kvost
kvost
29.01.2006 в 14:45:53
V.OL.F. В таком случае 180мм машину логичнее называть зачистной.
vadia64 написал : 2kvost Относительно использования УШМ 180мм. Вы знаете, я раньше, как и Вы считал, что глупо использовать УШМ180мм, когда есть УШМ230мм.Но опыт ("сын ошибок трудных") показал, что данный вид УШМ для меня очень "к месту". Нам постоянно приходиться зачищать сварные швы и делать это УШМ180мм намного быстрей, чем УШМ230мм. Дело в том, что у УШМ180мм - 8500об/мин., а у 230-ой - 6500 об/мин..
Согласен. Для зачистки это то, что надо.
vadia64 написал : "Задавить" её также проблематично, Любую можно "задавить", если задаться целью:) "мощность 2Квт и более, на мой взгляд вибраций у 180-ой меньше."
Естественно. Хотя вибрации сильно зависят от качества балансировки дисков. Резал УШМ Атлас WSAV 2300: ее автобалансир на дерьмовой расходке очень хорош. Эффект больше, чем от "спецрезиноручек".
in my humble opinion
vadia64
vadia64
Сызрань
29.01.2006 в 20:37:58
2Kvost Насчёт Атласа. Два года назад, на выставке в Самаре, видел малую двуручную УШМ Milwaukee AGV 16-180 QXC, с автобалансиром, даже дали что-то порезать, впечатления самые хорошие. А вот если на корпус от Боша, с его двумя виброручками, поставить редуктор от Файна, автобалансир и гайку от Атласа получится вААще хорошая машинка. С уважением.
Dr.NO
Dr.NO
29.01.2006 в 21:01:59
2 vadia64 Ну чтож осталось дело за малым, купите все это, собирите. Потом расскажите.
29.01.2006 в 22:03:15
Чего спорят?! "А если на забор нарезать..." ".... 6000 руб за 230 ушм..." На забор трубу нашинковать, швеллер, уголок 100, так монтажные пилы есть, весят как 230 ушм, диск 350. стоят 6-8 т.руб. А остальное (зачистить, мелоч покроить) 125 с регулятором оборотов. Нафиг файн-то для этого брать (ну если только на потоке алюминий - латунь зачищать).:)
kvost
kvost
29.01.2006 в 22:20:20
vadia64 написал : 2Kvost Насчёт Атласа. Два года назад, на выставке в Самаре, видел малую двуручную УШМ Milwaukee AGV 16-180 QXC, с автобалансиром, даже дали что-то порезать, впечатления самые хорошие.
Это не совсем то. Автобалансир у нее мелкий (машина ведь по большому счету 125ая) и работает он наверняка не так хорошо (только догадка, я такой не пользовался), как на полноформатной.
vadia64 написал : А вот если на корпус от Боша, с его двумя виброручками, поставить редуктор от Файна, автобалансир и гайку от Атласа получится вААще хорошая машинка.
Зачем Атласу какая-то виброручка?:) Все и так есть: редуктор не хуже Файна, автобалансир с гайкой имеются. Что еще надо?:)
ДОКА
ДОКА
30.01.2006 в 00:52:08
2Kvost А разве там другой автобалансир?По-моему они все одинаковые...
Liki
Liki
30.01.2006 в 09:20:57
2Kvost Автобалансир то что надо! Не переживай! Самое оно, это как с гайкой FIXTEC, достаточно один раз попробовать :)
kvost
kvost
30.01.2006 в 20:47:39
ДОКА написал : 2Kvost А разве там другой автобалансир?По-моему они все одинаковые...
Размеры разные. На 230ой он размером с хоккейную шайбу. Только потоньше.
Liki написал : 2Kvost Автобалансир то что надо! Не переживай! Самое оно, это как с гайкой FIXTEC, достаточно один раз попробовать :)
Ну так!
ЗЫ. друг спрашивает: плавный пуск на WSAV-2300 поставить можно?
Liki
Liki
30.01.2006 в 20:58:21
2Kvost ежели только электронику поменять, завтра уточну такую возможность у нашего сервис менеджера.
vadia64
vadia64
Сызрань
30.01.2006 в 21:10:02
2Dr.NO В планах есть приобретение новых больших УШМ и от Боша, и от Атласа, и от Файна; "беда" в том, что старые не ломаються. Ждём-с.
2Kvost Увы, идеального инструмента нет. И тот же Атлас, как и любой другой инструмент, соткан из противоречий. Взять вышеупомянутую УШМ AGV 16-180 QXC : автобалансир, сьёмный кабель, аккуратный корпус (аккуратней, чем бошеметабовский), 1520Вт и тут же: архаичный защитный кожух, ущербная вспомагательная рукоятка (бошеметабовская явно лучше), неповоротная основная. Короче, НЕТ В ЖИЗНИ СЧАСТЬЯ ! С уважением.
Liki
Liki
30.01.2006 в 22:06:54
vadia64 А зачем рукоятка как бошеметабовская, автобалансир стоит, так ещё и ручку ставить ( цена тогда будет заоблачна :) да и смысл???, обьясните зачем поворотная основная ? Счастье в жизни есть, только нужно это осознать! :)
