Может выкинуть электронику, соединить напрямую?
30.05.2014 в 22:20:45
30.05.2014 в 23:17:50
Tipchic написал : Может выкинуть электронику
тогда и машинку сразу можно выкинуть...
30.05.2014 в 23:32:46
Чеита вдруг? За электронику заломят в любом случае цену от тыщи рублей. (если она вообще есть) Плюс съездить придется минимум два раза туда-обратно.
30.05.2014 в 23:41:35
Интенсивно гонял абортовскую болгарку, мотор греется на ней не слабо, шумит как самолет, при старте не слабо дергалась с резким хлопком, особо её не берег, надо резать, резал с перекурами на переход к новому месту реза и замены диска, по часу, полтора. Думал накроется куплю новую. Брал её в 2003 или ---4 годах, в конце прошлого лета сделал ей профилактику с капитальной чисткой вентиляционных отверствий, заменой щёток, замены смазки с молибденом и установкой плавного пуска. Пользуюсь и сейчас, но хочу с диском чуть больше чем 125 по работе очень часто 5мм, сантиметра не хватает, а её в сад на мелочевку. Хоть и Китай, но втулка выработалась не значительно, новый диск на краю болтается не более пары соток. Хитачи G15VA собирает Ирландия, думаю г.. вместо бронзы не должны поставить. Помимо малошумности у неё еще много вкусностей, отчего и смотрю в её сторону.
30.05.2014 в 23:45:18
Tipchic написал : Чеита вдруг?
эт не китайский лобзик,с корявым регулятором... без электроники болгарка труп.
30.05.2014 в 23:49:07
Пффф, чейта труп то? )))))
31.05.2014 в 07:02:40
Кстати, симптомы болезни таковы... Включаешь, начинает работать, останавливается произвольно с интервалом от одной секунды до нескольких. Что интересно, после долгой лёжки при первом пуске этот период достигает 12-ти секунд. А потом секунда полторы и в отключьку. Да, и положение ругулятора оборотов значения не имеет - всегда разгон на максималке. Вот где-то так.
31.05.2014 в 12:31:24
Tipchic написал : Пффф, чейта труп то? )))))
двигатели в инструменте с констаматикой не рассчитаны на стандартное сетевое напряжение.
31.05.2014 в 12:37:18
snowdog, +1 Вот так на практике это выглядит (середина страницы)
31.05.2014 в 13:20:22
snowdog написал : двигатели в инструменте с констаматикой не рассчитаны на стандартное сетевое напряжение.
О хоспади... печальбеда...
31.05.2014 в 23:55:24
fil5918 написал : ... Хитачи G15VA собирает Ирландия, думаю г.. вместо бронзы не должны поставить. Помимо малошумности у неё еще много вкусностей, отчего и смотрю в её сторону.
Не дождался её пользователей, горит душа и руки просят новую болгарку. Заказал, как погоняю её хорошо отпишусь. 4-5 лет если отработает то себя с лихвой окупит и новую присматривать буду, а то один и тот-же инструмент надоедает какой бы хороший не был. :)
