Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
14.12.2017 в 23:02:51
a12377777 написал: абсолютно одинаковые только надписи разные
Аватар пользователя
a12377777
15.12.2017 в 08:23:56
Гайка как на этом видео. https://youtu.be/74WMMN0eap8
Вот только в отличии от буржуйского варианта поставки, у меня зеленая коробка, ручка черная. И кожух не имеет такой внутренней юбки на открытом месте. Наверное поэтому первые посадки были такие проблемные.
Аватар пользователя
a12377777
15.12.2017 в 10:19:09
Вот моя. Бошовскую уже не видно что она бошевская)
Аватар пользователя
a12377777
15.12.2017 в 10:29:15
Насчет кожуха. В моей поставке он стал таким. Нет полного замыкания юбки на внутреенем обхвате.
Еще раз повторю про кейс от макиты. Он не дорогой. Болгарин поселился в него как в дом родной. Советую.
Аватар пользователя
ole325
15.12.2017 в 12:05:02
a12377777 написал: Вот моя. Бошовскую уже не видно что она бошевская)
a12377777,
шла в комплекте с УШМ такая же. Вначале лень было с ней разбираться. Использовал ту, что с ключом, потом обычную начал "затягивать" диском, если без клина (или умирания диска), то и затягивается и отворачивается легко руками обычная гайка. Подсказал знакомый сварщик.
Быстросменная по инструкции затягивается аналогично, а вот открутить можно в любом случае без ключа.
Аватар пользователя
Specky
Барнаул
16.12.2017 в 19:54:56
a12377777 написал: Болгарин поселился в него как в дом родной.
Это надо кожух с рукояткой что ли снимать? Вы либо болгаркой редко работаете, либо эта тема Вас задолбает и будете как все в сумку кидать в собранном виде.
Аватар пользователя
a12377777
16.12.2017 в 23:03:39
Specky написал:
Specky, проблема чтоли большая? Я колбасу не режу болгаркой))
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
16.12.2017 в 23:37:57
Есть новая, ни разу не пользованная Макита 9069. Нет тут желающих обменяться на частотный преобразователь???
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Аватар пользователя
Alpen
Оренбург
17.12.2017 в 19:38:55
Прочитал информацию от какого-то гражданина, что быстрогайки можно только на резку, а на шлифовке их разрывают, пояснять он ни как не стал. Может кто в курсе откуда информация и соответствует ли действительности?
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
17.12.2017 в 19:46:21
Кого разрывает?
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
17.12.2017 в 19:50:04
Vadim63 написал: Кого разрывает?
Наверное того, кто эти гайки беспощадно эксплуатирует. :D Пользовался много лет такой гайкой, никого не разорвало на мелкие кусочки, пока гайку не сперли.
Кроссер CR8E
Mantis
Аватар пользователя
a12377777
17.12.2017 в 20:09:52
Vadim63, пуканы, у кого нет гаек)
Аватар пользователя
sokolova9060
Львов
17.12.2017 в 20:51:36
Я skili купила для мужа она вроди нормально работает и она не дорогая
Аватар пользователя
Alpen
Оренбург
19.12.2017 в 13:16:44
Vadim63, гайку, как я понял. Нашел инструкцию к одной из своих гаек, написано-использовать для обдирочных и отрезных кругов, т.е. производитель не против.
Аватар пользователя
Alpen
Оренбург
19.12.2017 в 13:34:37
При использовании гайки SDS-clic на аккумуляторной УШМ GWS18V125SC, столкнулся с проблемой. Т.к. у болгарки тормоз выбега, периодически гайка самопроизвольно откручивается и убегает вместе с диском. По мануалу использовать такую гайку не запрещается. Может делаю чего не так?
Назад
