2014 в 20:50:23
до 5000 р есть всего две ушм:) с наворотами, регулировкой скорости, константой и пылезащитой + антивиб допручка так что выбирайте поденьгам, либо, либо то
fedorM написал : Mutru4, да я так и понял по отзывам на яндекс-маркете. Попробую пощупать в живом магазине. То, что круче, еще дороже, к сожалению.
01.02.2014 в 21:01:55
Mutru4 написал : до 5000 р есть всего две ушм с наворотами, регулировкой скорости, константой и пылезащитой + антивиб допручка
а как же Metabo WE 9-125 Quick, вроде есть все перечисленное вами.
01.02.2014 в 21:11:48
Belk написал : а как же Metabo WE 9-125 Quick, вроде есть все перечисленное вами.
а какая у неё моща :)
пылезащита есть? да и редуктор,
помниться прямозубый
01.02.2014 в 21:27:39
Mutru4, Мощность, Вт 1000 Специальная сетка, защищающая обмотки от пыли Двигатель и другие важные узлы механизма защищаются от негативного воздействия пыли и мусора лабиринтной конструкцией герметизированных подшипников, предохранительной решеткой на обмотках и катушкой обмоток с эпоксидным покрытием. Долговечные отключающиеся угольные щетки с пылезащищенным корпусом
Судя по взрыв схеме да прямая.
p.s. Сегодня крутил 28130 (я думаю корпуса у них идентичны так как вроде отверстие под колесико было открыто), сделано приятно. Если у вас есть достум, подскажите редуктор у DW на втулке или на подшипнике на схеме не понял, так и тип передачи прямой или косозубая не видно. Фото редуктора тоже не нашел. у KD диск по бетону лежит?
01.02.2014 в 21:30:34
редуктор косозубый и у дв и аега и даже у макиты:) ушмка не под рукой, но вроде иголки в редукторе
01.02.2014 в 21:39:12
Нашел у Metabo WE 14-125 VS Angle grinder косозуб, видимо действительно до 5000 только аег/девольт
01.02.2014 в 21:42:56
Belk написал : Mutru4, а метабы все прямозубые?
не могу знать, у меня из метабы только кадмиевый шурик
01.02.2014 в 22:23:15
пяпа написал : Это втулка, подшипник не качения, а скольжения. Сделан из сплавов бронзы, хрупкий. Люфт убрать только заменой этой втулки на новую, если вал не имеет сальную выработку. Или забить и работать дальше, это не очень мешает. В сервисе может есть такая втулка, есть смысл, если замена не будет по прайсу тянуть на новую болгарку.
Спасибо. Попробую поискать такую втулку.
Сегодня немного поработал новой AEG WS 12-125 XE.
Чувствуется мощность после IVT 920W. Заметно как работает поддержание постоянных оборотов. Очень удобная антивибрационная ручка.
Работал при минус 7.
Заметил вот такую штуку, может с морозами связано. Когда УШМ была холодная, то звучала вообще тихо, шум только от двигателя. А вот как нагрелась немного стал слышен шум от работы шестеренёк.
Вот бы кто выложил сюда аудиозапись работы УШМ на холостых.
01.02.2014 в 22:56:35
fedorM написал : выше я указывал - не профессиональное использование, для себя,
fedorM, виноват - некорректно спросил... Имел в виду преимущественную область использования - железо, дерево, кирпич/камень...
02.02.2014 в 20:20:46
Да область любая. Приходилось пилить немного чернухи, нержавеющий крепеж, алюминиевый профиль, фарфор (раковина) и керамогранит алмазным сухорезом. Всего по чуть-чуть. Съездил, посмотрел. Про AEG даже продавец сказал, что это несколько хуже Девольта по всем аспектам, Девольт не очень понравился весом, грубой отделкой корпуса и "сопливым" редуктором в подтеках из кейса(это в морозы-то!). Предложили Макиту 9562CR (вроде бы) с 1100Вт и SJS без регулятора оборотов и кейса за примерно те же деньги, сборка - Румыния. Сказали, что жить будет дольше, чинить ее дешевле, и защита от заклинивания ничуть не хуже. Вес пониже, по эргономике стандартная киловаттная болгарка. Кто-нибудь жил с такой Макитой?
