Oneman
Oneman
Челябинск
14.05.2014 в 17:46:51
konsta29 написал : из всех болгарок самый компактный редуктор у Макиты 6021 , всего 28 мм, получается пропил 47 мм. Уже хорошо, но хочется больше.
Походу, это - рекорд для 150-миллиметровых. У Fein WSG 15-150 P, например, 40 мм, т.к. "морда" редуктора широкая. :(
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.05.2014 в 17:47:04
konsta29 написал : А это кто?
Надо искать :) В основном 35 мм. Соответственно на 150м диске найденные Вами 47 и получатся. А так навскидку только у штробиков 125х пропил 40 есть.
пяпа
пяпа
14.05.2014 в 19:58:01
Oneman написал : Походу, это - рекорд для 150-миллиметровых. У Fein WSG 15-150 P, например, 40 мм, т.к. "морда" редуктора широкая. :(
По фото материал редуктора как голимый силумин от армеский ложек, об палец при ударе ложка разлеталась (Файн понимаш;))
Oneman
Oneman
Челябинск
14.05.2014 в 20:42:15
пяпа написал : голимый силумин от армеский ложек, об палец при ударе ложка разлеталась
Это только в укр армии.
Warhamster
Warhamster
Самара
14.05.2014 в 20:44:12
В Советской России разлетается палец!
бегрол
бегрол
15.05.2014 в 01:06:47
http://www.instrumentprof.ru/index.php?route=product/product&path=21&product_id=2524 С регулировкой , однако !
konsta29
konsta29
15.05.2014 в 09:21:44
бегрол написал : С регулировкой , однако !
Так она-же со 150 диском - 45 мм, со 180 - 58мм....
β-тестер МШУ-125/1400
М_а_к_с
М_а_к_с
Нерюнгри
26.05.2014 в 15:53:21
konsta29 написал : 28136... :) Кожух так и не нашёлся? А то я так и не смог ни у кого заказать, даже по предоплате.... О, ещё про неё - не любит она работы на 2800 оборотов с алмазной чашкой.;) Пробило изоляцию на роторе, но без проблем по гарантии сделали...
Воо как то бывает:eek: А я тут недавно 28136 прикупил, да в довеску пылеотсосный кожух и пару алмазных чашек Зубр, всю комнату неторопясь за день до бетона отчистил:a Правда скорость по максимуму, ща вообще после ваших слов ничего регулировать не буду, а то с гарантией у нас тут на столько проблемно, что проще её выкинуть)) Кстати еще и помощник был Интерскол ПУ32, как основа из основ:applause:
fil5918
fil5918
Нальчик
30.05.2014 в 00:59:13
Присмотрел себе болгарку Hitachi G15VA, но на схеме не нашёл опорного подшипника вала (29) - Взрыв схема углошлифовальной машины Hitachi G15VA. Теперь чешу репу во что он упирается в корпусе это втулка или всё-таки подшипник, но впресован в корпус, да думаю брать, не брать её или лучше Макиту со 150 диском и регулировкой оборотов. Но это уже чуть-чуть другая цена.
Vollob
Vollob
Тула
30.05.2014 в 21:40:41
fil5918 написал : Присмотрел себе болгарку Hitachi G15VA, но на схеме не нашёл опорного подшипника вала (29) - Взрыв схема углошлифовальной машины Hitachi G15VA.
Тоже недавно задавался таким вопросом. Насколько удалось выяснить, практически на всех болгарках от Хитачи, в редукторе стоит опорная бронзовая втулка. Этим объясняется негромкость работы редуктора (мне кажется у Хитачи самые тихие болгарки). Вот ссылка на фото обзор, правда другой Хитачевской болгарки, но сути это не меняет http://therepair.ru/topic/3134-ushm-hitachi-g23sf2/ В итоге заказал Макиту.
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
30.05.2014 в 22:17:43
Купил в ООО "ТК "ИнструментСнаб" в январе 2013 года в чемодане 378313 УШМ Flex LE 9-10 125 SYS по цене 4239,5 руб. Был рад до чёртиков Новогодней скидке. В результате годичного бережливого пользования отказала электроника.:confused: Что делать - ума не прилажу... Нахожусь "у чёрта на куличках" и каждая отправка ч/з ТК куда-нибудь это проблемма. Интересно, прдставитель ИнструментСнаб здесь присутствует?
